Автор Тема: Шины фронтальный погрузчик  (Прочитано 15322 раз)
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
« : Ноября 05, 2019, 14:50:16 pm »
Всем привет.
Вроде как сказали что тема нужная .поэтому открываю.
подобного не чего не нашёл.
Сразу оговорюсь что опыта в обгрызке нет .поэтому спрашивайте сразу по ходу пьесы пока так сказать пациент на столе.
Колёс будет 4 ре трёх разных контор все Китай.
И так пациент номер 1 .
Шина Тайшан .производства Китай .
Диогоналка конечно.размерность 23.5-25.
Норма слойности  24 pr.
Фактический размер по углам клыков 1450-600
По каталогам производителя 1490 -600.
Размер посадочного 59мм
Два пучка проволоки.
Клин жирный и крепкий ,клещами не взял тяну лебёдкой .Зарезался 25 мм с внутренней стороны посадочного отсчет .
На боках резины нормально .дерется бока легко ,клыки тяжко..не расчитал дралку уже подломило .
Слоёв по борту идёт 7,остаток 6-7мм
Сообщение понравилось: Михаил Скворцов, Михайлович, Юрий., kot 03
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
« Ответ #1 : Ноября 05, 2019, 15:03:33 pm »
Борта
Сообщение понравилось: Эдуард2016, игорь в.
Оффлайн Николай Васильевич
« Ответ #2 : Ноября 05, 2019, 17:51:45 pm »
На мой вкус много остаётся резины на клыках. Да и самих клыков много. Тяжёлые будут, но это конечно хозяин барин....
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
« Ответ #3 : Ноября 05, 2019, 18:12:43 pm »
потом все будет ,нарезаться и облегчаться регрувером..
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
« Ответ #4 : Ноября 11, 2019, 06:43:27 am »
Вот такое выходит колесо. Тяжёлое,с весом ещё предстоит побороться. Путём обрезки клыков.
Для наглядности и  понятия размеров . рядом ои 25
Оффлайн Михаил Скворцов
« Ответ #5 : Ноября 11, 2019, 08:53:17 am »
рядом ои 25
Сирота,я сирота,сиротинушка..... ::cheesy:::
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
« Ответ #6 : Ноября 11, 2019, 09:07:46 am »
да да ,так и хочется сказать "мальчик забери колесо от своего велосипеда "
« Ответ #7 : Ноября 12, 2019, 07:34:36 am »
Я на КФ-97 вырезал с клыков по 8 кг с каждой. С твоей как минимум пуд можно убрать.
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
« Ответ #8 : Ноября 12, 2019, 08:05:51 am »
на это и надеюсь .
Кстати это было самое лысое колесо .на остальных протектор в пару раз жирнее и рвать опять по клыкам .так что там ещё тяжелее будет ну и грызть потом больше.
Надо хоть весы напольные приобрести жене в подарок ,если не убьет )))
Взвешивать каждое что б хоть цифры знать
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
« Ответ #9 : Ноября 17, 2019, 13:36:49 pm »
После не большого перерыва .продолжаем .
Шина Китай размер тот же.Название на фото
Слойность пишут 20 .
Толщина посадочного 47 мм .
2 пучка.
Клин нормальный . зарезался отсчет с внутреннего ребра 30 мм центр клина .
Вот с ним  мне кажется проблема или нет .
Вобщем срочно нужен совет. Сорвал один клык .борт очень мягкий толщина 4 ну максимум 5 мм .
Мало ? Или пойдёт?
На беговой слой добавил все ок .
Или на борт тоже слой добавлять теперь .
Оно самое тонкое по посадочному из всех и я ожидал что оно самое хлипкое будет.
По борту срывается как и на предыдущем 7 слоёв если судить по сорваному то 4 слоя это 4 мм но там же ещё резины сколько то из нутри
« Ответ #10 : Ноября 17, 2019, 14:09:38 pm »
Добавь слой,47 мм как у однопучкового ФД 14А.
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
« Ответ #11 : Ноября 17, 2019, 14:21:19 pm »
Я как всегда сначала делаю потом думаю.
Есть же порез .правда в нем нечего не видно .
Но слой резины из нутри  1.5 мм остаётся 3.4. Слоя .
Может не надо ? А если добавлять то драть по клину и подрезать один слой после обертки пучка ? Не самого ж посадочного?
« Ответ #12 : Ноября 17, 2019, 15:01:43 pm »
Так конечно,дело в том ,что на вес добавленный слой практически не влияет,а прочности боковине добавит.Решай сам,тебе виднее,насколько мягко/тонко. -hi-
« Ответ #13 : Ноября 17, 2019, 18:27:12 pm »
Оставляй до толщины 6 мм, думаю этого вполне хватит, и конечно слой добавляй в том месте где кончаются оберточные концы, зачем тебе толщину посадочного наращивать, ее вполне 25 мм хватит.
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
« Ответ #14 : Ноября 18, 2019, 17:48:55 pm »
Вобщем вердикт по этому колесу. Первым бы колесом не кому не пожелал. Слои скачут ,лезут пачками хоть в право иди хоть в лево .
Первое колесо борт ободрал легко ,беговую подрезаеш слои что из под клыков лезут .
А тут как начинают от посадочного крест накрест так и до до конца.
Вобщем не  по сравнению с первым колесо для спецов.
« Ответ #15 : Ноября 18, 2019, 17:52:11 pm »
А там случаем надписи радиал нигде нет?
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
« Ответ #16 : Ноября 18, 2019, 17:58:55 pm »
да нет .первым делом смотрел когда колёса брал
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
« Ответ #17 : Ноября 19, 2019, 16:55:08 pm »
Добавлю ещё про эту шину.
Если знать за ранее что слой добавлять на борт то с добавленным начинает идти нормально.как положено.
Причём если идти как надо что б слои постоянно не лезли .у меня в право то слой каждый раз нужно добавлять .
А если идти в лево против шерсти с первого клыка добавив слой  то дальше  остаётся сам .подрезать больше не надо
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
« Ответ #18 : Декабря 02, 2019, 16:16:55 pm »
Вот такое колесо вышло. Намного легче первого .даже без обрезки клыков.
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
« Ответ #19 : Декабря 10, 2019, 17:06:25 pm »
Итак третья шина из модельного ряда китайширпотреб .
Шина Роадбустер  размер тот же 23.5-25 фактический тоже самое что и предшественники
Посадочное 47 мм .
Клин зарезался на 27 мм  с низу. клин как и на предыдущих жирный .
Назовем её шина разочарование .
Норма слойности самая толстая 28 . уж думал с ней то не будет проблем самая толстая.
Но ...не тут то было опять что и на предыдущей очень тонкая остаётся и опять мучения с добавлением слоя .
Если резать по клину то 4мм остаётся и она ещё мягче чем предшественник .
Походу китацы только циферки меняют а слойность одна и та же.
Резины по ниткам нормально .фото добавлю завтра
В итоге победителем из трёх вышла первая шина Тайшан. Самая без проблемная .
Автор GEK
Ответов: 41
Шины камаз 9х20. Бывают без стального брекера?
Автор Николай Васильевич
Последний ответ Марта 09, 2014, 17:13:05 pm
от Николай Васильевич
Автор Виктор777
Ответов: 12
от VML
Автор lons
Ответов: 46
от lons
Какие шины низкого давления лучше
Автор Собиратель
Ответов: 13
Последний ответ Октября 30, 2020, 20:21:38 pm
от bob292
