Автор Тема: Пневмоход трицикл из мотоблока.  (Прочитано 86717 раз)
Оффлайн fishingmobile
  • Техника: Самодельный снегоход
« : Ноября 22, 2019, 02:47:21 am »
Моя самодела снегоход из мотоблока
Сейчас еще идут работы, но уже на ходу
Мой дневник: https://setapi.ru/article/motodog/history.php
Сообщение понравилось: puikas, МВП, Юрич
« Ответ #1 : Ноября 22, 2019, 09:59:33 am »
Вот тест коротенький на второй передаче редуктора того зверя, что постом выше:
Так называемые: мои тест-драйвы
Правда пока нечего больно-то показать - остался я без камеры, на днях обзаведусь новой.
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2019, 10:04:46 am от fishingmobile »
« Ответ #2 : Ноября 22, 2019, 11:17:00 am »
Понижения в трансмиссии не делал? Заводской редуктор и всё?
« Ответ #3 : Ноября 22, 2019, 11:29:24 am »
Раму, безболезненно, можно в два раза облегчить.... Прямо от узла перелома к маятнику, а для ног корытце из более мелкой трубы.
« Ответ #4 : Ноября 22, 2019, 11:57:34 am »
Нет, редуктор ПЧ не понижал, мотоблок вообще все как есть стандартно - так и есть.
« Ответ #5 : Ноября 22, 2019, 12:03:41 pm »
Там вся рама просто кажется тяжелой на вид, а так в металле вес вот весовые частей со всеми крепежами и тд, в том виде что сейчас:
рама с узлом крепления к мотоблоку - 14 кг
спинка -12 кг
вилка с осью - 10 кг
Итого - 36 кг
Потом обошьется дюралью + подножки пару штук + на педали переделаю перед/назад = максимум 15
Итого должен уложится в 50 кг
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2019, 12:08:58 pm от fishingmobile »
« Ответ #6 : Ноября 22, 2019, 21:15:38 pm »
А 25 круче!
Оффлайн Леха 273
« Ответ #7 : Ноября 22, 2019, 21:28:39 pm »
Красиво конечно -hi-. Но , на мой взгляд, только для испытаний (покатушек). На снеговездеход не тянет ((. С уважением ::shy:::
« Ответ #8 : Ноября 22, 2019, 23:21:32 pm »
На вездеход естественно не тянет, но и делаю в принципе под определенные нужды - доехать до берега 8 км, потом по льду до острова 8 км, порыбачить и домой. Снег сильный пошел - сразу домой. Главное самому приятно и зима прошлая с января по апрель пролетела незаметно.
Сообщение понравилось: Юрий., kot 03
Оффлайн Михаил Скворцов
« Ответ #9 : Ноября 23, 2019, 00:01:58 am »
Часа два наверное. ::thinking:::
« Ответ #10 : Ноября 23, 2019, 00:14:56 am »
Часа два наверное
Почему? 40 минут с одним перекуром. До берега я так ездил уже, не по целине конечно - после буранов, туда-обратно как раз 16 км и 1,5 литра бензина. Специально проверял. Залил в пустой бак полторашку и с собой взял про запас. Домой вернулся и не доливал даже, но полтора съело.
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2019, 00:31:20 am от fishingmobile »
« Ответ #11 : Ноября 23, 2019, 00:47:37 am »
Ну да,колеса то больше в два раза почти. -hi-
Оффлайн ALEKHIL
« Ответ #12 : Ноября 23, 2019, 13:09:04 pm »
Делал бы сразу четыре колеса. Узел перелома есть. Можно уменьшить колесную базу. Сиденье расположить уже над коробом прицепа. Объем под груз увеличится.
Когда имеешь транспорт, захочется возить палатку, печку, спальник, бензопилу и т.д. А можно оборудовать прицеп жилым. Повышает мобильность. Скорость 8 км за 40 мин нормально и безопасно. А с перекуром - это 8 км, или 8 км, перекур и обратно? И тормоза - если местность с горками, хоть какие-то надо для безопасного спуска.
Колеса надежные нужны и шипованые маленько.
« Ответ #13 : Ноября 23, 2019, 14:18:01 pm »
Тут весь смысл у меня именно в 1 заднем колесе и минимальной простоте для слабого двигателя 6 л.с. - чтобы съездить на рыбалку в относительно хорошую погоду, летом разобрать быстро у компактно складировать, а осенью за час собрать. Сделать 4 колеса у меня была возможность, так как есть готовая почти задняя часть на 2 колеса с редуктором из моста от москвича. Есть готовая моторага на 2 задних + 1 переднее на ИЖ Ю-3, есть запчасти - перебраный полностью и не ездивший после этого двигатель Ява-350, двигатель от Муравья, еще двигатель от Иж Ю-3, редуктора от инвалидки и много еще чего - цепи, звездочки, бачки, фары, электрика и тд. Просто захотелось сделать вот такую трехколеску "задом-наперед".
Скорость за 40 минут это 8 туда и 8 обратно + перекур включая 5 минут чтобы двигатель остыл, хотя я плевал - он не шипел, градусов 80-85 примерно. То есть максималка у меня по уплотненному снегу - 40, но ехать нормально чтобы не держать двигатель на максимальных - 30-35 в час. А с учетом поворотов, разгона-торможения, остановкой перед большаком и пропуском машин, съезда-подъема и тд то выходит как раз 20-25 км/ч и этот тестовый заезд до берега 8 + обратно 8 я уложился в 40 минут.
Сейчас поснимаю фото что есть у меня и что я мог бы собрать, чтобы не возникало вопросов, что эта схема выбрана мной специально, а не обусловлена отсутствием возможности, искаженного представления, малого опыта и тд.
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2019, 14:24:41 pm от fishingmobile »
Оффлайн Леха 273
« Ответ #14 : Ноября 23, 2019, 14:43:24 pm »
Вот бы ещё ящик какой, под шарабан, коловорот и другой груз ::sarcastic:::?
« Ответ #15 : Ноября 23, 2019, 15:10:51 pm »
Все будет, конечно, просто обшивать пока не буду, еще из основного не все сделано.
А здесь просто добавлю фото, чтобы уж показать, что мог бы сделать моторагу и классического вида (которая у меня сделана уже), а не этот монстрик, а то все у всех сводится именно к классике:
Есть два двигателя - от Муравья и Ява-350, последний в идеальном состоянии:
Редуктор от инвалидки, и не один:
Всяко-разно:
Фактически на ходу, но надо переделать задние колеса, правда он тяжелый. Ездили всегда вдвоем с отцом, но он сейчас покойный, поэтому не стал ремонтировать пока, так как не с кем ездить теперь:
Еще готовая почти рама, возможно буду делать когда-нибудь:
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2019, 15:20:09 pm от fishingmobile »
Сообщение понравилось: Саныч
« Ответ #16 : Ноября 23, 2019, 17:24:54 pm »
fishingmobile, Увидел руль от "Вятки", а движка не завалялось?
« Ответ #17 : Ноября 23, 2019, 19:03:51 pm »
У меня есть. Даже рабочий.Дальше в личку.
« Ответ #18 : Ноября 23, 2019, 19:11:46 pm »
Нет, хотя мог бы быть, но не случилось - дядька по пьяни за литру продал кому-то целый мотороллер. Там вроде бы с вариатором?
« Ответ #19 : Ноября 23, 2019, 19:17:40 pm »
Поделюсь своими амортизаторами, которые сейчас стоят на задней вилке вместо тех палок-времянок. Стойки от приоры, пружины обрезанные на 2 или 2,5 (не помню) витка от десятки. Сразу говорю: не жестко, работают, колебания гасят и не дают прыгать на колесе как мячик
Пневмоход "БУРЛАК"из Питера.
Автор San
Ответов: 27
Последний ответ Мая 30, 2014, 14:56:16 pm
от San
Алюминиевый пневмоход "Бобёр".
Автор [DC]
Ответов: 77
Последний ответ Января 16, 2017, 02:13:39 am
от [DC]
Пневмоход на спаренных камерах от МАЗ и базой УРАЛ
Автор mixer
Последний ответ Марта 24, 2013, 14:40:43 pm
Пневмоход NEXT-3 от Сверхлегких Транспортных Систем
Автор San
Последний ответ Января 14, 2020, 16:05:51 pm
от Михайлович
Пневмоход с двигателем от бензопилы
Автор admin
Последний ответ Октября 24, 2010, 19:54:43 pm
от Almex
