Автор Тема: Каракат на базе мото урал.  (Прочитано 86638 раз)
Оффлайн РедБулл
« Ответ #200 : Ноября 24, 2019, 11:14:32 am »
 Высокий получится огород, если движок над коробкой. ЦТ будет под небесами, плюс появится косяк в виде тянущейся и шумящей цепи. Может, стоит ещё подумать?
Оффлайн ponstyle
« Ответ #201 : Ноября 24, 2019, 12:10:35 pm »
РедБулл, 70 см получится узел по высоте и по 60 см по ширине и длинне.
 На авто сцепления и вариаторы нет столько лишних денег, в таком случае поставил бы лифан 18.5 он у меня есть новый и с электрозапуском. Просто если такой узел получится, то сделаю наверно уже полнопривод,  может бурановская цепь покатит? Она двухрядная да и движек на буране по мощности не меньше урала.  Конечно если будут лишние финансы, то в будущем переделаю или другой сделаю.  А пока только то что есть. Да и даже ради эксперимента, почему нет?  Нетолько же копировать у других, нужно и эксперементировать, тем более такого узла нигде невидел. Да и вы посмотрите ::cheesy:::
Оффлайн ponstyle
« Ответ #202 : Ноября 24, 2019, 12:11:45 pm »
Михаил Скворцов, да все верно
Оффлайн ponstyle
« Ответ #203 : Ноября 24, 2019, 12:15:36 pm »
Лесник-61,  да я понимаю что цепь это морока, но вот что есть то есть.
« Ответ #204 : Ноября 24, 2019, 12:20:45 pm »
Да я подумал, что ты с уралмотором завязал. Я про Лифан 18,5л.с.
А с  Ураловского движка карданчиком на КПП 2109 ? Колокол обрезать, можно одной резиновой муфтой соеденить? Нет?
Оффлайн ponstyle
« Ответ #205 : Ноября 24, 2019, 12:39:57 pm »
Лесник-61, да я тоже думал будет просто. Но нет,  движек если развернуть и поставить назад, то нет доступа к движку или отказаться от кузова. Если оставить двс штатно, то придеться разворачивать мост и кидать кпп за него, в таком случае это уже 100 процентов только трешка, и плюс вал переключения ппкпп будет за и под мостом, вобщем тоже все неудобно, а если я смогу воплотить такой компактный узел, то может уже сделаю 4х4 с подвеской как на шустрике вашем.
« Ответ #206 : Ноября 24, 2019, 12:50:35 pm »
Для трешки мост перевернуть , чтобы сменить направление вращения колес.  На трешке хорошо должно сидеть.
Оффлайн Михаил Скворцов
« Ответ #207 : Ноября 24, 2019, 12:57:15 pm »
Она вроде 12,7 или 9 мм двухрядная,по усилию на разрыв около 15,875 наверно.Как бы нет у меня особой веры ни цепям,ни звёздам ИЖ ,рвались и гнулись на ровном месте.Исходи из наличия и пробуй,все равно реконструкция - наш конёк.  1*11
Оффлайн ponstyle
« Ответ #208 : Ноября 24, 2019, 13:04:33 pm »
Лесник-61, но  это уже будет исключительно трешка, и редуктора на газ мостах смещены, если повернуть мост то редуктор уйдет влево, кпп придется еще левее двигать так как шрусы справа, плюс вал с урал кпп выходит справа. Будет диагональ огромная по осям коробок, с правой стороны мотоцикла на левую сторону моста и чтобы угол сделать поменьше придется слишком растянуть базу и очень длинный кардан нужен, ну и после десятка перекладываний узлов сделал вывод что только сверху. Если придется я сделаю и смазку цепи, главное что бы выдержала.
Оффлайн ponstyle
« Ответ #209 : Ноября 24, 2019, 13:09:43 pm »
Михаил Скворцов,  пробовать буду в любом случае. Неполучится-буду искать другой выход. Кто ищет тот найдет. Посмотрел как работает двс урал с японокарбами, да это совсем другой движек получается, с советскими несравнить
« Ответ #210 : Ноября 24, 2019, 13:23:08 pm »
А если с одним карбом, то ваще песня!
Оффлайн ponstyle
« Ответ #211 : Ноября 24, 2019, 13:28:33 pm »
Саныч, возможно, это уже авто карб нужен с малолитражки, опять же иномарки
« Ответ #212 : Ноября 24, 2019, 13:47:02 pm »
Я видел и с одним мото. А так с ОКИ ставят... Там главное впускной коллектор выхлопом греть.
Оффлайн РедБулл
« Ответ #213 : Ноября 24, 2019, 14:57:41 pm »
Главная беда уральского мотора-гавённое зажигание. Сразу делай электронное, и не то, что лежит в мотозапчастях, а из автомобильных деталей. Только автомат уоз оставь уральский, а остальное лучше выкинуть. С карбами у нас на урале не было проблем. Холостой ход держали, перерасхода не было. К-65 стояли, если не изменяет память. 20 лет уж прошло с тех пор, как я рассекал на Урале.
 Хотя конечно, правильные японские карбюраторы, постоянного разрежения, будут лучше.
Оффлайн ponstyle
« Ответ #214 : Ноября 24, 2019, 15:39:22 pm »
РедБулл,  да я на нем постоянно рассекал до этой зимы, без подсоса на обоих карбах незаводится, холостые держит, но с японами вобще другое дело и руки не в бензине. Да зажигание буду менять
« Ответ #215 : Ноября 24, 2019, 16:07:15 pm »
Цепей надо избегать при первой же возможности, а тем более там где она в грязи будет.
И в данном случае, лучше изготовить редуктор на двух шестернях, он и вращение изменит и сместит ось привода куда надо.
Мы с такой редук слепили из подручного:две шестерни кпп уаз, корпуса 205 пшп от задней звезды иж, корпус швеллер и листовой металл, все на сварочке и норм ехало. От него был привод на ваз мост, колеса уаз.
Тут тема.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2516.msg54807#msg54807
Оффлайн ponstyle
« Ответ #216 : Ноября 24, 2019, 16:47:17 pm »
Интересный редуктор.
« Ответ #217 : Ноября 24, 2019, 20:10:12 pm »
В готовом виде он называется колесный редуктор луаз , дешевле четыре купить чем один сделать . В данном случае вещь вечная , переживет все каракаты и внукам достанется
« Последнее редактирование: Ноября 24, 2019, 20:17:17 pm от МВП »
Оффлайн ponstyle
« Ответ #218 : Ноября 24, 2019, 20:21:10 pm »
МВП,  вобще интересно,а потянет мой момент?
« Ответ #219 : Ноября 25, 2019, 09:00:26 am »
В соседней теме ответ на твой вопрос
Сообщение понравилось: ponstyle
Автор Саян
от troffer
есть желание сотворить каракат из Нивы
Автор дима533
Последний ответ Декабря 16, 2009, 18:45:44 pm
от baga115
собрать каракат, с ломающейся рамой
Автор Pascha11
Ответов: 25
Последний ответ Января 20, 2016, 00:26:28 am
от Анатолий723
строю каракат , помогите советом.
Автор vitaly91395
Ответов: 19
Последний ответ Декабря 12, 2012, 19:59:39 pm
от vitaly91395
Автор Юрич
от Тalgat-53
