Автор Тема: Посоветуйте маленький генератор  (Прочитано 8284 раз)
Всем привет! Заморочился я установкой автомобильного двигателя на снегоход. Т.к. движок заведомо тяжелее родного, то хочется облегчиться по максимуму. Вот думаю может генератор подобрать поменьше. Может от Матиза взять или от какой-нибудь другой табакерки?
« Ответ #1 : Мая 25, 2019, 17:46:52 pm »
Так аккум то надо не от мотика заряжать,  а тем паче снегоход,  а это холодные пуски постоянно. С малым геной этот момент продуман?
« Ответ #2 : Мая 25, 2019, 19:11:38 pm »
Недавно кто-то продавал от Куботы оптом, там как раз маленькие.
Оффлайн waim
« Ответ #3 : Мая 25, 2019, 20:00:50 pm »
Сколько веса получится убавить- килограмм ?
« Ответ #4 : Мая 26, 2019, 12:08:04 pm »
Алексей Гринкевичь (Сургут) продавал.https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=9214.0
« Последнее редактирование: Мая 26, 2019, 12:15:58 pm от logza »
« Ответ #5 : Мая 27, 2019, 00:17:15 am »
Потребителей будет заведомо меньше чем на авто, стартер планируется редукторный, так что аккумулятор можно будет поставить небольшой.
Взвесил маховик со сцеплением - 15кг, еще минус гур и тд и тп. Короче у меня получилось что голый двигатель без маховика, гены, стартера и карбюратора весит 62кг.
« Последнее редактирование: Мая 27, 2019, 00:35:55 am от Дмитрий-59 »
« Ответ #6 : Мая 27, 2019, 07:37:09 am »
Зачем маховик открутил? Без него же не будет работать.
« Ответ #7 : Мая 27, 2019, 10:48:23 am »
Вместо маховика будет вариатор
« Ответ #8 : Мая 27, 2019, 13:47:09 pm »
Не надейся. Вариатор маховик заменить не сможет. У него весу почти нет и диаметр мал. Центробежной силы для работы кривошипного механизма практически ноль.
Сообщение понравилось: Юрий.
Оффлайн val_001
« Ответ #9 : Мая 27, 2019, 14:10:35 pm »
Был у меня такой знакомый энтузиаст.
Снял маховик. Эксперименты закончились погнутым шатуном.
Если думать серьезно, то стоит обратить внимание на второстепенные системы. Коль скоро это снегоход, то требования к системе охлаждения резко снижаются.
У меня, например, был случай, когда на Ниве пробил радиатор отскочившим от встречной машины камнем. Температура была -10 С. Хорошо, что с собой были заглушки. Слил тосол, полностью заглушил магистраль радиатора. Залил тосол, печку на полную мощность и спокойно проехал 150 км.
С другой стороны, не совсем понятно, зачем на снегоход ставить двигатель автомобиля с жидкостным охлаждением? Зимой четырехтактника с воздушным охлаждением должно хватать. Есть "Уралы", есть "Запорожцы" в приличном состоянии........
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #10 : Мая 27, 2019, 16:24:37 pm »
Валерий, нет подходящих двигателей воздушников, то что перечислено не подходит по надежности. И наибольшая проблема как бы не казалось странным это охлаждение.
« Ответ #11 : Мая 27, 2019, 19:05:54 pm »
Я думаю ставить вариатор на маховик.
« Ответ #12 : Мая 27, 2019, 19:48:37 pm »
Люди ездят и летают и как говорится "не жужжат"
Упаси бог. Маховик это сразу плюс десятка.
На этих движках многие так делают.
И воопше! Не уводите тему от темы!!! )
« Последнее редактирование: Мая 27, 2019, 19:53:51 pm от Дмитрий-59 »
Оффлайн Fiacher12
« Ответ #13 : Мая 28, 2019, 19:50:05 pm »
а смысл данного мероприятия?
минимальный двиг от Оки - там 30 сил вроде, и то вес 67 кг - передок у снегохода "клевать" будет очень сильно, особенно в глубоком снегу. Представляете, КАК его потом ставить на лыжи обратно? Я, например, не представляю.
Да и развесовка изменится очень сильно.
Хотя бы обозначили, на какой снегоход? самодельный? габариты гусеницы и прочее? какой вес в ИТОГЕ хотите получить?
Самовозбуждаюшися генератор от МТЗ80
Автор vital
Ответов: 25
Последний ответ Декабря 12, 2019, 20:12:51 pm
от vital
Тракторный генератор
Автор anatolij
Последний ответ Мая 05, 2021, 00:44:45 am
