Автор Тема: Огурец переломка  (Прочитано 105740 раз)
Огурец переломка
« Ответ #40 : Марта 22, 2020, 10:49:03 am »
а вот с радиусом поворота пожадничал
Можно длинной сошки поиграть попробовать,модернизацию при эксплуатации никто не отменял. ;)
Огурец переломка
« Ответ #41 : Марта 22, 2020, 10:56:13 am »
Так полурамы близёхонько .
Огурец переломка
« Ответ #42 : Марта 22, 2020, 12:41:35 pm »
Углы переварить.
Огурец переломка
« Ответ #43 : Марта 22, 2020, 13:25:28 pm »
У меня между рамами 250 мм.угол слома почти 35° и ещо место есть не много.ось перелома находится на поперечине полурамы.ширина рамы по наруже 880 мм.ширина кабины 880 мм.ширина кузова по крыльям 2 метра.
« Последнее редактирование: Марта 22, 2020, 13:43:48 pm от logza »
Огурец переломка
« Ответ #44 : Марта 22, 2020, 17:31:44 pm »
Сегодня покатался еще, в повороты на дороге вроде вписываться научился ::cheesy:::, а вот если развернуться срочно надо, то беда ::omg:::
Огурец переломка
« Ответ #45 : Марта 22, 2020, 17:36:08 pm »
Если сошку переделывать, то и кардан менять надо, рулится тяжелее будет, счас легко очень на этих колесах, думал мост задний по ближе переварить лень пока одолела 778?, тормоза может раздельные сделать ?
Огурец переломка
« Ответ #46 : Марта 31, 2020, 20:42:13 pm »
Сообщение понравилось: Михайлович, kot 03
Огурец переломка
« Ответ #47 : Марта 31, 2020, 20:50:27 pm »
И каково оно ? И ещё - сказывай как надул , cколько надул ? и быстрей мыряй в воду  ::cheesy::: .
Огурец переломка
« Ответ #48 : Марта 31, 2020, 20:59:55 pm »
Залатал камеры, надул шины до 240 по тонометру (боковины камерами заполняются примерно при 150), рулится на удивление легко, ехать довольно мягко, амортизация с переди работает, когда задняя полурама проходит ямы спиной почти не чувствую :), скорости включаются легко, диапазон скоростей вполне устраивает пока в жижу сильную не загонял, из минусов: шумно, газы идут в кабину(глушитель куда то надо деть), угол поворота мал, но по дороге в повороты вписываюсь.
Огурец переломка
« Ответ #49 : Марта 31, 2020, 21:03:40 pm »
Михайлович,  Надо отдохнуть малость, потом сапуны выведу и попробую, с другоном дедом Борей договорился, подстрахует веревкой :)
Огурец переломка
« Ответ #50 : Марта 31, 2020, 21:04:21 pm »
Не проблема - выведи чутка выше крыши , и будет Катерпиллер  ::cheesy::: .
Огурец переломка
« Ответ #51 : Марта 31, 2020, 21:06:38 pm »
Да и так ясно , теперича вся рыба в окрестностях будет твоя , готовь снасти  ::cheesy::: . Не парься насчёт сапунов , ватерлиния будет треть колеса .
Огурец переломка
« Ответ #52 : Марта 31, 2020, 21:13:58 pm »
Михайлович, Тут не рыба главное, а поездка на самокате до места предпологаемой ловли ::cheesy:::
Огурец переломка
« Ответ #53 : Марта 31, 2020, 21:20:19 pm »
Так я о чём Вячеслав - я именно об этом , раз добрался рып твой , причём лодки не надобно , да и удочки зимние  ::cheesy::: . Ну очень буду ждать заплыва  -hi- .
Огурец переломка
« Ответ #54 : Марта 31, 2020, 21:25:46 pm »
Боюсь оверкиля :(, но пробовать надо.
Огурец переломка
« Ответ #55 : Марта 31, 2020, 21:29:15 pm »
Боюсь оверкиля
Сам то понял чё написал ?  ::cheesy::: . Захочешь - не сможешь .
Огурец переломка
« Ответ #56 : Марта 31, 2020, 21:33:13 pm »
Страшилок про переломки насмотрелся, вот и закрадываются сомнения по поводу боковой устойчивости.
Огурец переломка
« Ответ #57 : Марта 31, 2020, 21:33:17 pm »
Я конечно извиняюсь за свою седую бороду , у тя же камеры , тады четверть колеса утопленник  :( .
Огурец переломка
« Ответ #58 : Марта 31, 2020, 21:49:28 pm »
При таких колёсиках и думать об этом не моги , хотя...мало ли  ::thinking::: .
Огурец переломка
« Ответ #59 : Марта 31, 2020, 21:54:06 pm »
Может попробую полурамы блокировать?
Сообщение понравилось: kot 03
Переломка "Бамблби".
Автор Сергей 18
Ответов: 180
от Сергей 18
Переломка "Власко"
Автор Власов Андрей
Ответов: 171
от Власов Андрей
Переломка "Deamon".
Автор Deamon
Ответов: 148
от Deamon
Переломка "Веснеход"
Автор Анатольич
Ответов: 745
от Анатольич
Переломка "Мячик"
Автор Евгений Е.
Последний ответ Января 21, 2024, 12:13:45 pm
от лесник 83
