Автор Тема: Знакомьтесь, вездеход из Нижневартовска  (Прочитано 128736 раз)
Оффлайн Valeriy
Re: Знакомьтесь, вездеход из Нижневартовска
« Ответ #40 : Декабря 16, 2010, 12:59:24 pm »
Да, наверное хороший, только я все это сам прикручиваю, и генератор, и стартер и АКБ хотя-бы ради лебедки, зарядки телефона, GPS и прочих удовольствий, без них конечно можно вернуться домой.
Да и бурановское железо во всех магазинах у нас лежит.
И у него угол отбора мощности вниз, можно конечно редуктор от моста вывернуть и вбок уйти. Спасибо! Возьмем на заметку.
Машинки классные, молодец. Сам летаешь???
Я тут тоже на гидроплан облизываюсь...
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #41 : Декабря 16, 2010, 13:37:01 pm »
Валера я в Невтеюганском районе работал в советские времена, понимаю тебя насчет гидроплана, а бриггс вертикалку я тебе просто что первое подходящее подкинул, таких движков полно и с горизонтальным валом, просто подходящей мощности они 2хцилиндровые Vтвины и подороже будут, хотя и не намного нового бурана вот они http://www.briggs.ru/catalog/engine/56/59/  ну вот этот тебе подойдет http://www.briggs.ru/catalog/engine/56/59/267/  и что интересно запчасти к ним тебе не нужны будут, у них ресурс больше 2000часов их ещё откатать надо, но при нормальном подходе к обслуживанию ходят раза в 2 больше  , кстати эти твины тоже на самолеты приспосабливают http://www.reaa.ru/yabbfiles/Attachments/IMG_1391.JPG  вот тут про это http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1232970002/0 кстати посмотри на сайте бриггсов в тюмене есть диллер
Оффлайн Valeriy
« Ответ #42 : Декабря 17, 2010, 12:40:22 pm »
Наиль, спасибо за помощь, надо поизучать поподробнее тему.
Развлечения ради выкладываю следующую модель, колеса к которой довариваю
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #43 : Декабря 17, 2010, 13:08:34 pm »
Кнопками хочешь управлять? Он же у тебя легкий будет, через редуктор и вручную не трудно управлять
Оффлайн Valeriy
« Ответ #44 : Декабря 17, 2010, 13:14:26 pm »
Джойстиком.
Так ведь нам Ломоносов сколько может внушать,что "Могущество Российское прирастать будет Сибирью", ну и указ Президента о нанотехнологиях!!!!!!!!!!!!!
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #45 : Декабря 17, 2010, 13:59:03 pm »
Да они уже порошки с детским питанием начали называть нанопорошками, это какя то нехорошая мантра, чтоб окончательно снести крышу у населения не иначе
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #46 : Декабря 17, 2010, 14:02:33 pm »
Джойстиком.
тогда стартера бери редукторные, токи поменьше и долговечнее они
Оффлайн Valeriy
« Ответ #47 : Декабря 17, 2010, 17:33:53 pm »
Форумчане! кто что думает про жесткую фиксацию рулевой тяги на переломках винтовой парой (типа болт-гайка, гайку крутишь, болт толкает рулеваю тягу). Конечно отпадет надобность в разных демпферах, руль из рук вырывать не будет, но может эта мягкотелость полурам на пользу была как предохранитель от непредсказанных перегрузок???
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #48 : Декабря 17, 2010, 18:54:22 pm »
Быстро изнашивается пара болт-гайка тем более самодельная, непредсказуемых, т.е. разрушающих перегрузок не должно быть, вернее конструкция должна все рабочие перегрузки выдержать
Оффлайн Valeriy
« Ответ #49 : Декабря 17, 2010, 19:11:26 pm »
Наиль, пара болт-гайка не самодельная, хочу попробовать шток от задвижки (Ду300-500) - винт длинной с 0,5м, диаметром 20-30 мм с шагом 7-10мм и гайка оттуда же, такие нефтяники метровыми крючками крутят годами (открыл-закрыл)
Оффлайн Леха
« Ответ #50 : Декабря 18, 2010, 09:05:15 am »
Простите, а ПЧ рулевого скоко получится??? и кто будет накручивать по 50 оборотов в одну сторону потом столько же обратно. ПРОТИВ имхо
Оффлайн Valeriy
« Ответ #51 : Декабря 18, 2010, 11:24:26 am »
Шаг винта 7-10 мм, один оборот руля - движение рулевой тяги на 7 мм, в рулевых механизмах сошка ходит от среднего положения примерно на 40 мм за 2-3 оборота баранки, здесь тоже самое получится, только в рулевом механизме червяк крутит шестеренку, здесь гайка толкает винт...
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #52 : Декабря 18, 2010, 14:23:53 pm »
Валера не ломай голову ставь рейку от ВАЗ08-09, а усилие будет зависить от рычага повортного кулака , ты собираешся делать ломающую раму там угол небольшой всё сойдется
Оффлайн Valeriy
« Ответ #53 : Декабря 20, 2010, 08:45:22 am »
Саша Коньшин, АУ...
Не могу выложить файл презентация в вордовском формате о нефтянниках, медведях и утопленных вездеходах, народу будет интересно, может тебе на емайл 5 мб скинуть, заодно непотребное уберешь????
Оффлайн Valeriy
« Ответ #54 : Декабря 22, 2010, 15:38:59 pm »
Хотел выложить в новую тему, потому как вездеходы не только из Нижневартовска, но всеравно интересно
Оффлайн юрий бор
« Ответ #55 : Декабря 22, 2010, 16:30:33 pm »
Valeriy  большое спасибо очень интересно твой проходной редуктор тоже (хоть и не айс) но интересен ? а можно ли на него  одеть водяной винт тога можно получить в корпусе лодки водомётный движитель и вклёчать его через скользящюю муфту
 Наиль спасибо за движки и самолёты насколько я понял у тебя на зазике поставлен впрыск
Оффлайн А.Н.Р.
  • капиталка подождёт.....
« Ответ #56 : Декабря 22, 2010, 20:03:32 pm »
мда! весело там у вас! :huh: :huh: :huh: )))
Оффлайн Valeriy
« Ответ #57 : Декабря 23, 2010, 16:02:00 pm »
Мой первый вездеход
Оффлайн Варяг
  • 8-906-198-21-94
  • Техника: нло
« Ответ #58 : Января 21, 2011, 18:15:59 pm »
рулевая рейка винтовая это гуд и ничто там не будет долго крутить,в сервис приехали поменять рулевую рейку электр-ю,думал как обычно моторчик на колонке стоит ,а он на самой рейки типа гайки корпус защитный снял мизинцем колеса поворачиваешь крутится сам статор
« Ответ #59 : Января 22, 2011, 20:17:01 pm »
ВАЛЕРИЙ! По чему рамы своих вездеходов варите из уголка?
Вездеход "Богатырь"
Автор Uran88
от Uran88
Вездеход "Зебра."
Автор LEONID 69
Ответов: 542
от LEONID 69
Вездеход "Синюха"
Автор ВАСИ НЕТ
Ответов: 133
от ВАСИ НЕТ
Вездеход "Ходок".
Автор Сергей22brn
Ответов: 131
от Сергей22brn
Вездеход "Гроза".
Автор Евгений Е.
Ответов: 362
от Евгений Е.
