Автор Тема: Re:Колеса с ластами  (Прочитано 16031 раз)
krotox
Re:Колеса с ластами
« : Декабря 15, 2016, 18:40:56 pm »
Инновации "для выхода на лёд"  ::cheesy::: :
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?p=513042#513042
Re: Re:Колеса с ластами
« Ответ #1 : Декабря 15, 2016, 22:22:14 pm »
До льда на таком надо умудриться как нибудь доехать . А вот вылезет вопрос еще тот . Если до половины оси в воде будет , то можно даже не пробовать .
« Ответ #2 : Декабря 15, 2016, 23:28:31 pm »
Ну почему.Вот Шерп тоже до полуколес перед выходом на лед ныряет.
« Ответ #3 : Декабря 16, 2016, 00:01:46 am »
Какой обьем у колеса ?
« Ответ #4 : Декабря 16, 2016, 00:10:11 am »
Похоже урагановский потрох.
« Ответ #5 : Декабря 16, 2016, 00:14:58 am »
Я думал они меньше метра , типа кф . Урагановский и без лопухов вылезти можно заставить .
Оффлайн Вова механик
« Ответ #6 : Декабря 16, 2016, 00:39:25 am »
А как протектор нанесен? Вроде внимательно посмотрел, как отлитые в матрице.
« Ответ #7 : Декабря 16, 2016, 00:51:47 am »
Наварен из сырой резины,Леонид мастер по этому делу. ::cheesy:::
krotox
« Ответ #8 : Декабря 16, 2016, 01:08:05 am »
 Вполне доступная технология 1*11 для штучных и нестандартных изделий..
 http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=7913.msg169974#msg169974
« Ответ #9 : Декабря 16, 2016, 01:11:15 am »
Приварить то под ластом ни как?
« Ответ #10 : Декабря 16, 2016, 15:22:14 pm »
Возникает вопрос в цене такой доработки и в ее надежности. Если цена будет сравнима с ценой на ободрыш и живучесть приемлемая, то я пожалуй начну налик подкапливать.
Но вот к надежности могут быть вопросы: если наварка идет на потрох, то там мне кажется мало резины остается по беговой чтоб такая лопата нормально держалась.
Кстати, тут на сноумобилях (в самоделках) тема появилась "Вездеход с претензией на амфибию". Так вот эта претензия довольно резво на лед и на берег выходит, даже порезвее Шерпа пожалуй. А протектор у него на гусянках реализован кусками транспортерки прикрученными к гусенице плашмя  ::omg::: и ведь работает!!!
Может на потрох такие же куски на болты прикрутить?
« Ответ #11 : Декабря 16, 2016, 17:19:45 pm »
Тоже хотел такую попробовать для снега , только двойную чтоб палки в руку толщиной туда вставлялись . Но взвесив ленту передумал , а пожарный рукав по старой памяти чот неохота , да и болты за сезон точит мама не горюй .
И вот чо . У меня вдоль клыков проломило слой корда , то ли от холода , то ли от замерзания воды в нитях корда , а может просто усталость на сгибе от езды на малом давлении . На одном из колес резина (который слой внутри) потрескалась обчерчивая клыки .
Так что думаю такие надо на радиалку клеить , там лента брекера обалдеть какая прочная .
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2016, 17:32:06 pm от МВП »
« Ответ #12 : Декабря 16, 2016, 18:01:38 pm »
Ну даёт чутка поболе пятна ободрыш приспущенный , и ради этого через год менять колесья ?
« Ответ #13 : Декабря 16, 2016, 18:10:35 pm »
Дядь Юр . Да ноги мочить неохота , А если с башкой улькнуться , то вообще никаких колес не жалко . Неполучается в проруби их сдуть , подкачку надо . Вот и приходится загодя на сдутых мурызгать ..
« Ответ #14 : Декабря 16, 2016, 18:44:48 pm »
подкачку надо
Сложное это дело Василий , ну ты то ежли захошь слепишь .  ::cheesy:::
« Ответ #15 : Декабря 17, 2016, 00:17:28 am »
. А протектор у него на гусянках реализован кусками транспортерки прикрученными к гусенице плашмя   и ведь работает!!!
Если про этот ,то у него ласты из высокомолекулярного полиэтилена ,т.е. искусственного льда ,тема тут
http://tehnoforum.com/index.php?topic=3831.msg263809#msg263809
Оффлайн duregor
« Ответ #16 : Декабря 17, 2016, 08:12:03 am »
Это траки у него из  высокомолекулярного полиэтилена, а ласты из простой транспортерки, я спрашивал...
« Ответ #17 : Декабря 17, 2016, 19:23:11 pm »
Извини,видимо я пропустил,хотя слежу за темой. ::confused:::
« Ответ #18 : Декабря 18, 2016, 23:49:07 pm »
У него не траковая схема (как на танке или ГТ). У него схема с цепью и башмаками (как на экскаваторе). Цепь транспортерная (ТРД), а башмаки из полиэтилена, на них ласты, кажется из транспортерки.
Оффлайн duregor
« Ответ #19 : Декабря 19, 2016, 18:50:51 pm »
Согласен, я башмаки траками обозвал.
Раздвижной диск колеса .
Автор МВП
Ответов: 19
Последний ответ Октября 13, 2019, 09:39:33 am
от Михайлович
