Автор Тема: ТОР-М Джуниор  (Прочитано 16775 раз)
Оффлайн гуменник
ТОР-М Джуниор
« : Сентября 28, 2019, 22:19:59 pm »
Друзья,сегодня начал работу над новым вездеходом.Закатил в теплушку кф-ку.Выдрал два пучка проволоки.Всё время работы не покидала мысль что покрышка игрушечная 778?.
Можно засечь время от начала работ до первого дыма и первого выезда.
Начал драть кф-97 по причине отсутствия других доноров.
Оффлайн Николай Васильевич
ТОР-М Джуниор
« Ответ #1 : Сентября 28, 2019, 23:52:52 pm »
И каким будет Джуниор?
Оффлайн гуменник
ТОР-М Джуниор
« Ответ #2 : Сентября 29, 2019, 11:49:32 am »
Могу сказать наверняка что цельнорамный,двиг ОКА и пока что всё.Мосты есть УАЗ но хочу НИВА.
« Последнее редактирование: Октября 06, 2019, 17:39:55 pm от чага »
Сообщение понравилось: val_001
ТОР-М Джуниор
« Ответ #3 : Сентября 29, 2019, 17:48:08 pm »
Ставь уаз.
Оффлайн Domovenok
ТОР-М Джуниор
« Ответ #4 : Сентября 29, 2019, 17:53:01 pm »
Ставь сразу от Уаза чтоб потом не переделывать, у нивкины постоянно будет рвать сателиты
Оффлайн любовин павел
  • Техника: L-200 ,сормовский ягдовоз.
ТОР-М Джуниор
« Ответ #5 : Сентября 29, 2019, 23:13:33 pm »
Рвать конечно будет, но вот насчет постоянно, это смотря как глянуть. За 1500 км разлетелись один раз, что повлекло за собой 9-ти часовую прогулку. А вот это все таки главная неприятность. -hi-
Оффлайн гуменник
ТОР-М Джуниор
« Ответ #6 : Октября 06, 2019, 13:35:31 pm »
Сегодня к другу в чермет ездил железа посмотреть.За недорого договорился переднюю балку,задний мост и раздатку от нивы.На неделе заберу.Ока совсем гнилая есть,но на ходу-движок с неё возьму.
Так-что пусть медленно,но процесс идёт -hi-.
« Последнее редактирование: Октября 06, 2019, 17:42:36 pm от чага »
Оффлайн гуменник
ТОР-М Джуниор
« Ответ #7 : Октября 08, 2019, 21:38:18 pm »
Вот ОН-зародыш вездехода :yahoopnevmo:.
ТОР-М Джуниор
« Ответ #8 : Октября 08, 2019, 21:44:30 pm »
Оффлайн гуменник
ТОР-М Джуниор
« Ответ #9 : Октября 09, 2019, 22:34:01 pm »
Друзья,сегодня поработал немного с металлом и сразу вылезла первая печалька,в балке,где крепится нижний лопух тех.отверстие овального типа,с обоих сторон,это лечится как-нибудь или другую балку надо? ::girl_cray:::.
ТОР-М Джуниор
« Ответ #10 : Октября 09, 2019, 22:45:59 pm »
Потому как разбито однобоко,то только фрезеровать пальчиковой фрезой до бОльшего диаметра и втулить. ::thinking:::
Оффлайн андрей72
ТОР-М Джуниор
« Ответ #11 : Октября 10, 2019, 00:27:30 am »
Если подвеска Нивы, то втулка сменная...Сам не менял, слесаря знакомые меняли клиенту. Греть надо шибко здорово, желательно резаком -hi-
ТОР-М Джуниор
« Ответ #12 : Октября 10, 2019, 10:09:50 am »
,это лечится как-нибудь или другую балку надо? .
Есть несколько способов . Обрезаешь втулку  заподлицо с балкой и тянешь болтом через оправку помогая кувалдой , резаком и поминанием мамы чьей то . Идет бывалочи на пол оборота гайки (ет часа на три пыхтений)
Делаешь  рез болгаркой балки вдоль втулки и выбиваешь . После установки ремонтной - рез завариваешь , ее утягивает насмерть . Второй такой ремонт вряд ли предстоит , хотя если попадается после крушения с загнутой втулкой подобного ремонта , рез по шву делается широким зачистным . После второго такого ремонта наверное только чермет . Мне во всяком случае не попадалось .
Выпресованную втулку мерь не штангеном а микрометром . Натяги магазинских сильно разнятся
« Последнее редактирование: Октября 10, 2019, 10:17:22 am от МВП »
Сообщение понравилось: Юрий.
ТОР-М Джуниор
« Ответ #13 : Октября 10, 2019, 10:33:14 am »
Для замены можно рассверлить, натяг ослабнет при тонкой стенке остатка втулки.
Оффлайн гуменник
ТОР-М Джуниор
« Ответ #14 : Октября 10, 2019, 22:08:24 pm »
[quotСеe author=МВП link=topic=10572.msg264022#msg264022 date=1570684190]Делаешь  рез болгаркой балки вдоль втулки и выбиваешь . После установки ремонтной - рез завариваешь , ее утягивает насмерть .[/quote]
Вот этот способ больше всех понравился,так и буду делать.
Сегодня с заднего моста лишнее мясо посрезал и раздатку немного почистил.
Оффлайн гуменник
ТОР-М Джуниор
« Ответ #15 : Октября 10, 2019, 22:10:42 pm »
Вот фото...
ТОР-М Джуниор
« Ответ #16 : Октября 10, 2019, 22:12:18 pm »
Только с выдвигом втулки не ошибись , концы промерь сначала как следует и запиши  ::mail1:::
ТОР-М Джуниор
« Ответ #17 : Октября 10, 2019, 22:25:13 pm »
можно рассверлить
А ещё можно разрезать ножовкой.Понимаю что долго и муторно с заменой полотен,но зато переколотил новую втулку и фсё. ::cheesy:::
ТОР-М Джуниор
« Ответ #18 : Октября 10, 2019, 22:26:15 pm »
Сам то хоть раз пробовал ? Или в сети наслушался :)
ТОР-М Джуниор
« Ответ #19 : Октября 10, 2019, 23:45:13 pm »
Эти втулки нет,не пробовал,а так приходилось пилить до седьмого поту.Просунешь полотно,зафиксируешь в ножовке и пошёл. ::cheesy:::
Ну если шибко калёные,то можно и погреть/отпустить.Ко мне приходят обычно,испробовав все варианты,потому у меня и лычей на репе поредел,сижу,чешу. ::cheesy:::
