Автор Тема: Вопрос по обдирке ИП-184  (Прочитано 14202 раз)
Оффлайн Igor77
  • Техника: Разное
« : Января 05, 2020, 18:50:10 pm »
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Два года использую самодельный каракат на камерах и эти два года лежат покрышки ИП-184. Еще раз перелопатил форум и созрел для создания ободрыша. Правда с толкнулся с проблемой, где начать резать и какое количество слоев нужно все таки снимать. Помогите разобраться в данном вопросе.  Вот такие клыки (как на фото) я начал срезать, толщина боковины при этом осталась около 10 мм. Какое количество слоев я срезал и сколько еще осталось? Покрышка нижнекамская.
Оффлайн Роман 172
  • Техника: УАЗ
« Ответ #1 : Января 05, 2020, 19:20:02 pm »
Все правильно зарезался. Теперь шилом замерь сколько мм, самая надежное 5_ 7 мм.Если хочешь добавь слой на беговой. Это слойность ближе к безкамерки, с камерами можно и поменьше.
« Ответ #2 : Января 05, 2020, 19:42:57 pm »
Чем остаток замерял, точно ли 10мм? На фотке снимается вроде 4 слоя и 2 брекера сверху.
Можно еще фото, всего клыка и горизонтально? Посчитаем точней.
« Ответ #3 : Января 05, 2020, 19:52:17 pm »
Я когда то драл  ип-184, нижнекамская, вроде должна была быть 4+4+2 на беговой, так на форуме нашел, а оказалось нет. Пошел по клину пополам, а вышел на 2 слоя в остатке, потом добавлял еще 2 слоя, толщина вышла мм 5. Сейчас стоят на трешке эти колеса, камерные сделал, мягкие, трешка продавливает на давлении 100ммртст.
Оффлайн Винторe3
« Ответ #4 : Января 05, 2020, 21:10:10 pm »
Не выдумывай ,ни каких 10 мм там нет ,5-6-6,5 мм судя по фото донор кама ,у тебя там осталось 4 слоя ,этого достаточно ,толщину замеряют у ободрыша в самом тонком месте ,на боковине ,где начинается клык
Оффлайн Винторe3
« Ответ #5 : Января 05, 2020, 21:13:51 pm »
тезка, ,такое могло произойти только если шина была сделана не по госту а по Т/у,такое попадается часто у камской резины
Оффлайн Igor77
  • Техника: Разное
« Ответ #6 : Января 06, 2020, 12:01:11 pm »
Спасибо за отзывы. Толщину перемерил в месте где кончаются нитки возле протектора, получилось 7,5 мм. Получается, что я четыре слоя удалил и четыре осталось?
Оффлайн Igor77
  • Техника: Разное
« Ответ #7 : Января 06, 2020, 12:12:40 pm »
Юрий, вот фото всего клыка. Толщину замерял шилом.
Оффлайн Максим Алехин
« Ответ #8 : Января 06, 2020, 12:48:36 pm »
Подвернутый слой (хвост)  похоже остался на боковине и боковина получилась толще чем беговая. Там где циферка 1 там будет больше на 1 один слой. Если замерить где "2", то будет на 1 мм потоньше. Попадались тоже как-то такие же больние "подгибы" до беговой.
« Последнее редактирование: Января 06, 2020, 13:00:31 pm от Максим Алехин »
Оффлайн Igor77
  • Техника: Разное
« Ответ #9 : Января 06, 2020, 15:08:27 pm »
Да на беговой чуть тоньше, получается что этот подвернутый слой нужно удалять? Под ним тоже есть слой  ниток, который не доходит сантиметра 2-3  до грани этого слоя.
« Ответ #10 : Января 06, 2020, 15:29:24 pm »
Не надо его удалять, он тебе веса не убавит, хвост этот. Так и дери, 4 слоя отходит + 2 брекера,  4 слоя в остатке, то что надо.
Оффлайн Винторe3
« Ответ #11 : Января 06, 2020, 15:55:28 pm »
так и должно быть  -hi-,это хорошо когда на боковине остаются хвосты ,их там не один а 4 ,на мой взгляд это даже превосходство над заводской резиной у которой нет таких хвостов от посадочного до начала клыка проткнуть тяжелее и об диск порвать на спущеном  ::cheesy:::
Оффлайн Igor77
  • Техника: Разное
« Ответ #12 : Января 06, 2020, 16:34:33 pm »
Всем огромное спасибо!!! Всё пошел обдирать!
« Ответ #13 : Января 06, 2020, 17:02:47 pm »
Всё пошел обдирать!
Не торопись, убедись что все шины одного завода, а то у одной марки, но разных заводов, может по разному слойность быть.
Оффлайн comdiver
  • Техника: ATV
« Ответ #14 : Января 06, 2020, 17:41:14 pm »
I have been trying to learn more about tire cutting also. Can you use steel belted tires? Once you are set up, with a way to hold the tire and a winch, how long does it take to make one?
Я тут перевел текст, смотрю вроде не спамер залетный, интересно стало. ::cheesy:::
Я также пытался узнать больше о резке шин. Можно ли использовать стальные опоясанные шины? После того, как вы установили способ держать шину и лебедку, сколько времени потребуется, чтобы сделать ее?
Сейчас ответ ему отправим. ::mail1:::
« Последнее редактирование: Января 06, 2020, 18:31:55 pm от Юрий. »
« Ответ #15 : Января 06, 2020, 18:31:18 pm »
Hello Chip Campbell. Steel girded tires are not suitable for roughing, only diagonal tires. Without special skills, a 1300 by 530 wheel can be stripped in 18 hours, except for rest.
« Ответ #16 : Января 06, 2020, 18:54:39 pm »
Юрий., Смотря на что ,он собрался обдирать.Боковину ободрать можно и у шины со стальным брекером.А беговую облегчить регрувером,не задевая брекер.На АПП вполне пойдет,ну или на трактор . -hi-
« Ответ #17 : Января 06, 2020, 19:34:57 pm »
С металлокордом обычно радиальные шины, а кто их дерет.
« Ответ #18 : Января 06, 2020, 20:40:22 pm »
Кама 1260 вроде диагональная с металлобрекером.Пытался драть поначалу. ;)
« Ответ #19 : Января 06, 2020, 20:55:14 pm »
Нифига, там надпись RADIAL, у нас бензовоз и вахтовка на таких, прицеливался я уже их задрать.
Вопрос по Днепрошине 1300*600-533 бескамерной
Автор dv2010
Последний ответ Декабря 21, 2010, 11:16:02 am
от dv2010
Потроха под шубой - вопрос к ветеранам
Автор SLOW
Ответов: 26
Последний ответ Января 20, 2020, 23:40:01 pm
от Adler
Вопрос по пучку проволки на посадочном
Автор dimasik
Ответов: 16
Последний ответ Июня 14, 2012, 21:43:45 pm
от dimasik
Вопрос по эксплуатации ободрышей.
Автор kaserg
Ответов: 25
Последний ответ Мая 17, 2021, 09:33:50 am
Нужны советы по обдирке колес ВИ-3 1300*530-533
Автор DIV
Ответов: 22
Последний ответ Ноября 10, 2009, 02:12:21 am
от Камнев
