Автор Тема: Огурец переломка  (Прочитано 105472 раз)
Огурец переломка
« Ответ #260 : Марта 02, 2021, 20:09:54 pm »
Поменял щелкающий шрус, на трипоид, угол великоват надо фото сделать с вами посоветоваться, щелкал кстати только назад если ехать и с нагрузкой.
Огурец переломка
« Ответ #261 : Марта 03, 2021, 04:59:54 am »
Вячеслав , трипоидные и шариковые ШРУСы различаются по градусам работы , трипоид 18 шариковый 22 градуса , наружная граната шарикового ШРУСа осевого перемещения не имеет . Ну а что при езде назад хрустит - не беда , поменяй местами будет только вперёд хрустеть  ::cheesy::: . Всё таки сдаётся мне что угол для трипоида будет великоват .
Огурец переломка
« Ответ #262 : Марта 03, 2021, 14:47:45 pm »
трипоидные и шариковые ШРУСы различаются по градусам работы , трипоид 18 шариковый 22 градуса ,  ::cheesy::: . Всё таки сдаётся мне что угол для трипоида будет великоват .
Значит напутал я, думал что трипоид надежней,1000 рублей цена ошибки, всяко вчера измывался над огурцом, вроде работает, вопрос только сколько послужит
Огурец переломка
« Ответ #263 : Марта 03, 2021, 17:57:45 pm »
В плане угла Вячеслав вполне возможно , а может невозможно , для этого надобно знать более менее угол поставленного трипоида . По надёжности шариковый ШРУС хуже чем трипоидка  при поломке на ней можно ещё долго колесить . Да и у ШРУСа шарикового ход 50 мм у трипоида 55 мм .
Огурец переломка
« Ответ #264 : Апреля 03, 2021, 01:38:35 am »
закрыл сезон подледной рыбалки, по поднятому льду едется как по асфальту
Огурец переломка
« Ответ #265 : Апреля 04, 2021, 15:55:42 pm »
С изношенным ремешком вариатора и куда то шастать , про запас это святое . А вот таблички с обозначениями не по дизайну  ::cheesy::: .
Огурец переломка
« Ответ #266 : Апреля 04, 2021, 21:50:15 pm »
Дома запасной лежит, да дизайнер я плохой, хотелось приборную панель давно уже, как взбрело в голову, так и сляпал на скорую руку.
Огурец переломка
« Ответ #267 : Апреля 26, 2021, 11:38:55 am »
Возил кирпич, несколько дней, появились щелчки при поворотах полу рам,  думал опять шрус, оказалось шлицевую на заднем кардане прихватывает, почистил смазал, вылечилось, наверно не надолго, опять грязи с водой попадет и все по новой
Огурец переломка
« Ответ #268 : Мая 01, 2021, 16:45:22 pm »
Огурец переломка
« Ответ #269 : Июня 22, 2021, 13:07:07 pm »
Потек сальник полуоси, колесо не болтается, надо вскрывать, не первый раз такое уже подшипник живой, а сальник пропускает
Огурец переломка
« Ответ #270 : Июня 22, 2021, 14:07:07 pm »
не первый раз
Держи уровень масла в мосту выше нормы,сальник рвет ,когда он сухой без смазки.
Огурец переломка
« Ответ #271 : Июня 22, 2021, 16:34:30 pm »
didulya, попробую -hi-
Огурец переломка
« Ответ #272 : Августа 01, 2021, 23:40:15 pm »
Переделал кардан, убрал шлицевую и полвесной подшипник, поставил фары диодные на крышу, переделал сиденье, езжу много использую вместо лодки из поломок течь сальников заднего моста и подвесной на кардане разорвало
Огурец переломка
« Ответ #273 : Августа 02, 2021, 00:04:27 am »
Про подвесной по подробней . . Где он там стоит , где шлицевая .
Огурец переломка
« Ответ #274 : Августа 02, 2021, 00:33:21 am »
Шлицевая была от нивского кардана, стояла у моста, была приблуда с отключением заднего моста, висело это дело на подвесном от классики, после купаний шлицевую закусывало(мазал не надолго помогало) потом при плавании ощутил сильную вибрацию, виновником оказался подвесной с порванноы резинкой, шлица заклинили в очередной раз и кардан ходил в шрусе и тягал резинку подвесного, теперь он цельный без шлицов, хода шруса хватает для поворотов(Фото выше) а на видео видно как было с 0:22 минуты
Огурец переломка
« Ответ #275 : Августа 16, 2021, 02:14:16 am »
Осваиваю новый водоем, река тесновата для плаванья стала, А если серьезно, хотел посмотреть реальную осадку на воде, без теченья попробовать как при поворотах кренить будет,  как на берег с глубины выйдет, мечтаю уже сами знаете о чем,болезнь, тем более уже знаю что хочу
Сообщение понравилось: Михайлович, Лесник-61, kot 03
Огурец переломка
« Ответ #276 : Августа 16, 2021, 10:29:00 am »
Ты  знаешь , а нам то не ведомо  ::cheesy::: . Чё то непонятно по видюшке , cкорость на водичке дюже подозрительно большая для колёсников , винт ? или ускоренная съёмка ?  ::cheesy:::
Огурец переломка
« Ответ #277 : Августа 16, 2021, 13:01:55 pm »
Это маленькая осадка , колеса хорошо гребут, когда до дисков только погружаются.
Сообщение понравилось: kot 03, Вячеслав.
Огурец переломка
« Ответ #278 : Августа 16, 2021, 14:10:27 pm »
Да я так ...для проформы  ::cheesy:::.
Огурец переломка
« Ответ #279 : Августа 17, 2021, 00:14:15 am »
Просто я читер :)
Переломка "Бамблби".
Автор Сергей 18
Ответов: 180
Последний ответ Сентября 01, 2023, 00:40:26 am
от Сергей 18
Переломка "Власко"
Автор Власов Андрей
Ответов: 171
Последний ответ Октября 08, 2019, 14:28:24 pm
от Власов Андрей
Переломка "Deamon".
Автор Deamon
Ответов: 148
Последний ответ Ноября 24, 2025, 18:56:53 pm
от Deamon
Переломка "Веснеход"
Автор Анатольич
Ответов: 745
Последний ответ Августа 21, 2023, 12:32:23 pm
от Анатольич
Переломка "Мячик"
Автор Евгений Е.
Последний ответ Января 21, 2024, 12:13:45 pm
от лесник 83
