Автор Тема: Нептун 23  (Прочитано 32851 раз)
Нептун 23
« Ответ #20 : Марта 10, 2020, 22:45:44 pm »
Ну само-собой, начинай с зажигания. Если долго стоял, могли и контакты окислиться. Можно, не снимая маховика, через окно почистить. Было и такое на практике.  Забыл как у Нептуна, а у Вихрей и Приветов, есть окно в маховике. И кстати, у Вихрей(не электронных), Приветов, все одинаковое, кроме оснований магнето. Но уж если, не в зажигании дело, то придется разбирать.
Нептун 23
« Ответ #21 : Марта 11, 2020, 06:27:54 am »
Вова механик,
Перепроверяй зажигание. Дисковые золотники ни причем, клапанов как на Ветерках  нет.
А разве оба этих устройства ( золотники и лепестковые клапана), не одну и ту же функцию выполняют, при возвратно петлевой продувке? Нет запирания, будет выброс смеси обратно, вот и все.
Нептун 23
« Ответ #22 : Марта 11, 2020, 10:45:48 am »
Юрий., У тебя на "ВЕТЕРКЕ" так дефлекторная продувка.
Эти все устройства управляют впуском.
Бывают трёх типов:Поршневое управление впуском-золотниковое(золотники бывают дисковые и цилиндрические)-автоматическое с помощю ОПК.
Сообщение понравилось: водолей
Оффлайн Вова механик
Нептун 23
« Ответ #23 : Марта 11, 2020, 11:08:01 am »
Вова механик,
Перепроверяю. Сравнил с мануалом, немного раньше поставлено, чем надо. Но надо снять маховик, съемника нет, закажу токарю. Подъедены кулачки, я их шлифанул через окна в маховике, там зазор сейчас 0,45 мм. Еще раньше искра вспыхивает. А выкидывало из - за неправильного положения колпаков зажигания.
Может кто знает, как снять маховик без съемника. Подбивал снизу молотком через деревяшку, не шелохнется даже. -hi-
Нептун 23
« Ответ #24 : Марта 11, 2020, 12:58:51 pm »
Никогда не сбивай конусную посадку снизу, пустая затея. Даешь натяг снимаемой детали, хоть монтажкой, посильней через малое плечо, резко разок другой бьешь по торцу вала, все слетает как надо. Силу удара конечно соразмеряешь с диаметром вала, да бы не загнуть. Все снимаю так, ну если сьемника нет.
Нептун 23
« Ответ #25 : Марта 11, 2020, 13:07:53 pm »
Бить надо не по КВ, а по открученной на пару витков гайке крепления КВ...
Нептун 23
« Ответ #26 : Марта 11, 2020, 13:52:01 pm »
Ща попробую ::cheesy::: -hi-
Нептун 23
« Ответ #27 : Марта 11, 2020, 14:00:33 pm »
Нептун 23
« Ответ #28 : Марта 11, 2020, 15:01:54 pm »
У меня все съёмки валяются без дела. Нептун проданы. Подводка есть запасная, блок с дейдвуд ом. Но скорей мертвый.
Нептун 23
« Ответ #29 : Марта 11, 2020, 16:14:49 pm »
Не получилось. :( Только съемник поможет 1*11
Нептун 23
« Ответ #30 : Марта 11, 2020, 20:44:30 pm »
Насчет гайки сам поди знает. ;)
Не получилось.  Только съемник поможет
Мало натянул или слабо стукнул. ::cheesy:::
Оффлайн Леха 273
Нептун 23
« Ответ #31 : Марта 11, 2020, 21:29:07 pm »
Всё просто! Езжу на нептунах лет 10, если что. Есть и сьёмник. Нептуновский маховик снимается в лёгкую. Со стороны блока цилиндров подставляешь монтажку лопаткой ( упором через блок в маховик) таким образом что конец монтажки ( противоположный маховику) давишь вниз, а другой конец монтажки давит маховик вверх (естественно короткое плечо у маховика). С противоположной стороны резкие, не тяжёлые удары снизу по маховику средним молотком. 2-3 удара, проворачиваем маховик и т.д.  2 минуты и маховик снят. Проверено многократно! На других моторах такое не проходит, на нептуне влёгкую -hi-
Оффлайн Леха 273
Нептун 23
« Ответ #32 : Марта 11, 2020, 21:33:54 pm »
не в коем случае не бить по коленвалу и гайке! Если только подшипники под замену. И лучше сними голову и поменяй сальники, там ничего сложного, снизу ставить сразу 2, место позволяет -hi-. Если надумаешь снимать голову то отсоедени и сними сразу вертикальную тягу газа с венцом полусерпа :)
Оффлайн водолей
  • Техника: Кангу 2
Нептун 23
« Ответ #33 : Марта 11, 2020, 21:37:38 pm »
Саныч,
Спасибо.
Нептун 23
« Ответ #34 : Марта 13, 2020, 12:10:47 pm »
Итак, отчитываюсь. ::cheesy::: Токарь выточил съемник, я сегодня снял маховик..... и.......
Кто отгадает, почему почему горящее топливо вылетало через диффузор карбюратора и почему не заводился двигатель, а при нормальном расположении колпаков на свечах становился колом, огромный Африкандский привет! -hi- ::cheesy::: 4*4
Нептун 23
« Ответ #35 : Марта 13, 2020, 12:24:55 pm »
Кто отгадает,
Чо там гадать ,  шпонку свезло . Или сальник продуло
Сообщение понравилось: didulya, Юрий.
Нептун 23
« Ответ #36 : Марта 13, 2020, 13:55:29 pm »
И Василий МВП из Сызрани берет главный приз конкурса. 1*11 :yahoopnevmo:
Только сальник в этом случае ни при чем. Если бы продуло сальник, я так понимаю, под словом продуло подразумевается подсос воздуха через сальник в картер верхнего цилиндра, то цилиндр бы просто не участвовал в работе двигателя, не образовывался бы вакуум для закачки топливной смеси в картер верхнего цилиндра.  Двигатель работал бы на одном цилиндре.
Срыв шпонки и переход  в супер мега ранее зажигание. Правильный ответ!
Василий, тебе мой пламенный привет!
Нептун 23
« Ответ #37 : Марта 13, 2020, 14:09:07 pm »
Даже не интересно!
А сколько было технических изюминок  -hi-
Нептун 23
« Ответ #38 : Марта 13, 2020, 15:20:08 pm »
Срыв шпонки
И посадку не разбило ? ::undecided:::
Нептун 23
« Ответ #39 : Марта 13, 2020, 15:36:05 pm »
Лежит у меня уже  больше 10 лет  Нептун 23 Э .
Для установки на резиновую лодку тяжеловат ( таскать тяжело ) .
Лодка 360 , производитель допустил установку такого мотора . Одному , на полный газ страшно ...
Купил меркури 9.9 ( подзадушеная пятнашка) . И на нем всего раз ходил ... его хватает , но уже длина ноги не та , на волне воздух хватает .
