Как избежать перезаряда
и получить максимум нагрузки?
А почему ты решил что будет перезаряжать? [/quoteЦитата: koolakov от Декабря 06, 2019, 13:34:21 pmА почему ты решил что будет перезаряжать? Берем из общей практики.Для каждого генератора подбирают свой аккумулятор.У меня примерно генератор выдает 35ам,батарея 9ам.Понятно,что контроль заряда должен осуществить реле регулятор.Меня по незнанию и смутил ,сможет ли этот генератор ограничить зарядный ток.С самовобуждающимися не сталкивался.
Так раздели сеть. Большую нагрузку на тракторный ген, а аккумулятор - на родной.
Именно это и задумываю.Но взглянул на схемы,везде присутствуют подключение ак.батареи.С таким самовобуждающимся генератором дело не имел,поэтому и задавал вопрос,как обойти батарею,но получить напряжение для нагрузки.
Если использовать этот тракторный генератор ,то 400вт
эти гены ставились там где аккумулятор отсутствовал напрочь. А вот два разных гены скрестить - не есть гуд.
А какое вообще эл. оборудование стоит на конкретном лифане, что выдает 7А?Выносное реле есть? Если есть то какое?
постоянно сгорали.
Если ставить генератор, то автомобильный с жиги хотябы.
если он конечно может работать без акб.
С 1979 года у меня на тракторе МТЗ 50 работает без аккумулятора.
генератор,если он конечно может работать без акб.
Автор Дмитрий-59
Автор anatolij
