Автор Тема: Фордовский дизель  (Прочитано 14497 раз)
Оффлайн albash
  • Имя
Фордовский дизель
« : Декабря 05, 2019, 12:09:13 pm »
Доброго дня, уважаемые!
Прошу поделиться опытом ремонта и эксплуатации Фордовского дизеля RTK 1.8 Эндура ДЕ. До сего момента дел с дизелями не имел, только зажигалки. Сам движок простой, без турбины, полностью чугунный. Привод ГРМ - ремень. Система питания - форкамеры. Такого зверя (форкамера) только на картинке видел  ::cheesy::: Движок стоит на Форд Эсорт двухдверке. Сам не чихпых, вертится, но вспышки не даёт  :( Даже батин стишок про ху нехороший дизель вспомнил. (Дизель, дизель. Дай ка вспышку. Зае..л уже мальчишку.)  :)
С чего начать, где засаду искать?  ::thinking:::
Оффлайн waim
Фордовский дизель
« Ответ #1 : Декабря 05, 2019, 19:17:05 pm »
Свечи накала есть ?
Фордовский дизель
« Ответ #2 : Декабря 05, 2019, 20:32:09 pm »
Система питания - форкамеры. Такого зверя (форкамера) только на картинке видел   Движок стоит на Форд Эсорт двухдверке. Сам не чихпых, вертится, но вспышки не даёт
Точно тебе скажу, грей его. И смотри свечи накала если есть, должны быть, скорей всего не работают.
Имею мтз-50 с двс д-50, там тоже форкамеры в гбц, двс чинил, поршневая в порядке, тнвд сам ремонтировал, пары новые, чуть прохладно на улице, не заводится и все тут, а уж если минус на улке, все, можно даже не пробовать, пускач уже красный, все от него откручивается, обороты на полную, только дым валит как с паровоза и все.
Стоит только кипятком пролить хорошо, прямо чтобы прогрелась гбц и цилиндры, запуск с полпинка.
Даже летом в него горячую воду лью, иначе минут 15-20 придется гонять без остановки, пока он сам свои форкамеры не прогреет, а залью горячей воды и запуск как должно. Мтз 80 таких проблем не имеет, там нет форкамер, камеры сгорания в поршнях и они быстро прогреваются.
Кто не в курсе, дизель работает не от сжатия дизтоплива, а от раскаленного воздуха в камере сгорания, он поджигает топливо, а воздух раскаляется от сжатия. И чтобы ему раскалится, надо и вокруг себя прогреть область, а чугунная форкамера греться не хочет, для того свечи накала и ставят.
Фордовский дизель
« Ответ #3 : Декабря 05, 2019, 21:33:54 pm »
На Kubote  тоже круглый год грею свечи иначе летом надо долго крутить а зимой нереально завести , а так погрел 5-10 сек и в любой градус лишь бы соляра была жидкой и топливная система незавоздушена .
Фордовский дизель
« Ответ #4 : Декабря 05, 2019, 21:50:34 pm »
запуск с полпинка.
Факел ему в мурло  :yahoopnevmo: в минус 45 жахнет  не то что современный , Коминтерн заставим ;)
Оффлайн водолей
  • Техника: Кангу 2
Фордовский дизель
« Ответ #5 : Декабря 05, 2019, 22:14:13 pm »
Янмар , заводился в -7. Но без свечей накала, нашел что сгорели реле времени и реле накала. Заменил , теперь слышно как щелкают и лампа тухнет.
Заводится так же, по морозу не пробовал. Но клубни в -25 заводят нормально.
Фордовский дизель
« Ответ #6 : Декабря 05, 2019, 22:23:14 pm »
Факел ему в мурло
Пробовал я, это как раз современному помогает, а этим форкамерным, так, сбоку припека, греть надо гбц.
Фордовский дизель
« Ответ #7 : Декабря 06, 2019, 08:42:20 am »
Тогда клизму с эфиром .
Оффлайн albash
  • Имя
Фордовский дизель
« Ответ #8 : Декабря 06, 2019, 11:38:46 am »
Свечи накала есть ?
Есть.
Точно, не работают. Вчера с горем по полам открутил их. Релюшки своё отрабатывают, а железяка (свеча) холодная.
Похоже придётся типа вебасты что то ставить.
Спасибо всем за советы!  1*11 Буду побеждать эту "форкамеру", другой то нет.  ::cheesy:::
Оффлайн albash
  • Имя
Фордовский дизель
« Ответ #9 : Декабря 06, 2019, 11:46:30 am »
ТНВД шибко хитрая штука? Самому реально разобраться?
Оффлайн Михаил Скворцов
Фордовский дизель
« Ответ #10 : Декабря 06, 2019, 13:28:04 pm »
Не хитрая в принципе,но без стенда тяжко регулировать.
Оффлайн albash
  • Имя
Фордовский дизель
« Ответ #11 : Декабря 06, 2019, 13:44:38 pm »
 ::thinking::: :(
А по газораспределению метки должны быть или опять таки кондуктор какой потребуется?
Фордовский дизель
« Ответ #12 : Декабря 06, 2019, 14:01:03 pm »
На любом двигателе.
Оффлайн Вован Я
Фордовский дизель
« Ответ #13 : Декабря 06, 2019, 15:40:20 pm »
1.8дизель Форд - два ремня ГРМ, т.е. один на насос, второй на распредвал? Если да, то подскажу все.
Оффлайн albash
  • Имя
Фордовский дизель
« Ответ #14 : Декабря 06, 2019, 15:54:54 pm »
ГРМовский зубчатый ремень вроде один, второго не видал. Правда крышку защитную не снимал. Движок вот такой.
Оффлайн Евгений Владимирович
Фордовский дизель
« Ответ #15 : Декабря 06, 2019, 17:59:45 pm »
Форкамерным факел-хорошее лекарство! 4Ч 8,5/11 только так и заводили,если свечи не работали.Ну ещё-эфир,но его вряд ли сейчас найдёшь.
Фордовский дизель
« Ответ #16 : Декабря 06, 2019, 18:17:54 pm »
На МТЗ фильтр воздушный из нити полиэтилен промасленной как правило.Подогреватель ставил на уазе в патрубок системы ОЖ,а на ОКА в блок вместо заглушки.Вечерком включил,а утром как часики заводятся,перегрев исключён.
Оффлайн Вован Я
Фордовский дизель
« Ответ #17 : Декабря 06, 2019, 20:10:23 pm »
Вроде? Или лень крышку снять? С коленвала сколько ремней ГРМ?
Фото из интернета НИ о ЧЕМ не говорит. Так выглядят большинство  двигателей и не только форд, а память у меня уже не та, чтобы по фото чего-то подсказать..... -hi-
Лак для волос один пшыкает, другой на стартере. Еше срество-полироль в баллончиках для панели авто, WD-40.....
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2019, 20:14:56 pm от Вован Я »
Оффлайн waim
Фордовский дизель
« Ответ #18 : Декабря 06, 2019, 20:25:01 pm »
  Свечи накала по любому рабочие нужны, чтоб каждый раз не плясать вокруг него. Запитать можно напрямую от  Акб через кнопку (хорошую)
Сообщение понравилось: Юрий.
Фордовский дизель
« Ответ #19 : Декабря 08, 2019, 21:15:52 pm »
С форда не чинил, я только по нашим простым, камаз, ямз, мтз. Ну и без стенда только прибавить убавить общую подачу на глаз по дыму можно.
Дизель Lombardini. Прошу совета.
Автор Захаров.Эд
Ответов: 31
Последний ответ Марта 23, 2017, 18:31:15 pm
от K Evgeny
Подскажите дизель для пневмохода
Автор alert57
Ответов: 16
Последний ответ Ноября 18, 2009, 01:46:42 am
от BOBKA
Состыковать дизель кубота с кпп?
Автор sandro
Последний ответ Июня 15, 2015, 02:05:10 am
от sandro
Volkswagen Jetta 1.6 дизель
Автор Вий
Ответов: 34
Последний ответ Ноября 14, 2019, 08:51:40 am
от САМ
Дизель для вездехода
Автор Susanin168
Ответов: 11
Последний ответ Ноября 14, 2020, 08:42:36 am
от Renegat
