Автор Тема: Раздвижной диск колеса .  (Прочитано 12100 раз)
« : Октября 11, 2019, 20:22:34 pm »
Идея родилась еще при обдирке шин , когда внимание упало на изменение параметров покрышки при растяге посадочного . Повторно мысли вернулись при изучении конструкции "бурого"
Свои изыскания пока не буду разрисовывать чтоб не пустить по собственным измышлениям . Хотелось бы выслушать иной взгляд на сие изобретение которое надо еще изобрести .
И где у нас Петрович ? Он гораздый на подобные головомочки . Только не надо вариатор из него делать . От оборотов колесо не должно автоматически увеличивать диаметр . Только принудительно .
Оффлайн Олег 24
  • Техника: Ирбис ТТР 250
« Ответ #1 : Октября 11, 2019, 21:04:17 pm »
 ::morning1:::
« Ответ #2 : Октября 11, 2019, 21:12:07 pm »
Болты на 20-22 по принципу домкрата,выворачиваем/раздвигаем,заворачиваем/сдвигаем,между дисками вставку из тонкой транспортёрки.Только если часто крутить,надо лерку/метчик на али искать,дорогая однако под упорную то резьбу.На 12 мм от 2000 руб. ::undecided:::
Олег 24 а смысл видео можно пояснить для особо непонятливых ?
« Ответ #3 : Октября 11, 2019, 21:16:27 pm »
Олег , я видел кино . Такое на колесе делали и работало успешно . Только вместо воздуха бревнышки с руку толщиной  втыкали в шланги одетые на ремни . Длина сантиметров 50-60 . Как бы гать колесом сама стелилась . Но мне знаком сопутствующий гемор . Такое не хочу .
« Ответ #4 : Октября 11, 2019, 21:18:10 pm »
А она то для чего ? ::thinking:::
« Ответ #5 : Октября 11, 2019, 21:19:35 pm »
МВП, А смысл затеи ?  При изменении формы шины характеристики изменятся совсем на чуть ,наверно не стоит овчинка этого.
« Ответ #6 : Октября 11, 2019, 21:20:33 pm »
для чего ?
Что б камеру не зажать. ::thinking:::
« Ответ #7 : Октября 11, 2019, 21:20:46 pm »
Клиренс сильно меняется . На ободрыше  краз 1230 х .. (не помню пятьсот по моему )  клиренс 400мм  На тех же ободрышах  1110х600  меньше 300 .
« Последнее редактирование: Октября 11, 2019, 21:35:58 pm от МВП »
« Ответ #8 : Октября 11, 2019, 21:22:39 pm »
Так сразу поставить больше диаметр  .
« Ответ #9 : Октября 11, 2019, 21:23:53 pm »
Сантиметров на 15 по высоте.
« Ответ #10 : Октября 11, 2019, 21:25:04 pm »
Наповал. ::cheesy:::
« Ответ #11 : Октября 11, 2019, 21:27:55 pm »
Он мне мешает .
« Последнее редактирование: Октября 11, 2019, 21:34:40 pm от МВП »
Оффлайн чага
« Ответ #12 : Октября 11, 2019, 23:50:38 pm »
Потуги из-за того моста под которым путь идет к злачным местам?
Сообщение понравилось: МВП
« Ответ #13 : Октября 12, 2019, 08:01:27 am »
Еще под трубой желательно пролазитиь и перволедье доканало уже .
Оффлайн Петрович11
« Ответ #14 : Октября 12, 2019, 13:05:21 pm »
Не, Петрович не будет заниматься этим. Овчинка выделки не стоит.
« Ответ #15 : Октября 12, 2019, 13:21:03 pm »
Думаю что ничего из этой затеи (регулировки профиля колеса) не выйдет.
Если думать о нее то я бы скорее добавил бы расширитель не в диск а в в покрыщку тупо кольцо из Аир дека - которое бы растаскивало бы боковины в сторону.
Но
1. его фиг накачаешь
2. наличии нескольких камер все нафиг протрет
Единственный сколько - нибудь реальный вариант это "спарка" ИМХО (как на газели).
Одно колесо низкое и широкое
второе узкое и высокое (скорее всего железный диск с шипами).
Да некоторый гемор одевать + вопрос с поворотом - но зато работать будет и ехать в условиях Василия думаю тоже.
Оффлайн чага
« Ответ #16 : Октября 12, 2019, 15:23:10 pm »
он уже делал такое - не прижилось.
« Ответ #17 : Октября 13, 2019, 09:18:58 am »
Блииин самому интересно стало , чё тама имеет внимания кроме названия  ::cheesy::: .
« Ответ #18 : Октября 13, 2019, 09:26:09 am »
У тебя спец диск . П.ось удлинена трубой . труба есть цилиндр . По цилиндру может ползать втулка или внутрений поршень являясь опорой конуса .
« Ответ #19 : Октября 13, 2019, 09:39:33 am »
Ну так то да .  ::thinking:::
Re:Колеса с ластами
Автор krotox
Ответов: 19
Последний ответ Декабря 19, 2016, 18:50:51 pm
от duregor
