Автор Тема: предельная температура масла в АКПП???  (Прочитано 50383 раз)
« Ответ #20 : Декабря 12, 2022, 15:42:49 pm »
Меньше давление
Ет не возможно .  -hi-
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2022, 15:47:28 pm от МВП »
« Ответ #21 : Декабря 12, 2022, 15:49:29 pm »
Не возможно .
Всё возможно, возьми да проверь. Например есть такие станочные маслоохладители неполнопоточные, выкинь фильтры и масло будет греться, потому что поток в радиатор уже меньше заходит.
« Ответ #22 : Декабря 12, 2022, 19:38:58 pm »
Да забудь ты свои станки , трактора и паровозы . Соленоидный вентиль работает быстрее и наравне с клапаном  форсунки эжектора и по открытию и по закрытию , клапана бистрее ДВСовских на газораспределении  , редуктора держат заданное давление на любой  полусекунде и четверть секунде работы коробки Поршня перемещаются сравнимо с плунжерами или поршнями двс . Скоростя работы сравнимы с плунжерным движением жидкости в высокооборотных дизелях .
И она не видит нихрена что там случилось . Будет дырка в радиаторе , давление в ГТ останется в заданом режиме и она его обеспечит при любой дырке хоть в палец на сколько хватит масла . Но давить будет ровно 4.5 очка как с пожарного бранспоита независимо от оборотов , хлостые или максималка ..
Если и есть там какие то скачки при сработках чего то , то их наши манометры не видят , длительность скачка доли секунд .
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2022, 19:59:55 pm от МВП »
« Ответ #23 : Декабря 12, 2022, 20:58:17 pm »
Чего митингуешь.  Взяли да померили давление, вдруг и вправду маловато. Если что-то работает не так значит с этим что-то не то раз у человека сильно горячее масло прёт в отличии от других. Может уже настолько всё изношено что насос на пределе подачи.
« Ответ #24 : Декабря 12, 2022, 21:06:12 pm »
200 литров в минуту в дыр 1 см2 вылетает, при 1000 об/мин это 220 см3 насосик такой нужен)))
« Ответ #25 : Декабря 12, 2022, 21:15:13 pm »
Секунд за семь вылетает в сорванный шланг .  Писал же что у меня давление ... а должно быть ...Причину знаю , устранить не могу .Чего еще ? А теперь на своей померь сравним .
« Ответ #26 : Декабря 12, 2022, 21:30:42 pm »
Дроссель вылетел если так прёт.
« Ответ #27 : Декабря 12, 2022, 23:48:59 pm »
Но на утро -18 гр, завёл также на открытом кране (но блин не проверил уровень по щупу в запарке , т.е не скажу как быстро заполнился радиатор).
Сегодня в холодном гараже -11гр. при малом круге "системы" маде ин я ::shy:::  (открытом кране) завел двиг.
Померил уровень масла в акпп, он упал ..до минимального. Значит заполнение радиатора идёт и при малом круге. Предположу что давление холодного масла больше и продавливает в том числе радиатор.
С прогревом двигателя и коробки (по разному идёт- это прочитал инфу) стал расти и уровень на щупе и достиг вначале среднего, а потом и ближе к максимальному. Это только могу предположить- из-за расширения масла при нагреве. ::thinking:::
Ездить не стал, прогрев масла в движении при закрытом  радиаторе акпп меня убедил вчерашний пробег, не все 100, но что есть пока.
Есть мысли проверить работу крана в частичном его открытии, как высказал ранее solomon Игорь. Если дистанционно (из кабинки) регулировать проход масла по кругу? Есть ещё вопрос о надёжности применения водопроводного шарового крана 1/2"", хотя нагрузки небольшие (система не запирается на глухо), в плане его устойчивости к ATF жидкости, другие какие нужны для масла по вашему, проверенному опытом! мнению? Не тепловозы, пароходы, тэны и пр. ::sarcastic::: Нет опыта, промолчать полезнее- нет мусора в теме.
А то что есть проблема прогрева масла акпп зимой, ниже ссылка на видео, их есть в поиске инета немало.
https://yandex.ru/video/preview/9092266792802087421
« Ответ #28 : Декабря 13, 2022, 00:35:10 am »
в плане его устойчивости к ATF жидкости, другие какие нужны для масла по вашему, проверенному опытом! мнению? Не тепловозы, пароходы, тэны и пр.  Нет опыта, промолчать полезнее- нет мусора в теме.
Даже в сантехнических кранах, не только тепловозах, тенах и прочем мусоре один и тот-же фторопласт что и в гидравлических высокого давления.
Оффлайн Zediyarov
  • Техника: УАЗ
« Ответ #29 : Декабря 13, 2022, 12:58:27 pm »
давление через какой канал мерял?
Оффлайн Zediyarov
  • Техника: УАЗ
« Ответ #30 : Декабря 13, 2022, 13:00:48 pm »
в минус 40 у меня не было проблем с нагревом масла акпп
https://www.drive2.ru/l/5460669/
« Ответ #31 : Декабря 13, 2022, 14:17:23 pm »
::cheesy:::
Оффлайн Igas
« Ответ #32 : Декабря 13, 2022, 14:56:59 pm »
  Водопроводный шаровый кран должен быть --либо в открытом положении
        -- либо в закрытом положении.
  В частично открытом идёт износ крана.
  В данном случае можно поставить простой запорный вентиль....
Оффлайн Zediyarov
  • Техника: УАЗ
« Ответ #33 : Декабря 13, 2022, 16:49:12 pm »
Всякие краны, тройники, термостаты в системе охлаждения акпп не добавляют надежности, меньше соединений  - больше надежность в ебенях
« Ответ #34 : Декабря 13, 2022, 23:22:07 pm »
Т.е. проверять мне, потечёт-не потечёт. На другое и не рассчитывал.
Вроде нигде про давление я в тексте не упоминал, посему и не мерял. Было сказано, что при открытом кране заполнение радиатора происходит, что контролируется уровнем по щупу. Радиатор же имеет какую-то емкость? На добавленные допом шланги, тройники, кран долил и масла загодя. Что даст измерение давления, в какой позиции, чем мерить?
Не надо рисковать так  семейством, малыми.
Принял. Но у нас с комплектующими туго, в пределах 100-400км, ну или Али, пока так.
А какая схема на акпп уаза, проехавшего ебеня, чертёжик или внятным текстом выложить?
« Ответ #35 : Декабря 14, 2022, 00:16:41 am »
Да ставь уже, не потечёт, там точно фторопласт ф4, правда в сантехнике может быть вторичный, переработка отходов. Боязно так гидрокран ставь, тысяча триста всего.
« Ответ #36 : Декабря 14, 2022, 00:19:23 am »
Стоит уже, сотню км.
Боязно так гидрокран ставь, тысячи три всего.
Ссылку?
« Ответ #37 : Декабря 14, 2022, 00:22:53 am »
Вместо крана тройник и манометр хоть какой до 6 атм.
« Ответ #38 : Декабря 14, 2022, 00:24:17 am »
Ссылку
В Вологде, не отправят. Гугли кран шаровый гидравлический Ду8-10
« Ответ #39 : Декабря 14, 2022, 00:28:06 am »
https://td-mzpo.ru/oborudovanie/krany-vysokogo-davleniya/krany-sharovye/3-8.html
Или трёхходовой, не боись, не разорвёт ничего. С этим радиатор можно полностью выключить.
Этот подойдёт, с кпп на Р, один выход крана на вход радиатор, второй на выход с радиатора.
https://td-mzpo.ru/oborudovanie/krany-vysokogo-davleniya/divertory/kgzhoc-20-15.html
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2022, 00:34:03 am от Samstan »
ДВС Ниссан TD27(QD32) + АКПП передний привод TOYOTA WINDOM (двс 2MZ)
Автор Zediyarov
Последний ответ Декабря 08, 2022, 16:45:31 pm
от Zediyarov
Автор dim99
от evial
Акпп пасмо kgc10
Автор bazilmen
Последний ответ Ноября 28, 2021, 00:03:15 am
от bazilmen
Как укоротить тросик АКПП.
Автор Adler
Последний ответ Мая 26, 2021, 23:51:23 pm
от Adler
Вопросы по акпп хонда
Последний ответ Января 28, 2021, 22:36:43 pm
