Автор Тема: Опрос по легким переломкам  (Прочитано 28755 раз)
« : Января 26, 2020, 16:58:44 pm »
Всем Привет  -hi-
Довольно долго курю форум.
Получается следующий вывод - почти все пришли к ГОРУ на переломках. И Почти неизбежно это влечет установку авто двигателя.
Еще есть совсем легкие переломки - на них ставят рейки (без какого то ни было усиления) и ездят... порой плюються.
Вопрос - ставил ли кто на переломки обычные рулевые машинки (от Джипов .. или легких грузовиков и... использовал ли ЭУР или ГУР).
Двигатель планирую лифан 21л.с. - двух цилиндровый - вроде бы на нем можно подвесить еще один шкив и снимать мощность на ГУР или на генератор второй.
Или, все же , нет иного пути кроме автодвижка  ::undecided:::.
ПС По самому аппарату.
Хочу аналог ВБРД - т.е. возимый на прицепе (прицеп 3 на 1.5 метра ) ну плюс свесы разрешенные, г.п. 1300. Нужен вездеход с максимальной проходимостью. Скорость и комфорт на втором месте.
Пока планирую потроха ВИ-202 мосты Вольво или Делика
« Ответ #1 : Января 26, 2020, 17:04:50 pm »
Или, все же , нет иного пути кроме автодвижка  .
Насос 2123-3407012, ведущий шкив Ф47-50 и штатный Ф127 под ремень 4РК. Потребляемая мощность около 1 кВт и подачи на цилиндр Ф50 хватит на скорость 15 градусов в секунду.
« Ответ #2 : Января 26, 2020, 17:52:33 pm »
Все примитивно - на ведомый шкив вариатора шкив и ремнем на тракторный генератор с само возбуждением , от него ЭУР Рено Меган ,ну а далее рулевой редуктор УАЗ ,Газ. Схема обкатана и вполне надёжна.
« Ответ #3 : Января 26, 2020, 18:20:03 pm »
На ведомый-то зачем, ведущий с выносом ведь есть под шкив.
« Ответ #4 : Января 26, 2020, 18:28:28 pm »
Ну да, я, собственно про что то подобное и спрашивал. Можно даже не ЭУР а тупо рулевой редуктор взять от джипа (ну вряд ли они хуже / слабее УАЗа). А для рулевого редуктора достаточно и насоса ГУРа.
Вопрос именно в том что многие пишут что рулевые машинки ломает... даже от УАЗа  и...
В этом собственно был вопрос.
Именно так и хотел.
у 2 цилиндрового должно хватить мощности
« Ответ #5 : Января 26, 2020, 18:35:16 pm »
На ведомый-то
На те три болтика , где обычно крепится бурановский тормоз,я поставил шкив от Логана 6РК и с него привод на НШ 10 Е ,на ХХ всё прекрасно работает,и рулевое крутит 2 цилиндра Ц 50 ,и стрелу Ц 100 поднимает. ::cheesy:::
хватить мощности
НШ 10 а тем более насос ГУРа ,разговор о мощности просто ни о чём.У меня 17 сильный. -hi-
« Ответ #6 : Января 26, 2020, 18:42:29 pm »
Во .. спасибо
а для "чайников" можно подробнее ?
ПС ведущий видио от бурана будет (стоит на движке), ведомы планирую от Тайги.
« Ответ #7 : Января 26, 2020, 18:44:13 pm »
Если не мудрить с разными усилителями,хватит и рулевого от газ-53.на лёгкой переломке не изьездить.просто и надёжно.
« Ответ #8 : Января 26, 2020, 18:45:31 pm »
А почему для потрохов такие мощные мосты ?
« Ответ #9 : Января 26, 2020, 18:51:38 pm »
И диск тормоза оставил ? Об этом, и не подумал, что так можно сделать ? Стоит восьмерочная рулевая. Бывает и тяжеловато руль крутить. Лежит рулевая рейка от Фольсвагена Туарег, невостребованная. Хотел установить, но не знал, как на насос привод сделать.Хотел даже новый вариатор Сафари ведущий покупать, на который шкив устанавливается. Надо прикинуть.
« Ответ #10 : Января 26, 2020, 18:54:13 pm »
У меня стоял с к 700 ободрышами - руки бьёт нормально и в обратку бьёт но ездить конечно можно . Потом этот редуктор отдал другу на цельнорамный с трэколами , он поставил Эур и стало все отлично - мощный редуктор лёгкая рулежка и никакой отдачи в обратку , ДВС кстати тот самый 22 л.с . и тракторный генератор .
« Ответ #11 : Января 26, 2020, 19:00:07 pm »
Вот здесь посмотри. https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=10486.msg261945#msg261945
« Ответ #12 : Января 26, 2020, 19:04:14 pm »
Нет,диск тормоза мне не нужен.Тормоз сделал трансмиссионный ленточный,завтра сфотаю,сегодня уже темно в "гараже" .  ::cheesy:::
Хотя можно и оставить при нужде ,поставить через проставку,чтобы одно другому не мешало.
Оффлайн Renegat
« Ответ #13 : Января 26, 2020, 19:05:49 pm »
У моего гидрорейка от М-2141,такие ставились на космичи с реновским мотором.Насос не знаю от чего,на свалке нашёл.
« Ответ #14 : Января 26, 2020, 19:26:26 pm »
На ведомом вариатора-то зачем ставить, дополнительно нагружая ремень и центробежный автомат. Ведущий с выносом и шкив Ф56 три ручья РК из шкива генератора или оригинальный, насос на пластину к крышке закрепить. Ремень 6РК разрезать и будет запасной который, уж если совсем боязно, можно заранее прикрепить к двигателю.
« Ответ #15 : Января 26, 2020, 19:40:19 pm »
Без фото, плохо понятно, как это делается.
« Ответ #16 : Января 26, 2020, 19:44:20 pm »
По сути то на валу кпп получается.И думаешь этот 1 квт сильно что то напрягает ?
Единственное но,что работать этот привод будет постоянно только в режиме "включено" по Петрович11.
Оффлайн евгеха
« Ответ #17 : Января 26, 2020, 19:49:05 pm »
На ведомый точно не надо, шпонку разобьёт на раз
.. если рулить без напряга, давать машинке ехать, только направляя её в нужное русло, рулежка с редуктором не така уж и сложная.. .. до тяга рулевая целее
Эур наверное универсальнее будет, Гена все равно нужен
« Ответ #18 : Января 26, 2020, 19:59:37 pm »
А зачем фото? Вынос 20 мм, ширина шкива 3РК 16мм, делать шкивок под посадку с натягом на втулку вариатора. На крышке мотора есть отверстия М10 с занижением на 4 мм, к ним и крепить пластину.
На ведомом шкиве если на месте не порулить, он не крутится же.
« Ответ #19 : Января 26, 2020, 20:22:14 pm »
Если передача выключена,то без проблем и на месте,но я больше никогда не буду ставить варик без сцепления,это же песня,никаких проблем с переключением передач. 1*11
Сделал фото ,если в теме не все видели.
Сообщение понравилось: петрович51, Лесник-61
