Автор Тема: Вездеход Пантера  (Прочитано 96523 раз)
Оффлайн макса
Re: Вездеход Пантера
« Ответ #20 : Ноября 18, 2010, 13:50:10 pm »
gluxar, а чулки переднего моста не усиливал? выдержат они? ведь вся нагрузка с кузова (рамы) приходится на мост в одной точке. и поподробней про поворотный кулак. может есть фоты не собранного еще ну или на пальцах объясни пожалуйста, что внутри и от чего детали пользовали или спецом точили??
Оффлайн gluxar
  • Техника: уаз 3909
« Ответ #21 : Ноября 18, 2010, 15:08:19 pm »
 Снимал сегодня с утра катались с сыном.
 Кочковое болото под снегом много воды:
Оффлайн Николай Васильевич
« Ответ #22 : Ноября 18, 2010, 15:21:51 pm »
Такой высокий ЦТ связан с компоновкой хищника, или это иллюзия?
Оффлайн gluxar
  • Техника: уаз 3909
« Ответ #23 : Ноября 18, 2010, 15:33:14 pm »
 Приветствую макс! Мост от газ- 24  покрепче новых, если сравнивать
 то почти уазовский, да и амортизаторы работают как демпферы,
 резких ударов нет.
  Про кулак- токарки ноль, все что нужно это болгарка,дрель ну и естественно сварка. Ступица в зборе от запора, к полуоси волги на болты карданные.
 Ну и железо гнул.
 Две шаровые от жигулей(классика) на фотках видно, все собирается,
центруется,прихвватывается по месту в зажатом состоянии.
 Сверху после усилил все накладками.
Оффлайн gluxar
  • Техника: уаз 3909
« Ответ #24 : Ноября 18, 2010, 15:40:58 pm »
 Николай Васильевич как раз высокий ц.т. это илюзия , все тяжолое внизу, кузов поднимали вдвоем, мой ниже хищника у того все скрыто облицовкой.
« Ответ #25 : Ноября 18, 2010, 23:28:02 pm »
не хочеться вас расстраивать но нилка кардана на заз-слабое звено.они на зазах то часто ламались на скручивание а тут нагрузки по больше.на машинах запасливые возили либо запасную вилку либо специальную ось чтобы хоть на буксире машину утащить в гараж тк при обрыве солесо отваливаеться.если я правильно понял вашу конструкцию вы тоже рискуете колесо потерять.на такие могучие мосты надо чтото по крепче.
Оффлайн gluxar
  • Техника: уаз 3909
« Ответ #26 : Ноября 19, 2010, 00:28:29 am »
 Что- то я не пойму,как при обрыве вилки или крестовины отпадет колесо,
 колесо держиться на цапфе которую крутит полуось на конце которой
вилка. В случае поломки этого узла колесо остается на месте, а доехать могу и на одном мосту. А эти запчасти буду возить с собой, не тяжело.
 Пока все ОК.
Видео- Хорошо видна работа подвески.
Утро, за бортом  (-12)
« Ответ #27 : Ноября 19, 2010, 10:34:12 am »
gluxar,поворотный узел,канешна,оригинально сделал,но крестовине в этом случае не сладко будет. Надо было ставить либо сдвоенную,либо шрус.
Оффлайн Александр
  • Самоделкин
« Ответ #28 : Ноября 19, 2010, 14:34:41 pm »
Заметны влияние конструкции Хищника-видимо у товарища есть.Какие отзывы от эксплуатации его, что ломалось, что хочется изменить.? Как Пантера ведет себя при полной загрузке и на полной скорости? На болотах и в снегу давление в колесах снижай до 01-005 атм очень помогает.Кстати почему передний мост не зделал целиком поворотным как на Хищнике?
Оффлайн Леха
« Ответ #29 : Ноября 19, 2010, 14:55:29 pm »
Почему взади шаровую поставил, а впереди крестовинку?
« Ответ #30 : Ноября 19, 2010, 15:11:43 pm »
скручивает эту железяку где веточка лежит   а затем вторая железяка из потшипников вываливаеться вместе сколесом.
Оффлайн А.Н.Р.
  • капиталка подождёт.....
« Ответ #31 : Ноября 19, 2010, 15:49:02 pm »
согласен, была и у меня на запоре такая беда :cool:
Оффлайн gluxar
  • Техника: уаз 3909
« Ответ #32 : Ноября 19, 2010, 18:28:02 pm »
Прошу прощения отвечу на все часа через 2-3
 а пока видео, проезд оврага.
Оффлайн gluxar
  • Техника: уаз 3909
« Ответ #33 : Ноября 19, 2010, 21:08:17 pm »
Владимир Николаевич Отношусь к вам с большим уважением, но пожалуйста
поконкретней в чем слабость? и в каких направлениях?
Александр Хищников у нас нет, все что о нем знаю это фото  с сайта.
Ну уж больно хорошо прорекламирован, тем паче видео говорит обо всем.
Мой на полной скорости держит дорогу уверенно,полная нагрузка это
понятие растяжимое. Знаю что давление надо снижать, но пока снега
немного и так хорошо. Изначально планировал поворот моста, но
когда прочитал что насос отбирает у движка до 15л.с. передумал,
кстати видно что конструкция позволяет поворот мостом.
И несколько об этом не жалею, я уже писал легкость руля как
на легковой. Правда в топкое еще не заезжал.
Леха на заднюю шаровую только продольные нагрузки, а
впереди вертикальные и продольные поэтому крестовина.
Lexx и A.H.P.  видел скрученные полуоси, но в этом месте тяжко
сломать. Хотя я не утверждаю , нагрузки давал не маленькие,
все держит.
« Ответ #34 : Ноября 19, 2010, 21:46:18 pm »
Имхо крестовина будет работать не в режиме из-за не совподения оси излома цапфы и крестовины.По этому всегда в таких местах ставят сдвоенные.
Оффлайн gluxar
  • Техника: уаз 3909
« Ответ #35 : Ноября 19, 2010, 22:04:48 pm »
 Ось излома у меня строго вертикальна, полуосЬ моста имеет свободу как продольную  так и в боковые стороны,привязана к крестовине.
 Подшибник моста отсутствует за ненадобностью. Да и максимальный угол поворота необходим на минимальных нагрузках и скоростях.
Оффлайн Вован
« Ответ #36 : Ноября 20, 2010, 00:08:41 am »
Таже проблема, пару раз случалось, чего-то по мощней делать надо.
« Ответ #37 : Ноября 20, 2010, 00:23:02 am »
Тогда вопрос снимается.  :lipsrsealed:
Оффлайн gluxar
  • Техника: уаз 3909
« Ответ #38 : Ноября 20, 2010, 00:51:17 am »
 Всем неравнодушным вездеходостроителям посвящается!!!:
Оффлайн gluxar
  • Техника: уаз 3909
« Ответ #39 : Ноября 20, 2010, 01:07:59 am »
Вован ничего говорить не буду, время покажет.
 Хотя даже с принудительным буксованием на хорошем газу все держит!
Вездеход"Муравей".
Автор Никитин Николай
Ответов: 27
от Никитин Николай
Вездеход "Моня".
Автор к-96
Ответов: 49
от к-96
Вездеход "Богатырь"
Автор Uran88
Ответов: 28
от Uran88
Вездеход "Зебра."
Автор LEONID 69
Ответов: 542
от LEONID 69
Вездеход "Синюха"
Автор ВАСИ НЕТ
Ответов: 133
от ВАСИ НЕТ
