Автор Тема: Трицикл пневмоход, нюансы эксплуатации.  (Прочитано 157770 раз)
Оффлайн TYSON
  • Техника: Трицикл на пневмоходу, на базе иж юпитер 4
« Ответ #380 : Апреля 04, 2020, 12:19:39 pm »
didulya, Есть звезда с ижевским шагом на 58...она подойдёт мне на промвал,вместо 42 родной... То есть получится, 16 на 57 и 13 на 58
Оффлайн РедБулл
« Ответ #381 : Апреля 04, 2020, 12:35:46 pm »
Подойдёт. ПЧ выходит 15.88. У меня было 12. Поэтому Тяги будет точно достаточно. Если будет мало скорости то первую ведущую звезду никогда не поздно поставить побольше.
Сообщение понравилось: didulya, TYSON
Оффлайн TYSON
« Ответ #382 : Апреля 04, 2020, 12:44:33 pm »
Отлично... Спасибо... Теперь главное поставить суметь)
« Ответ #383 : Апреля 04, 2020, 12:45:16 pm »
1*11
Сообщение понравилось: TYSON
Оффлайн TYSON
« Ответ #384 : Апреля 07, 2020, 21:16:55 pm »
Ребят, всем привет, всем здоровья.... Подскажите пожалуйста, как быть... Надо поставить вместо звезды на 42, которая в кожухе, звезду на 58...ну естественно что она в кожух не влезет... Как сделать лучше, сохранив тормоза
« Ответ #385 : Апреля 07, 2020, 21:39:09 pm »
Фото бы сделал,подзабылось уже,а идти смотреть ижа  в сарае далеко,да завален хламом.Кожух препарировать надо,оставить одну половину,если не выйдет обрезать лишнее , и собрать из двух.Звезду если не подоходит по посадке привернуть/приварить к старой на 42 зуба,ну а тормоза в крышке так и останутся.После данных манипуляций промвал сместить придется на толщину звезды.
Оффлайн TYSON
« Ответ #386 : Апреля 07, 2020, 23:16:34 pm »
Добро... Всё понятно... Буду пытатся делать
« Ответ #387 : Апреля 07, 2020, 23:32:36 pm »
И мост... ::cheesy:::
Оффлайн TYSON
« Ответ #388 : Апреля 07, 2020, 23:52:22 pm »
И мост...
Мост, то есть заднюю ось переделывать полюбому нужно будет, даже если я на заднюю звезду так же наварю большую... То по длинне цепи придётся укорачивать базу, или наращивать цепь...Вкжухе от ведущей, можно поиграть с натяжкой родной цепи ижевской, может если на всю ослабить то её хватит, а вот на задней оси уже соответственно при натяжке не хватит, там нарастить придётся цепь А если будет на пром вале и на задней оси приваренные звезды на старые то они по линии сойдутся и не будет перекоса цепи
Оффлайн TYSON
« Ответ #389 : Июня 23, 2020, 23:45:28 pm »
Доброго всем времени.... Не могу найти как подключить вентеляторы... Дайте пожалуйста кто нить схему... Куда и что нужно подключить
« Ответ #390 : Июня 24, 2020, 14:02:13 pm »
Думали уже в металлолом сдал. ;)
 Победил трансмиссию? Вентиляторы хоть куда, два провода, плюс минус, даже если наоборот подцепишь, не сгорят, только в другую сторону закрутятся.
Сообщение понравилось: Николай66, Тalgat-53
Оффлайн TYSON
« Ответ #391 : Июня 26, 2020, 02:18:56 am »
Юрий, доброго времени.. Понятно что плюс и минус.. Только вот там через реле нужно на кнопку выводить, не пойму куда что... Трансмиссия ещё в переди,со звёздами гемор.. Подгонять, отпиливать, приваривать.. ((((
« Ответ #392 : Июня 26, 2020, 09:41:04 am »
Смотрим в инете схему подключения 4-х контактного реле...
Оффлайн РедБулл
« Ответ #393 : Июня 26, 2020, 12:26:10 pm »
Смотря какой моторчик. Может и без реле получится обойтись. У меня было без реле.
« Ответ #394 : Июня 26, 2020, 22:05:39 pm »
Если моторчики от печки, там 40ватт, реле лишнее, на иже фара 40/45 вт и подключена напрямки. Реле в принципе нужно чтобы не тащить в авто провода силовые от  потребителя до выключателя на панели и чтоб выключатели мощные(некрасивые) не ставить там же.
 На мотоцикле же, провода везде одного сечения, так что реле не надо, только выключатель не ставь дохлый, возьми такой например
Бывает на одно и два положения, тебе любой сгодится.
Оффлайн TYSON
« Ответ #395 : Июля 03, 2020, 20:25:25 pm »
Вентеляторы вот такие, две штуки... Они большие и сложно их примостырить... По мощности не знаю какие... От ваз 2108
« Ответ #396 : Июля 04, 2020, 00:52:23 am »
Даже один генератор не потянет такой вентилятор
Оффлайн TYSON
« Ответ #397 : Июля 04, 2020, 00:57:16 am »
Я значит зря их купил? Что же делать с охолождением?
Оффлайн РедБулл
« Ответ #398 : Июля 04, 2020, 18:30:02 pm »
Я же показывал свой вариант. Если к нему добавить нормальный кожух то будет справляться наверняка. А мне и так хватало.
Оффлайн TYSON
« Ответ #399 : Июля 04, 2020, 19:04:07 pm »
Что у тебя за вентелятор?
Пневмоход "БУРЛАК"из Питера.
Автор San
Последний ответ Мая 30, 2014, 14:56:16 pm
от San
Алюминиевый пневмоход "Бобёр".
Автор [DC]
Ответов: 77
Последний ответ Января 16, 2017, 02:13:39 am
от [DC]
Пневмоход на спаренных камерах от МАЗ и базой УРАЛ
Автор mixer
Последний ответ Марта 24, 2013, 14:40:43 pm
Пневмоход NEXT-3 от Сверхлегких Транспортных Систем
Автор San
Последний ответ Января 14, 2020, 16:05:51 pm
от Михайлович
Пневмоход с двигателем от бензопилы
Автор admin
Последний ответ Октября 24, 2010, 19:54:43 pm
от Almex
