Автор Тема: вездеход "КВ-1С" Амурская область  (Прочитано 20348 раз)
Оффлайн Димас 07
  • Техника: Каракат 4/4 ВИ-3
« : Декабря 11, 2019, 21:10:03 pm »
эксплуатирую с июня...........идея постройки посетила мою больную голову уже как лет 6-7 назад.........сначала трёхколёсник......потом ещё один.......ну а потом подумал, а почему бы не сделать бибику на тапках ВИ-3 :) форма кузова почти копия вездехода Сергея Изимариева из с. Парабель , она мне больше приглянулась.....пока не утеплял.....финансов не было, а сейчас зима, летом доберусь)))
Оффлайн Димас 07
« Ответ #1 : Декабря 11, 2019, 21:19:50 pm »
а началось всё вот с того, как я купил убитый микроавтобус Дэлика.....за 15 тыс
Оффлайн Димас 07
« Ответ #2 : Декабря 11, 2019, 21:27:40 pm »
так как рама мягко говоря не подходит для таких колёс, была отрезана передняя часть с рычагами и редуктором к этому месту были приварены профильные трубы 80/40/4 мм
Оффлайн Димас 07
« Ответ #3 : Декабря 11, 2019, 21:35:54 pm »
потом думки о РК.....газ 69 ни так ни так, как не вертел не подходила.......родная цепная-слабовата, купил от газ 66....точнее выменял за 4 ободрыша ои-25
Оффлайн Димас 07
« Ответ #4 : Декабря 11, 2019, 21:46:58 pm »
обдирка резины и изготовление дисков...
Оффлайн Димас 07
« Ответ #5 : Декабря 11, 2019, 21:56:25 pm »
каркас и задняя дверь от девятки
Оффлайн Димас 07
« Ответ #6 : Декабря 11, 2019, 22:06:35 pm »
и пошла обшивка и так далее
Оффлайн Димас 07
« Ответ #7 : Декабря 11, 2019, 22:13:50 pm »
установка насоса на 06 двиг и гена от трактора с самовозбуждением
Оффлайн Evgen85
« Ответ #8 : Декабря 11, 2019, 22:14:56 pm »
Отчего использовал сетку радиатора?
Оффлайн Димас 07
« Ответ #9 : Декабря 11, 2019, 22:16:07 pm »
шкив чуть не пропустил и насос с Мицубиси Ланцер
Оффлайн Димас 07
« Ответ #10 : Декабря 11, 2019, 22:17:52 pm »
обычная сетка, ячейка 10мм.....вырезал сварил рамку и прикрутил на болты
Оффлайн Димас 07
« Ответ #11 : Декабря 11, 2019, 22:22:13 pm »
переходной штуцер был погнут, выточил и сварил другой........
Оффлайн Димас 07
« Ответ #12 : Декабря 11, 2019, 22:28:22 pm »
радиатор был заменён на японский....родной то ли забит был.....то ли не вывозит.......в японской пробке заменена пружинка на более слабую.....так как в Вазовских движках давление на открытие клапана раза в два меньше , чем на японцах
Оффлайн Димас 07
« Ответ #13 : Декабря 11, 2019, 22:29:12 pm »
пробка, пружинка подошла от старого акпп Марк 2 ...только укоротил
« Ответ #14 : Декабря 12, 2019, 05:59:32 am »
Нормально так сосватал  ::cheesy::: .
Оффлайн Димас 07
« Ответ #15 : Декабря 12, 2019, 07:43:34 am »
Михайлович, Михалыч.....выбор то не велик)))
« Ответ #16 : Декабря 12, 2019, 10:10:55 am »
Дмитрий аббревиатура КВ - 1 это Клим Ворошилов  ::cheesy::: .
« Ответ #17 : Декабря 12, 2019, 14:09:20 pm »
пошла обшивка
Жесть 0.45 ?  Противобрякающих хитростей не применял ?
Оффлайн Димас 07
« Ответ #18 : Декабря 12, 2019, 15:18:12 pm »
ну да......первый был кв-1.....его позже закину......трёхколёсник))))
Оффлайн Димас 07
« Ответ #19 : Декабря 12, 2019, 15:23:49 pm »
Жесть 0.45 ?
нет....0,7.......пока нет.....финансов не было........буду пенофолом оклеивать капот и боковины моторного отсека.......а салон наверное пенопластом......профиль у меня 20 мм......пенопласт 18......приклею его.........ещё проложу материал ....на жд используют в путях......а сверху фанера 5 мм.....и боковые стёкла приклепал из оргстекла 4 мм........на холоде трещины идут.....надо делать по автомобильному.....стекло резина и клин....на дверях боковых сделал......ещё не красил правда сам металл........заднюю дверь надо и бока типа того же замутить
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Юрий.
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 99
Последний ответ Июня 17, 2026, 07:53:13 am
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
