Автор Тема: Огурец переломка  (Прочитано 104555 раз)
Огурец переломка
« Ответ #20 : Февраля 14, 2020, 12:15:03 pm »
Летом сарайку начинай делать побольше.
Мечтаю о гараже.
Огурец переломка
« Ответ #21 : Февраля 16, 2020, 14:38:50 pm »
Теплица в теплице ::cheesy:::, выгнул дуги из трубы 15 на 15 руками на глаз, горизонтальное положение тела можно будет принять  :) после того как тяжелую рыбу выужу или ягод мешок насобираю, правда только в теплую погоду, утеплять сильно не собираюсь
Огурец переломка
« Ответ #22 : Февраля 24, 2020, 12:55:20 pm »
Зашил морду, газ ручной с юмз поставил, ручной запуск вывел так что бы из кабины заводить.
Огурец переломка
« Ответ #23 : Февраля 24, 2020, 13:11:23 pm »
По большому счёту - молодца .... ::cheesy:::
Огурец переломка
« Ответ #24 : Февраля 24, 2020, 13:20:35 pm »
А вот соседям не нравится ::cheesy:::, моргающий свет и жужжание болгарки по ночам
Огурец переломка
« Ответ #25 : Февраля 24, 2020, 14:28:58 pm »
ВячеславН, или глушитель убери из под капота или капот делай из железа. Пластиковое крыло расплавится у тебя. Ждём выезда. А с соседями придется договариваться. Почему-то так их напрягает, если сосед работает, а не водку пьёт. Всех соседей, не только твоих.
Огурец переломка
« Ответ #26 : Февраля 24, 2020, 14:34:29 pm »
Лесник-61, Убирать буду, гофру подвижную надо покупать, экран из жести у цилиндра сделаю, с глушителем определится пока не могу
Огурец переломка
« Ответ #27 : Февраля 24, 2020, 14:41:17 pm »
Гофру на разборках посмотри у старых авто или в чермете.
Огурец переломка
« Ответ #28 : Марта 02, 2020, 19:14:51 pm »
Разобрал задний мост с заваренным дифом, редуктор в идеальном состоянии варил не разбирая, в нутри картера был шлак ::cheesy:::, все таки дурные мысли приходят, не запихать ли мне заварку в передний мост? Как рулится на переломке будет?
Огурец переломка
« Ответ #29 : Марта 02, 2020, 19:46:01 pm »
Попробуешь - расскажешь. ::cheesy:::
Огурец переломка
« Ответ #30 : Марта 02, 2020, 21:23:02 pm »
По мне так,если нет гидравлики в рулевом,то фигово будет рулится.есть вездеходы переломки с блоккой в обеих мостах,но с рулевым гору,и на два цилиндра,на рулёжку вроде не жалуются.
Огурец переломка
« Ответ #31 : Марта 02, 2020, 22:07:58 pm »
Согласен.
Таки заводская блокировка это не заварка, позволяет крутиться колесам по разному, иначе зачем она кому то была нужна, все бы варили дифф и все.
Огурец переломка
« Ответ #32 : Марта 02, 2020, 22:09:00 pm »
Вот так примерно.
Огурец переломка
« Ответ #33 : Марта 02, 2020, 23:36:37 pm »
Задний мост собрал с дифом, заваренный в зип пока положил, а вот передний не жилец наверное при испытаниях погибнет, чем смотрел когда брал? Конечно на маленьких колесах судить трудно, руль легко стал крутится, пока оставлю так, а передний добью, его полностью перебирать надо, но тесновато пока ::cheesy:::
Огурец переломка
« Ответ #34 : Марта 21, 2020, 14:43:23 pm »
Выехал на маленьких колесах! Теплицу всю разворотил ::omg:::, тенд на кабине порвал немного, теплицу поправил, теперь поликарбанат как решето :( (повырывало из саморезов)
Огурец переломка
« Ответ #35 : Марта 21, 2020, 14:46:00 pm »
Угол поворота огорчил,  надо кардан с длинными вилками.
Огурец переломка
« Ответ #36 : Марта 21, 2020, 21:46:12 pm »
Огурец переломка
« Ответ #37 : Марта 21, 2020, 21:47:20 pm »
Оффлайн kot 03
Огурец переломка
« Ответ #38 : Марта 22, 2020, 06:07:35 am »
Слава поздравляю,на твоих тапачках плавать должен как пробка! 1*11 Я бы заднюю полураму сделал по шире,место лишнее не бывает.
Сообщение понравилось: Михайлович, Вячеслав.
Огурец переломка
« Ответ #39 : Марта 22, 2020, 06:22:53 am »
Сорт "огурца" - скороспелка  ::cheesy::: . Лёгонький он получился , не страшны будут водные преграды , а вот с радиусом поворота пожадничал  :(
Переломка "Мячик"
Автор Евгений Е.
Последний ответ Января 21, 2024, 12:13:45 pm
от лесник 83
Переломка "Митричь".
Автор Дмитрий Х-М
Ответов: 348
Последний ответ Марта 31, 2020, 16:59:16 pm
от Дмитрий Х-М
Переломка "Дракоша"
Автор ALexpert
Ответов: 46
Последний ответ Января 08, 2012, 14:47:36 pm
от ALexpert
Переломка "Клещ"
Автор doydem
Ответов: 8
Последний ответ Апреля 04, 2025, 22:12:14 pm
Переломка 4Х4 "Дутыш"
Автор vovchara
Ответов: 184
от Renegat
