Автор Тема: Нептун 23  (Прочитано 32755 раз)
Нептун 23
« Ответ #40 : Марта 13, 2020, 15:38:02 pm »
Вова механик А в курсе, что есть новые электронные зажигания, для НАШИХ моторов. Вихрей, Нептунов, Ветерков. Сам не ставил, но по слухам, моторы уже устойчиво работаю на самых малых оборотах. Как иномарки. Зайди на форум лодочников, найдешь. Была ссылка...  http://zazhiganie.com/products/elektronnoe-zazhiganie-pod-osnovanie-mn1
Нептун 23
« Ответ #41 : Марта 13, 2020, 15:40:32 pm »
У мня с электронным зажиганием . Заводиться без проблем , держит обороты , работает стабильно .
Оффлайн саня222
  • Техника: уаз газ 66
Нептун 23
« Ответ #42 : Марта 13, 2020, 15:46:04 pm »
да и раньше вроде работал ровно,на нептуне блеснил спокойно на малых а у кентов вихри на малых дёргались
Оффлайн Вова механик
Нептун 23
« Ответ #43 : Марта 13, 2020, 18:08:31 pm »
Итак, докладываю. Произведена полировка контактов кулачков зажигания, установка новой шпонки, посадочное не разбило. Стоявшая  там срезанная шпонка была тоньше на 0,3 мм. Стандартная магазинная шпонка вошла точно без люфта с помощью бородка. После установки маховика искра на левой катушке зажигания стала проскакивать при ВМТ верхнего цилиндра, что соответствует стандартному расположению высоковольтных проводов. Следовательно маховик провернуло практически на 180 градусов.  ::morning1:::
Три первых рывка веревки не привели к запуску двигателя. Пару миллилитров бензинчика под верхнюю свечу решили проблему пуска легендарного двигателя, простоявшего в лодочном сарае на берегу озера более десяти лет .
Запустился сразу, на малом газу. Работает ровно, максималку не давал, чуть ниже средних. Смесь бензин  - масло 20 - 1. Стуков, бряков, звонов при работе нет. Помпа работает, струя обратки ровная, без воздушных пробок. Проработал 1 минуту, заглушил двигатель. Через минуту запустил с одного оборота веревки. Все четко. 1*11
Всем спасибо за поддержку темы и за помощь. -hi- ::cheesy:::
Нептун 23
« Ответ #44 : Марта 13, 2020, 18:09:09 pm »
Сейчас посмотрю
Нептун 23
« Ответ #45 : Марта 13, 2020, 18:42:49 pm »
Я планирую Нептунец свой вот на это мегакорыто поставить.
Только это мегакорыто надо еще купить. Коплю. -hi-
Оффлайн Леха 273
Нептун 23
« Ответ #46 : Марта 13, 2020, 22:06:40 pm »
Продаёте?
Оффлайн Леха 273
Нептун 23
« Ответ #47 : Марта 13, 2020, 22:12:07 pm »
нептун и на простом зажигании хорошо работает! Классный мотор за свои деньги. Какой карб. стоит? На него, кстати, тоже ОПК ставится. Где бы найти только? Тогда на малых можно баржу с места толкать, у соседа от совы стоит клапан между карбом и мотором, так вообще мотор не узнать. Себе ищу, не могу нигде найти
Нептун 23
« Ответ #48 : Марта 14, 2020, 00:32:28 am »
Клапана от Совы в мотомагазинах СПБ есть.
Нептун 23
« Ответ #49 : Марта 14, 2020, 02:32:18 am »
Продаёте?
Могу рассмотреть такой вариант.
Нептун 23
« Ответ #50 : Марта 14, 2020, 02:41:31 am »
Надувная лодка должна быть RIB  .
Разборная это проблема ...
Разбери,  собери , вымый,  высуши , упакуй , запихну в машину ...
Пока собираешь , можно пальцы поломать ...
Оффлайн Леха 273
Нептун 23
« Ответ #51 : Марта 14, 2020, 09:58:21 am »
Андрей мтз,
Приветствую. Не подскажите стоимость и адрес магазина -hi-.
Нептун 23
« Ответ #52 : Марта 14, 2020, 20:40:02 pm »
Это неразборная лодка. Это РИФ ТРИТОН F НД! 1*11 Надувное дно низкого давления тримаранного типа. Шикарныя вещь. 420 размер позволяет устанавливать мотор до 30 л.с.  А клапан от Совы я посмотрю. У меня на моторе родной карбюратор К 36 стоит.
Нептун 23
« Ответ #53 : Марта 14, 2020, 20:47:12 pm »
Андрей мтз, Приветствую. Не подскажите стоимость и адрес магазина -hi-.
Ответил в ЛС.
Оффлайн bmv1962
Нептун 23
« Ответ #54 : Марта 14, 2020, 21:26:40 pm »
"Катера и яхты" советуют К36Ж ставить
Оффлайн Леха 273
Нептун 23
« Ответ #55 : Марта 14, 2020, 21:34:31 pm »
лучше поставить К 65. Во первых там есть обогатитель, для запуска холодного, а во вторых не так много бензина выкидывает в воду. Но и К 36 отлично работает, просто любит перед запуском бензина грушей, пока с него не потечёт, а так хороший карб. Ещё на нептуне неудачная контролька охлаждающей воды (помпы), если мотор долго стоял- проведите ревизию, а лучше замену. И контрольку выведите вбок ( влево или вправо вам решать)
Оффлайн Леха 273
Нептун 23
« Ответ #56 : Марта 14, 2020, 21:37:14 pm »
что Ж, что Л, там только жиклёры разные, принцип и заслонки одни и те же, и нет обогатителя
Оффлайн bmv1962
Нептун 23
« Ответ #57 : Марта 14, 2020, 23:07:20 pm »
КиЯ как раз и советуют Ж из за наличия обогатителя.
Оффлайн Леха 273
Нептун 23
« Ответ #58 : Марта 14, 2020, 23:11:56 pm »
bmv1962, может быть -hi-, но ни разу не видел К 36 с обогатителем
Нептун 23
« Ответ #59 : Марта 14, 2020, 23:39:07 pm »
От буквы зависит ещё и диаметр дифузора. У меня на "ТУЛЕ" стоит Г и обогатитель.
На лодочных=К и Л не обогатителя.
« Последнее редактирование: Марта 14, 2020, 23:43:59 pm от Саныч »
