Автор Тема: ТОР-М Джуниор  (Прочитано 16767 раз)
ТОР-М Джуниор
« Ответ #20 : Октября 11, 2019, 07:20:10 am »
Просунешь полотно,зафиксируешь в ножовке и пошёл.
А еще можно внутри втулки поварить сваркой. Лучше в двух плоскостях напротив друг друга. Сварка втулку стянет и выколотить уже легче. Наружнюю обойму подшипников аналогично выбиваю, если позволяет засунуть электрод и не страшно повредить внутренности. Когда не страшно и подшипник большой, ставлю большой ток и пытаюсь резать, но не до конца.
Оффлайн гуменник
ТОР-М Джуниор
« Ответ #21 : Октября 12, 2019, 14:20:52 pm »
Сегодня нашёл три донора от Урала.Два узких и один широкий.Всё равно после кразовских колёс игрушечными кажутся 778?.
Оффлайн гуменник
ТОР-М Джуниор
« Ответ #22 : Октября 13, 2019, 19:43:14 pm »
Пропилил,выбил,забил,заварил,собрал.Спасибо,парни,всё получилось-я испытал восторг :yahoopnevmo:.
ТОР-М Джуниор
« Ответ #23 : Октября 13, 2019, 19:46:33 pm »
Чот лишка наварил .
Оффлайн чага
  • Moderator
ТОР-М Джуниор
« Ответ #24 : Октября 13, 2019, 23:37:36 pm »
Если эту балку моста вообще выкинуть, кронштейны крепления рычагов сделать свои по месту, продумав заранее раму, чтобы не наваривать лишнего и не набирать веса, применить стойки под свои весовые данные, можно прилично сэкономить на весе.
Оффлайн гуменник
ТОР-М Джуниор
« Ответ #25 : Октября 14, 2019, 22:50:34 pm »
Чот лишка наварил .
Электроды 4-ка имею чутка халявные,вот их и пользую по случаю -hi-.
Для меня это перебор 0*).Не потяну в расчётах.
Оффлайн гуменник
ТОР-М Джуниор
« Ответ #26 : Октября 26, 2019, 17:09:03 pm »
Сегодня прикатил первый донор ои-25.Обещали ещё три на днях,в пяти минутах ходьбы от дома и за так :yahoopnevmo:.И четыре камеры сторговал,зговорились по 500 руб. за штуку 778?.Везёт мне сегодня...
Ребята,хоть донор и бесплатный но он бесценный и попортить его не хочется.Вопрос,ои-25 Омскшина российского производства-есть особенности в обдирке.Драть буду наружним способом.
Оффлайн гуменник
ТОР-М Джуниор
« Ответ #27 : Ноября 04, 2019, 21:43:40 pm »
Одно ободрал :yahoopnevmo:.
Надо ещё три 0*).
Оффлайн Михаил Скворцов
ТОР-М Джуниор
« Ответ #28 : Ноября 04, 2019, 23:11:51 pm »
Я вот такой черненький драл ,дивился,редко видишь не голые нитки,а перешел на вторую сторону. ::shocked::: Мама моя все клыки окромя двух оказались подвешенными по середке.Толи не провар,толи катались на спущенном. ::confused:::
Оффлайн гуменник
ТОР-М Джуниор
« Ответ #29 : Ноября 02, 2021, 20:26:50 pm »
Друзья,где то  на форуме был вездеход с задним мостом без подвески,киньте ссылку..
Начал делать трёхколёску с задними кразами и передним уралом узким. Уже раму собрал,двигатель поставил,кардан кинул и .......сегодня начал разбирать,буду полный привод делать. Или как всегда на рессорах,задний мост,или в раму вварю.
Есть два ободранных урала и два ободранных краза,опять думаю на чём делать.
