Автор Тема: Вездеход из доноров уаз или патрол y60?  (Прочитано 58810 раз)
Оффлайн SanekDevil
  • Техника: Пассат б3, приора
Какие мосты лучше брать военные уаз или патрол y60?
« Ответ #80 : Декабря 20, 2019, 22:57:26 pm »
2 км в час для минималки это много? При 1000 оборотов
« Ответ #81 : Декабря 21, 2019, 07:04:11 am »
Это хорошо,прогулочным шагом обгонишьтвою минималку.😊
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2019, 07:11:02 am от LEONID 69 »
« Ответ #82 : Декабря 21, 2019, 07:07:52 am »
SanekDevil, вот, теперь нарисовался АПП,довольно крепкие узлы и агрегаты.На верх привари кабину от жигулей и кузовок с тентом.Получится очень эстетичный пикап.Жига-зверь😊.
« Ответ #83 : Декабря 21, 2019, 09:07:55 am »
Как вариант кабины, а крыло  закруглённое красивше смотрится,как по мне.
Оффлайн SanekDevil
« Ответ #84 : Декабря 21, 2019, 22:46:29 pm »
Ну все пригнал патрола завтра начну разборку, и хотел спросить мне предложили как укоротить раму по середине отрезать гдето пол метра ну или больше незнаю надо мерить и не на сварку ей соединять а на болты пластинами с двух сторон ну и чтоб навернека проварить что скажите.
Оффлайн Михаил Скворцов
« Ответ #85 : Декабря 22, 2019, 00:06:17 am »
мне предложили
Не надо резать из за полметра,и тем более посередине. ::thinking:::
« Ответ #86 : Декабря 22, 2019, 03:56:04 am »
Я тоже против обрезания.Плавать ты не собираешься,базу ты смог бы уменьшить этим на 50-60см.смысла в этом нет,а гемора тьма.Оставляй как есть,но следи за весом.
« Ответ #87 : Декабря 22, 2019, 05:28:23 am »
Если укорачивать базу ,то как вариант перенести опоры задних рессор,если конструкция рамы позволит.
Оффлайн SanekDevil
« Ответ #88 : Декабря 22, 2019, 07:16:34 am »
LEONID 69, конструкция не позволит.
А так чтото длинная очень, ладно буду делать так или искать раму уаз 2 разборки рядом есть мож что и найдется
« Ответ #89 : Декабря 22, 2019, 07:26:11 am »
Ну да,длинный крокодил получится.Если возьмёшь уаз раму это будет правильное решение и база корочена 60см и весу меньше и работать с ней удобнее.
Оффлайн Максим Алехин
« Ответ #90 : Декабря 22, 2019, 11:06:12 am »
SanekDevil, Производитель Самураев выкладывал список что он готов купить от Ниссана. Если продать раму то можно купить 2 от уаза. Может еще какие детальки ненужные окажутся, и их туда же отправить и обменять на что то нужно.
Сообщение понравилось: Михайлович, LEONID 69
Оффлайн SanekDevil
« Ответ #91 : Декабря 22, 2019, 11:19:39 am »
Максим Алехин, а как найти список?
Оффлайн SanekDevil
« Ответ #93 : Декабря 22, 2019, 12:05:23 pm »
Михайлович, спасибо
Оффлайн SanekDevil
« Ответ #94 : Декабря 25, 2019, 15:14:17 pm »
А если поставить двигатель субару либеро? игатель
Объём двигателя   1 190 см3
Мощность двигателя   54 л.с.
Обороты максимальной мощности   до 4 600 об/мин
Максимальный крутящий момент   97 Н*м
Обороты максимального крутящего момента   до 3 000 об/мин
Тип двигателя   Бензиновый
Конфигурация двигателя   Рядный
Тип впуска   Распределенный впрыск
Количество цилиндров   3
Количество клапанов на цилиндр   2
Диаметр цилиндра   78 мм
Ход поршня   83 мм
« Ответ #95 : Декабря 25, 2019, 15:23:49 pm »
конечно можно ,а кпп у него какая?
Оффлайн SanekDevil
« Ответ #96 : Декабря 25, 2019, 15:28:19 pm »
5 механика
Оффлайн SanekDevil
« Ответ #97 : Декабря 25, 2019, 15:29:15 pm »
Рама тоже от него
Оффлайн SanekDevil
« Ответ #98 : Декабря 25, 2019, 15:30:00 pm »
На разборке у нас нашел рама с движком стоит без кузова
« Ответ #99 : Декабря 25, 2019, 15:46:04 pm »
Александр , так этот минивэн полноприводный  ,  понижать как то придётся .
Вездеход " ded"
Автор Ded
Ответов: 72
Вездеход "Орлёнок"
Автор andre55
от Егоров
Вездеход "Йоккорный бабай"
Автор alex_stepan
от alex_stepan
Автор Петрович11
Ответов: 97
от SLOW
Автор sharik 405
от kekekew
