Автор Тема: Огурец переломка  (Прочитано 105587 раз)
Огурец переломка
« Ответ #280 : Августа 29, 2021, 22:17:58 pm »
При движении в перед в горку или под нагрузкой, появились шелчки, в районе заднего кардана, при движении на зад не слышно, куда копать? Мост, шрус, или может крестовина(она у меня болтается прилично)?
Огурец переломка
« Ответ #281 : Августа 29, 2021, 22:24:40 pm »
крестовина
Факт.Правда я так думал по началу, пока колесо на ходу не отвалилось на москвиче ИЖ ,гайки колпаком закрыты были. ::cheesy:::
Огурец переломка
« Ответ #282 : Августа 29, 2021, 22:35:02 pm »
didulya, Регулярно все на затяжку проверяю, и кардан с колесами проверил не помогло
Огурец переломка
« Ответ #283 : Августа 29, 2021, 23:10:24 pm »
кардан
Ну если у крестовины никакую чашку не разбило,то шрус может,хотя чаще просто хруст от него исходит.Тут паренек рассказывал про подобные шумы на переломке с уаз мостами,мост половинил,ничего не нашел.Давно не видел его,не знаю чем закончилось. ::undecided:::
Огурец переломка
« Ответ #284 : Августа 30, 2021, 08:08:04 am »
Копайте, Шура, копайте.. Для начала замени крестовину, а потом разбирать мост и смотреть подшипники и шестерни. Хреново ждать, когда стук наружу выйдет.
Огурец переломка
« Ответ #285 : Августа 31, 2021, 07:54:26 am »
Я бы из за своей лени колесо задомкратил , помотал расключенное , включенное , приторможенное , в каждом секторе в пять румбов  ;). может в каком чего отыщется .Только потом полез всякие крестовины менять или полуоси выкатывать на дашь не дашь (левая правая)масло лить и сателиты осматривать  .
Огурец переломка
« Ответ #286 : Августа 31, 2021, 12:14:32 pm »
МВП, Так наверно и сделаю, только вывешивать придется сразу 2 колеса на обоих телегах, заваренный диф коробки мешает здорово при диагностике. Топляк попадался недавно, плыл на полный ход и подбросило здорово, может последствия вылазят
Огурец переломка
« Ответ #287 : Августа 31, 2021, 12:44:53 pm »
Открути кардан, всё равно надо крестовину менять. И крути одно колесо, слышнее и понятней где хруснет.
Огурец переломка
« Ответ #288 : Августа 31, 2021, 12:51:25 pm »
Бывает что хрустяшка слышна будет только под нагрузкой , а бывает и нет  ::cheesy::: .
Огурец переломка
« Ответ #289 : Августа 31, 2021, 17:37:34 pm »
Постукиванье при вывешивании нашел в переднем мосту, вскрытие нечего не дало, разбег у главной пары не понравился, в шестерне полуоси шлицы не очень, теперь собирать надо ::cheesy:::, буду ездить пока все не отпадет, по средине реки на плаву только бы не развалился
Огурец переломка
« Ответ #290 : Августа 31, 2021, 18:10:56 pm »
И то верно , до зимы можно , хотя сани готовят  летом  ::cheesy::: .
Огурец переломка
« Ответ #291 : Августа 31, 2021, 20:18:51 pm »
На санях покататься не удалось потому что всю зиму готовил телегу . На телеге тоже . Все лето готовил сани .  ::diablo:::
Огурец переломка
« Ответ #292 : Сентября 01, 2021, 12:07:52 pm »
Ветер  продувает дождь моросит, хорошая погода, пошел собирать, задний тоже чтоли разбирать? ::cheesy:::
Огурец переломка
« Ответ #293 : Сентября 01, 2021, 13:08:16 pm »
Мне наверно придется навес/сарай делать тоже под стройку,а то опять до весны всё встанет. ::confused:::
Огурец переломка
« Ответ #294 : Сентября 01, 2021, 17:26:44 pm »
Все вылечил сам не знаю как ::thinking:::,  или разбег в главной паре убрал, или в шрус на переднем кардане смазки добавил
Огурец переломка
« Ответ #295 : Сентября 01, 2021, 17:32:44 pm »
Заодно и сальники в кпп поменял, тад 17 залито,  поменять хочу масло, для переднеприводной кпп gl 5 вреден?
Огурец переломка
« Ответ #296 : Сентября 02, 2021, 02:03:04 am »
Так для коробки вроде надо GL-4,с GL-5 возможна корозия синхронизаторов.
Огурец переломка
« Ответ #297 : Сентября 02, 2021, 03:18:34 am »
Немогу дешевого и густого найдти, густого потому что давит во все шели
Огурец переломка
« Ответ #298 : Сентября 02, 2021, 09:43:12 am »
давит во все шели
::shocked::: Ремонтировать или менять .
Огурец переломка
« Ответ #299 : Сентября 11, 2021, 23:56:25 pm »
Потрескались прокладки под прорези на дисках под сосок, делал из флипера старого, вопрос такой место где вклеен сосок в камеру лопнет(потрескается) от ультрафиолета?
Переломка 4Х4 "Дутыш"
Автор vovchara
Ответов: 184
от Renegat
Переломка "УЛАН"
Автор УЛАН
от Леха
Переломка "Бамблби".
Автор Сергей 18
Ответов: 180
от Сергей 18
Переломка "Власко"
Автор Власов Андрей
Ответов: 171
от Власов Андрей
Переломка "Deamon".
Автор Deamon
Ответов: 148
от Deamon
