Автор Тема: Минитрактор переломка 4х4.  (Прочитано 15102 раз)
Оффлайн Меров
  • Техника: Трехколеска ТУЛТАЛ. Ниссан Х-Трейл. Трактор переломка. Мотособака.
« : Декабря 01, 2019, 17:25:39 pm »
Всем привет.  -hi-
 За лето сделал трактор,помощника по хозяйству.  :yahoopnevmo: Мотор 15 л.с,пока без эл.стартера,  приобрел готовые мосты обрезанные под  колею 90 см Ваз. Кпп 4х ступка,рулевая,колеса, узел перелома ступица - всё  Вазовские.  Передача от мотора на Кпп  через шкивы- 2 ремня профиль "Б". Передача   после Кпп на мосты цепная 19,05,звезды Иж15 и 42 зуба. Тормоза  гидравлические на задние колеса. Гидравлика- 2х секционный распределитель, в проекте гидравлика задней навески, насос нш 10.
Пробовал устанавливать сухое сцепление от техномастера,не понравился свист цепи.Остановился на ременной передаче.
Сообщение понравилось: Саныч, Deamon
Оффлайн Меров
« Ответ #1 : Декабря 01, 2019, 17:28:35 pm »
« Ответ #2 : Декабря 01, 2019, 17:29:29 pm »
Звезды ижа не 19.05, а 15.8. Стало быть цепь не 19.05 у вас.
Оффлайн Меров
« Ответ #3 : Декабря 01, 2019, 17:33:26 pm »
Пока смотрите,пойду кур на ночь закрою и продолжу. -hi-
Оффлайн Меров
« Ответ #4 : Декабря 01, 2019, 17:56:11 pm »
Юрий,   цепь от сельхозтехники,  мощнее и чуть шире  чем Ижевская,но шаг да,скорее ты прав,15,8. -hi-
Оффлайн Меров
« Ответ #5 : Декабря 01, 2019, 18:03:34 pm »
 Сделал махенький прицепчик к трактору.  :yahoopnevmo:
Оффлайн Меров
« Ответ #6 : Декабря 01, 2019, 18:10:07 pm »
Сообщение понравилось: Deamon, Михаил Скворцов, Михайлович
Оффлайн Михаил Скворцов
« Ответ #7 : Декабря 01, 2019, 23:30:08 pm »
Меров, Хороший помощник по хозяйству .  1*11
Интересны два момента,долго ли проживет НШ 10,и соединение рулевой тяги с вращающейся полурамой.Тоже задумался как гидроцилиндры управления поставить,хотел сошку варить,а может не стоит. ::thinking:::
Оффлайн Меров
« Ответ #8 : Декабря 02, 2019, 10:04:23 am »
Спасибо  -hi-   Ремень на НШ  не сильно натянут,можно сказать просто накинут,так что нагрузки на нем почти нет.Но скорее всего переделаю  с приводом от мтз. А  с рулевой уверен,что прослужит долго.
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #9 : Декабря 02, 2019, 12:04:08 pm »
Меров, Талгат, планируешь ли обработку почвы этим трактором (плуг, фреза, окучник)? Мне кажется, что переломка не лучший вид трактора, особенно при работе с окучником. Я на мотоблоке и то затягиваю все люфты в подвеске до нуля. Иначе получается не окучивание, а одна ... Первые ряды еще куда ни шло, а потом из-за кривляний борозды совсем плохо. Приходится на пятидесяти метровой полосе сдавать по 5-6 раз назад, т.к. мотоблок постоянно уходит в сторону. А тут сама рулежка дает искривления обрабатываемой гряды. Может я чего не правильно делаю?
Оффлайн Меров
« Ответ #10 : Декабря 02, 2019, 15:13:29 pm »
Навеску на зад точно за зиму сделаю, пахать  планирую на нём. Для фрезы,окучника есть мотоблок. В инете много вариантов навески для переломки. Я только четвертый год живу в деревне,только учусь. А вот бороновать картошку я уже приспособился. :yahoopnevmo:
Оффлайн Меров
« Ответ #11 : Декабря 02, 2019, 15:54:23 pm »
Незнаю Анатолий, вроде нормально получается. Нарезаю борозды окучником,жена побросает картошки,разровняю простыми  гряблями. Окучиваю опять окучником. Вот копаю лопатой.
Оффлайн Меров
« Ответ #12 : Декабря 02, 2019, 16:04:55 pm »
Вот,как то так.
Оффлайн Меров
« Ответ #13 : Декабря 02, 2019, 16:08:03 pm »
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #14 : Декабря 02, 2019, 17:13:24 pm »
Меров, У меня мотоблок "Агро"(г. Уфа), окучника два. Настраиваю по центру колес. Когда делал с зазором в подвеске, ряды при нарезке получались как бы "рваные". Т.е. мотоблок идет прямо, а окучники виляют за ним из-за попадания комков земли, а может еще почему. Когда зажал люфт до "0", стало лучше, и ровнее. Но потом, при окучивании, пытаешься не повредить картошку, немного подруливаешь и уже на втором, третьем ряду начинаются пляски с бубном. Мотоблок постоянно стремится на рядок подняться, окучники сам пытаешься вести по картошке... Приходится сдавать назад, поправлять колею. А следующий ряд получается еще хуже.
Оффлайн Меров
« Ответ #15 : Мая 10, 2020, 20:39:40 pm »
Всем привет. Покатались вчера с внуком,повезло, постовых не было.
Сообщение понравилось: didulya, игорь в., kot 03
Оффлайн Меров
« Ответ #16 : Августа 02, 2020, 13:33:54 pm »
 Сделал гидравлическую заднюю навеску для своего минитрактора.
Сообщение понравилось: Евгений Е., Maxim_56
Трактор-переломка 4*4 двиг Ока, мосты Ваз, гидрообъемное
Автор Dimson
Ответов: 12
Последний ответ Января 09, 2016, 19:14:46 pm
от игорь в.
Минитрактор "СевладиГ 4х4"
Автор Serg4321
Последний ответ Мая 20, 2016, 23:38:37 pm
от Дмитрий-59
Строю минитрактор "Елисей" с колесной формулой 4Х4 .
Автор Дмитрий_IMZ
Последний ответ Декабря 04, 2017, 21:08:18 pm
от Дмитрий_IMZ
Минитрактор своими руками.
Автор Евгений Е.
Последний ответ Апреля 07, 2026, 06:50:21 am
от Евгений Е.
Минитрактор с двигателем москвича
Автор Миша_Б
Последний ответ Февраля 17, 2015, 04:08:49 am
от Миша_Б
