Автор Тема: Продаются б/у диски-бочки под камерные ободрыши ВИ-3  (Прочитано 9969 раз)
Оффлайн Asterix
Продаются диски-бочки под камерные ободрыши ВИ-3
Ширина диска 420 мм, вылет 250 мм, вес 21,5 кг. Разболтовка Уаз (139,7х5). Эта же разболтовка используется на мостах Волга с/о, Нива, Соболь, Баргузин.
Диски б/у около года.
Состояние на фото:
Цена за 4 диска - 10 тысяч рублей.
Самовывоз из г. Бежецка Тверской области. Либо отправлю их любой ТК из Твери.
Телефон 8 (910) 846-23-29 (Павел). Звонить можно в любое время. На этом же номере есть Вайбер и Вацап.
Оффлайн Asterix
Диски еще в продаже.
Оффлайн Asterix
Цена на диски в новогодние праздники - 8 тысяч рублей за 4 штуки. Торг уместен.
Оффлайн ponstyle
Asterix, на этих дисках нет никаких приспособлений от проворота? При каком давлении не проворачиваются шины с камерами?
А какое собираешься держать?
ponstyle, Такого типа диски я травил до 60 по тонометру без последствий,меньше просто не пробовал.Резина ИЯВ 79 ,складок не было,вес аппарата 800 кг. -hi-
Оффлайн ponstyle
Юрий., да я то дилетант, только читал что прокручиваются на малом давлении что на конусных, что на бочках, а так как у меня будут камерные то наверно можно и бочки ставить,болота у меня в основном сухие торфяные, переросшие сфагнумом
Это происходит у тех кто технологию изготовления нарушил, т.е. прослабил посадку на запорные кольца, если же там все ок, то не имеет значения чисто конусный диск или с бочкой. У меня чисто конусные диски на камерных колесах уже на трех аппаратах и нет проблем с проворачиванием покрышки, даже без бедлока.
Оффлайн ponstyle
Юрий., а как на счет отверстий под шпильки на этих дисках, вроде как подразбиты или еще походят?
Оффлайн Asterix
Это диски с вологодского Охотника. Раньше они такие делали. Заодно подкладывали свинью своим покупателям, в виде удаления тормозного барабана без компенсации оного проставкой. Как следствие, вроде бы затянутое колесо, по факту вовсе не затянуто, т.к. колесные гайки упираются в утолщение шпильки (где должен сидеть этот самый тормозной барабан), а не в диск. После второго потерянного колеса заказчик обратился ко мне, с просьбой сделать нормальные диски. Я сделал. А эти диски остались ненужными.
Отверстия в дисках разбиты. Если сделать проставки, то ходить будет. На худой конец можно под гайки шайбы подложить, затянуть как следует и, затем, шайбы приварить к диску.
Ничего не надо . Просто сковородку с другого диска вкладываешь сверху , она выштамповками в нее как в родную влипает , даже варить не надо , преднатяг получается неизменяемый  . Одна как срочный полевой ремонт стоит четыре года . Кроме него остальным колесам  раз в  год протяжку приходится делать , и то развинтилось одно чуть не отпало а резьбы истоптало в полуоси .
Не нашел своей фотки . Нужен такой вкладыш . Натяг подбирать срезая край сковородки .Зазор  натяга в пять 10мм будет нормальным . Подкладывать проставку не надо .
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2020, 21:50:45 pm от МВП »
Сообщение понравилось: didulya, Тalgat-53, SLOW
Всё продано!
ободрыши брак (чуть чуть)
Автор romaxxx
Последний ответ Августа 16, 2015, 22:04:27 pm
от Дмитрий-59
Продам ободрыши Ви-3 (кразолапоть) "шестерёнка".
Автор Виталий76
Последний ответ Августа 02, 2019, 14:41:14 pm
от Виталий76
Продам комплект бескамерных колес ОИ-25 диски волга-31105
Автор Valdemar
Последний ответ Января 12, 2025, 19:12:12 pm
от Valdemar
Продам диски Шерп или для аналогичных вездеходов.
Автор Один на вездеходе
Последний ответ Июля 22, 2022, 20:05:32 pm
от Один на вездеходе
Продам Шины и диски ИП 184 1100 х 400 х533
Автор aggressor
Последний ответ Июня 09, 2016, 17:17:07 pm
от aggressor
