Автор Тема: 3х2 пневматик  (Прочитано 6725 раз)
Оффлайн Viktor 159
  • Техника: Квадр
3х2 пневматик
« : Декабря 14, 2019, 23:09:00 pm »
Планирую собрать трехколесник пневматик . Двигатель Лифан 9-11 л.с , вариатор Сафари  , кпп мотобуксировщик на шестернях( 1 вперед , 1 назад ), звездочка на дифференциал ваз  , полуоси классика , колеса бескамерка ИДП зад , перед кф. Вопрос такой как посчитать передаточное чтоб звезды подобрать.
Оффлайн Михаил Скворцов
3х2 пневматик
« Ответ #1 : Декабря 14, 2019, 23:34:10 pm »
Маловат выбор передач будет. ::undecided:::
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2019, 23:41:43 pm от Саныч »
Оффлайн Viktor 159
  • Техника: Квадр
3х2 пневматик
« Ответ #3 : Декабря 14, 2019, 23:37:47 pm »
Ездить будет по равнине возить одного может иногда двух на рыбалку зимнею скорость 40-60 км . На пальцах можно объяснить .
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2019, 23:43:17 pm от Viktor 159 »
3х2 пневматик
« Ответ #4 : Декабря 14, 2019, 23:45:34 pm »
корость 40-60 км
Редуктор + сафари =около 6 пч ,надо цепной на 20-25 понижение,и то минималка великовата будет,а макс 20-25 .Это на собаках понижение около 2-х,но там другие колесики и макс 40 легко.
3х2 пневматик
« Ответ #5 : Декабря 14, 2019, 23:47:26 pm »
Н е е е т  ::cheesy:::
Только считать!  0*)
Оффлайн Viktor 159
  • Техника: Квадр
3х2 пневматик
« Ответ #6 : Декабря 14, 2019, 23:48:16 pm »
длину окружности колеса 3.4   звезды пример 55 к 11  1/5 ,  реверс редуктор 1/1 , вариатор не знаю , мотор 3500 об.мин . промежутку добавить .
3х2 пневматик
« Ответ #7 : Декабря 14, 2019, 23:52:34 pm »
Не давайте ему советов, пока не проштудирует  -hi-
3х2 пневматик
« Ответ #8 : Декабря 14, 2019, 23:55:12 pm »
вариатор не знаю
Понижение 2,8 максимум.
Можно сделать цепной редуктор,два по 1/5 ,вот и пч 25.
1*11
реверс редуктор 1/1
Не сразу заметил,это плохо.
ИДП-шки около 3 метров ,итого 10 м за оборот колеса.Вездеходные 1000 м/час =17 м/мин.При 1500 оборотов мост должен сделать 1,5 об примерно,т.е. общее пч 100 .А так как прямой (4-ой) передачи нет ,то максималка в шесть примерно раз больше будет.
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2019, 00:10:49 am от Михаил Скворцов »
Трицикл пневматик + гусянки .
Автор Михайлович
Ответов: 21
Последний ответ Февраля 24, 2018, 15:45:19 pm
от Михайлович
Пневматик 6х6 из Isuzu Trooper.
Автор AlexSt
Ответов: 71
Последний ответ Мая 27, 2016, 03:47:35 am
от krotox
Пневматик с двс 5с и акпп
Автор Shorstov.AI
Ответов: 28
Последний ответ Июня 26, 2016, 18:42:58 pm
от Анатолий (К317НА)
