Автор Тема: вездеход "КВ-1С" Амурская область  (Прочитано 20341 раз)
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #40 : Декабря 13, 2019, 17:38:00 pm »
Димас 07, зря так думаешь,давай выкладывай как свадьба проходила,тоже есть мысли поженить двс ваз с какой либо АКПП.
« Ответ #41 : Декабря 13, 2019, 17:44:29 pm »
чуть выше на фото есть....только без подробностей......народ не спрашивает, значит не нужно никому
Тьфу ты блин , как так вдруг не заметить  ::crazy::: , но мне простительно - cкидка предновогодняя  ::cheesy:::
Оффлайн Димас 07
  • Техника: Каракат 4/4 ВИ-3
« Ответ #42 : Декабря 13, 2019, 17:47:36 pm »
моя механика.........пч 3.7 главная пара в ней 4-х ступка....позже уже нашёл пятиступку.....аж 3 штуки......одна даже ездит.......бибику отдали на ходу ::cheesy::: ща закину
Оффлайн Димас 07
« Ответ #43 : Декабря 13, 2019, 17:56:17 pm »
фото в разноброс.........но уж как есть....извиняйте -hi-
« Ответ #44 : Декабря 13, 2019, 18:03:06 pm »
Каких только чудес из мира технологий на нашем форуме не встретишь  ::cheesy::: . Довольно таки оригинально  -hi- .
Оффлайн Димас 07
« Ответ #45 : Декабря 13, 2019, 18:14:27 pm »
вот ещё......немного ....идея не моя........знакомый показал как это делается...........мне вот интересен способ стыковки просто без колокола.....одна плита и все.....я знаю что так можно.......а вот подробностей не знаю....сцепление родное или диск с иномарки нужен 0*)
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2019, 18:23:17 pm от Димас 07 »
Оффлайн Димас 07
« Ответ #46 : Декабря 13, 2019, 18:22:25 pm »
не я придумал....на оскар не претендую))))Михалыч, тут я на первичном оставил шлицы после косозубой шестерни.......а недавно делал такой вал..........и подумал как снять шлицевую....меж ними шайба........ну думаю как то же она туда впялена была.....колотил и зубилом и чуть ли не тетей Катей......без толку........короче приварил шпильки к ней.....взял пластину 10 мм , просверлил на 22 вроде.....вварил туда гайку м 20 шаг 1.5 и под шпильки просверлил отверстия на 12.......короче типа съёмника.....пока горячая была стянул её..........до этого даже наждаком сбоку стачивал .....бесполезно...........ну когда снял.......омеднение под ней и типа канавки........видно с медью на горячую садили.........вот так вот.....жесть.....долго потел)))
« Ответ #47 : Декабря 13, 2019, 18:28:13 pm »
Важен конечный результат Дмитрий , всяко разно приходится изворачиваться иногда  :( .
Оффлайн Димас 07
« Ответ #48 : Декабря 13, 2019, 18:33:50 pm »
вот эти пробки резьбовые точились специально и пропиливал потом под отвёртку чуть сбоку......чтоб при центрации плиты ударить чутка молотком и остались метки для отверстий........учитывать надо люфт первичного вперёд - назад, вправо-влево.....это если колокол с валом одеть на кпп.....чтоб найти среднее положение......и плита точится за одну установку ............сразу обе плоскости........иначе никак.....будет разбивать подшипник и жрать шлицевую........варил вот эту втулку электродами 1.6 вроде....точно не помню.......по легилированной стали..........русские какие то были.....воняют противно........вторую уже варил ок-46 есаб........но надо придавить её , и так сваривать........мокрую тряпку периодически вставлял внутрь......чтоб шлицы не отпустились
Оффлайн Димас 07
« Ответ #49 : Декабря 13, 2019, 18:35:00 pm »
да да.........это самое главное....зато теперь знаю, как её снять)))
« Ответ #50 : Декабря 13, 2019, 18:59:49 pm »
Не отпустится - ежли короткими пробежками с периодическим остыванием . Я завсегда варю корпуса с подшипниками , дабы не повело посадочное .
Оффлайн Димас 07
« Ответ #51 : Декабря 13, 2019, 19:42:18 pm »
Михайлович,  на всякий случай
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 99
Последний ответ Июня 17, 2026, 07:53:13 am
