Автор Тема: Защитная гофра (гармошка) на переломке с одной степенью свобода.  (Прочитано 42856 раз)
Во-первых, на видео в первом сообщении, каркас не вклеен, а вшит! Что вам мешает сделать так-же?
Во-вторых, нахрена вообще нужен каркас? Пришейте пару-тройку рядов колечек от штор и пропустите в них резинки, а лучше спицы и ваша ткань сама соберется гармошкой.
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2020, 23:44:36 pm от Дмитрий-59 »
Оффлайн albash
  • Имя
может кто уже делал самостоятельно подобные прямоугольные гофры.
Делал похожее. Вот только не прямоугольного сечения, а круглого. По материалу: плотна ПВХашка, толстые нитки, клей 88, и самая толстая леска для триммера. Инструмент: фен промышленный, небольшая кисточка и бабушкин ZINGER ножной. Ткань сшиваем трубой по изнанке, предварительно обмылком размечаем гофру. Складываем ткань по разметке. От края складки до шва 1.5 диаметра лески, место шва предварительно промазываем клеем. Наглухо, т.е. до конца недострачиваем, надо ещё леску в шов загнать. Далее в шахматном порядке, только и успевай на изнанку трубу выворачивать. ::cheesy::: 88*8
А на обычную переломку возможно гофру сделать? Помоему где то читал что Юрий на Тархуне делал?
Я из клеенки лепил шторку, прошивал резинкой, как мне казалось с большим запасом,  но ход у рам сильно большой, порвалось, переделал и опять порвал, зашил раздельно будки и успокоился.
Тут на троллейбус смотреть не надо, у него рамы по горизонту не ходят, только вертикаль.
Юрий., фото может какие сохранились как делал?
Все нашел в теме Тархун
Складыватся конечно будет,но выглядеть будет не очень.что с наружи и тем более с нутри.проблема то в том как отформовать тентовую ткань,чтоб сохраняла форму гармошки,и в клеить туда каркас из полиэтилена.
вот так будет выглядеть простое полотно с наружи
а так с нутри
Из какой ткани это сделано  и где достать ?
Из какой ткани
Похоже прорезиненная ткань,не очень стойкая к истиранию.Но мягкая в отличии от ПВХ.Плащевка.
Тентовая ткань OXFORD  RipStop,плотность не знаю какая,это надо у Соломонов спрашивать.
Ткань Oxford имеет переплетение риб-стоп (Rib-Stop) и имеет ярко выраженный рубчик на поверхности материала. Обладает повышенной водоупорностью, прочностью, хорошей эластичностью и небольшим весом.
РипCтоп - это утолщённая нить, вплетённая в основной массив ткани. Визуально это выражено в более фактурной ткани (пересечения утолщенных нитей образует на ткани сеть из квадратиков). Назначение рип-стопа - это усиление ткани на разрыв. Несмотря на универсальность, оптимальной областью использования такой ткани является пошив тентов, навесов, палаток и прочих подобных конструкций. Неплохо она подойдёт и для изготовления чехлов и накидок для различной техники.
Основные прочностные характеристики ткани Оксфорд РипСтоп:
100% полиэфирное волокно, обладает великолепной износостойкостью.
Переплетение Рип-Стоп, добавляет ткани прочности на растяжение и разрыв.
Специальная пропитка на основе полиуретана делает ткань абсолютно водонепроницаемой.
Более низкая поверхностная плотность, в сравнении с натуральными тканями, что имеет важное значение при изготовлении туристического снаряжения.
материалы "рип-стоп" в разы более устойчивы к разрывным усилиям, чем обычные ткани типа Оксфорд. Более того, "рип-стоп" будет препятствовать дальнейшему разрыву уже надорванной или надрезанной ткани.
« Последнее редактирование: Октября 05, 2020, 19:50:58 pm от logza »
Оффлайн Deamon
  • Техника: много всякой
Купил ткань Oxford RipStop. Планирую шить гармошку. Подскажите какой материал использовать для жесткости гармони?
Какой-то пластик как я понимаю нужен. Но в то-же время он не должен ломаться и на морозе быть гибким.
Думал купить тонкое оргстекло и нарезать, но вот не уверен.
какой материал
Квадраты/прямоугольники из проволоки 4-5 мм. ::thinking:::
На гофре заводского изготовления,как на вездеходе медвед-шатун,толщина пластика 1,5 мм.типа монолитного поликарбоната.
можно и пружинную проволку вшить 4-5 мм.видал и с проволкой заводские гофры.
Оффлайн Deamon
Проволока интересный вариант, только где её взять такую?
где её взять такую?
У электриков,со старых ЛЭП.
Центральная жила.
Можеш сказать где купил и какая плотность?
Оффлайн Deamon
Я купил в местном магазине, называется "Техноткань".
Не знаю какая плотность, но она недостаточна. Попал в хороший дождь и ткань начала подтекать.
Попробую перед следующим сезоном чем-нибудь обработать. Думаю средством, которым спортивную/туристическую одежду пропитывают.
Вот, тут на видео видно что получилось:
Чисто теоретически твое изделие могло бы работать если бы была в узле перелома, сильно ограниченная вторая степень свободы?
