Автор Тема: О вариаторе  (Прочитано 360649 раз)
О вариаторе
« Ответ #540 : Февраля 14, 2023, 19:12:54 pm »
нет там такого усилия.
130 кгс на выжимном. По плите, на А1 с кпп классики 4 мм, на А2 кпп 2108 и иже 5 мм. Сначала тоже блин установочные отверстия 16 на фрезерном точненько, а потом поручили лазеру, нормально служит если лазер мощный и точно режет, по факту 16.1 отверстия
О вариаторе
« Ответ #541 : Февраля 14, 2023, 19:29:41 pm »
Вот интересно, если у вас есть отработанная технология переходных плит, и не косячных как у некоторых проиводителей (тут плиты одного произвоителя почти все купившие из ведеходов поудаляли..) почему не продавать на сторону.
Ну хотя бы тут на форуме - если не хотите плодить конкурентов в полумассовом сегменте?
Оффлайн bob292
  • Техника: Тайга Барс CF500
О вариаторе
« Ответ #542 : Февраля 14, 2023, 19:38:44 pm »
Не сильно глубоко копаете? Может все проще?
Нет , всё гораздо сложнее . Люди ставят один и тот же вариатор на 15ку и на 27 л.с. и думают что поступают правильно . Вот Барс и Патруль , оба 4т , обьём Барса 850 кубов 80л.с . , Патруль - 800 кубов 60 л.с . Груза вариатора Барса 59 грамм , Патруля 75 . Ведомый одинаковый .
Думаете инженеры свой хлеб зря едят ?
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2023, 19:45:44 pm от bob292 »
Оффлайн DRON
О вариаторе
« Ответ #543 : Февраля 14, 2023, 20:02:21 pm »
Можно узнать какого?
О вариаторе
« Ответ #544 : Февраля 14, 2023, 20:15:31 pm »
Себе только успеваешь наделать, какая сторона. Чтоб со стороны копейку взять своих мульт вбить надо на оборудование.
Оффлайн DRON
О вариаторе
« Ответ #545 : Февраля 14, 2023, 20:20:26 pm »
На сколько потребуется отодвинуть двигатель от коробки, при замене этого узла на тот, который на основе ступицы 2108? Я предполагаю 30 мм примерно...
Оффлайн DRON
О вариаторе
« Ответ #546 : Февраля 14, 2023, 20:22:48 pm »
Не посвященному кажется, что там успевать? Заказывать плиту на резке и валы в токарке?
О вариаторе
« Ответ #547 : Февраля 14, 2023, 20:27:14 pm »
На сколько
Зависит от размеров этого.
О вариаторе
« Ответ #548 : Февраля 14, 2023, 20:33:58 pm »
Я знаю про два примера с плитами swamp tools
О вариаторе
« Ответ #549 : Февраля 14, 2023, 20:56:36 pm »
На кривом станке криво ::crazy:::
Дожили что уж учу фрезер токарить...заказывать негде
Оффлайн DRON
О вариаторе
« Ответ #550 : Февраля 14, 2023, 21:48:35 pm »
Ну один у Санича на диком шустрике, у него подшипник в воде был
Оффлайн DRON
О вариаторе
« Ответ #551 : Февраля 14, 2023, 21:52:27 pm »
Подшипник 3209 фирмовый стоит дороже всего узла. Самый дешёвый от 1200. Я диск пресовал, потом выколачивал. Был бы восьмерошный,купил бы новый. С этим не знаешь что делать.
Оффлайн DRON
О вариаторе
« Ответ #552 : Февраля 14, 2023, 21:57:06 pm »
А зачем Дедуля точил стакан самоточ? Я точил давно, потому что не мог догадаться ступицу прикрутить.
О вариаторе
« Ответ #553 : Февраля 14, 2023, 22:13:36 pm »
Увы нет, чаще были проблемы с узлом
Точно у Александра на Нурюм е https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=9296.msg222366#msg222366
По моему еще у кого то, но уже не помню
Оффлайн DRON
О вариаторе
« Ответ #554 : Февраля 14, 2023, 22:46:14 pm »
У него нет такого узла...
Оффлайн DRON
О вариаторе
« Ответ #555 : Февраля 14, 2023, 22:50:01 pm »
Если вал под подшипник 2108 фиксировать стопорным кольцом? Хватает прочности? Или ни кто не пробовал?
Оффлайн DRON
О вариаторе
« Ответ #556 : Февраля 14, 2023, 22:56:44 pm »
Самстан, почему все гайку делают? Я тоже гайку делал в 15 году, но от бессознательного.
 Стопорное кольцо на вал 30 мм будет иметь проточку до 28 мм.  Вал должен держать.
Единственно концентраторы напряжений в углах проточки будут. Но это в  теории и на сколько серьёзно не известно.
О вариаторе
« Ответ #557 : Февраля 14, 2023, 23:41:42 pm »
все гайку делают?
Куда ?
О вариаторе
« Ответ #558 : Февраля 14, 2023, 23:56:44 pm »
Если ты про Нурюм, то был. Такой или какое то еще сцепление.
Но после одной поездки его удалил хозяин.
Оффлайн DRON
О вариаторе
« Ответ #559 : Февраля 15, 2023, 00:13:26 am »
Куда ?
На валу под вариатор.
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2023, 00:17:51 am от DRON »
