Автор Тема: хищник своими руками  (Прочитано 299340 раз)
Оффлайн drongo
  • Владимир
  • Техника: Cruiser 70
Re: хищник своими руками
« Ответ #100 : Февраля 02, 2011, 16:28:04 pm »
я видел пантеру у  Глухаря хорошая машинка получилась я все про вес думаю хотя у него 1340 кг получилось не так уж много, главное всетаки надежность чтобы потом назат пешком не ходить  7*8? . а у 66 раздатка стоит отдельно от коробки и по поводу камер кто подскажет  ???
Оффлайн самопал
« Ответ #101 : Февраля 02, 2011, 18:57:32 pm »
в уаз-раздатке нет диференциала, а это не хорошо.
Оффлайн чага
« Ответ #102 : Февраля 02, 2011, 19:07:03 pm »
в 66го раздатке тоже нет дифференциала. вес 70кг.
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #103 : Февраля 03, 2011, 00:30:19 am »
ну чтож   разница между диф и подключаемым передним мостом только в загруженности п.осей .надо только вовремя включить передний мост
Оффлайн Вован Я
« Ответ #104 : Февраля 03, 2011, 01:19:24 am »
Мне казалось что с межосевым дифом оба моста могут быть "слабче" раза в два, чем когда задний с подключаемым передним (т.е. задний крепче, все время ему достается тяговое с двигателя ). Ниву, когда проектировали, кроме ВАЗ мостов не было, поэтому и сделали полный привод постоянно подключенным, особенно когда пониженную в раздатке включаешь.
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #105 : Февраля 03, 2011, 01:25:22 am »
я надеюсь что волжские мосты выдержат
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #106 : Марта 23, 2011, 01:16:06 am »
ура я ободрал свое первое колесо  88*8  долго зато сам чем дальше обдирал тем быстрее шло дело вторую сторону за 6 часов. дольше подготавливал 88*8 88*8.
Оффлайн Vakov
« Ответ #107 : Июня 01, 2011, 06:04:17 am »
Я тоже собираю подобие хищника.
Силовая часть: Двиг. ОКА, КПП ОКА, РК ГАЗ 69, мосты газ 24, кузов ОКА с доваренным задом(около метра). Потянет ли двигатель эту конструкцию учитывая еще и вес рамы?
drongo, какие собираешься применять шаровые для мостов?
Оффлайн Роман12
« Ответ #108 : Июня 01, 2011, 14:45:00 pm »
Vakov
[/quote]
А как этот узел сделали Вы, поделитесь и если можно с фото.
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #109 : Июня 01, 2011, 20:41:48 pm »
Vakov   а почему двиг оки может не потянуть вес я думаю у тебя в пределах 1500 кг у других ведь ездят и очень даже здорово в принципе практически с такой же компоновкой . А я еще только колеса ободрал по поводу шаровых еще не думал так что это я у тебя подсматривать. )))
Оффлайн Vakov
« Ответ #110 : Июня 02, 2011, 10:24:21 am »
Как устроена подвеска на хищнике я знаю. Но вот шаровые на которых висят мосты не знаю от чего поставить. Хочу посмотреть от какого нибудь грузовика и чтоб на болтах крепилась, так менять легче. И с гуром надо что то придумывать. Смотрел иномарошную  рейку у нее хода маловато, если только рулевую систему другую придумать через какой нибудь рычаг.
Вот немного по хищнику.
Оффлайн Vakov
« Ответ #111 : Июня 02, 2011, 16:04:53 pm »
Решился вопрос с шаровыми. Буду ставить от Истаны как раз на четыре болта прикручиваются.
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #112 : Июня 03, 2011, 01:36:56 am »
на первой странице моей темы gluxar ссылку дал на луноходы там есть фото подвески хищника .шаровые я думаю от любой грузовой машины подойдут надо только выбрать какие удобнее. и гур конечно надо но у меня его пока нет да и редуктор волжеский крутится не в ту сторону что надо :shocked:.так чтот будем решать проблемы по мере их поступления   :cheesy:
Оффлайн Vakov
« Ответ #113 : Июня 03, 2011, 08:52:10 am »
Просто переверни мост наоборот и редуктор будет крутится куда надо.
Оффлайн Серега Шмель
« Ответ #114 : Июня 03, 2011, 13:24:05 pm »
Странно!Все должно крутиться куда надо.
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #115 : Июня 04, 2011, 22:40:00 pm »
это  я про рулевой редуктор  :laugh:
Оффлайн Vakov
« Ответ #116 : Июня 07, 2011, 10:10:25 am »
Понятно  :laugh:
Оффлайн Леонид
  • Брат
« Ответ #117 : Июня 11, 2011, 23:23:21 pm »
Думаю вес будет значительно легче.
Вариант переднего моста:
Оффлайн Vakov
« Ответ #118 : Июня 13, 2011, 20:09:32 pm »
Наконец нашел корданы. Скоро начну из них раму варить.
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #119 : Июня 13, 2011, 22:07:29 pm »
        рад за тебя , а где тема твоя.
Хищник от Александр 78
Автор Александр 78
Ответов: 86
Последний ответ Февраля 04, 2018, 22:54:30 pm
от Александр 78
