Автор Тема: Пневмоход NEXT-3 от Сверхлегких Транспортных Систем  (Прочитано 11466 раз)
Оффлайн San
  • Сахара - КУ!
Здравствуйте!
   Некоторое время назад мы на нашей фирме "Сверхлегкие Транспортные Системы" сделали опытный образец пневмохода-трайка "NEXT-3" и даже уже испытали его на Финском озере - езду по песку и небольшие заплывы по воде аппарат пережил без проблем. Колеса диаметром 930мм, двигатель пока поставили LIFAN 6,5л.с., но может быть без проблем установлен и более мощный, рама позволяет.
Основные отличия нашего аппарата:
- он быстроразборный, собирается-разбирается за 10-15мин и без проблем входит в разобранном виде в а/м средней вместимости - в мой Ситроен Берлинго просто залетает;
- колеса проектировались специально под этот пневмоход, при транспортировке для компактности они перевозятся в сдутом состоянии, надуваются ножным насосом за 10сек;
- простая кинематика аппарата сделана без пром вала с приводом на ось задних колес, ломаться особо нечему. На колесах стоят "неубиваемые" корпусные подшипники большого диаметра.
   Аппарат делался по просьбе знакомых краеведов-поисковиков, из тех, что любят шариться по болотам. В ближайшее время хотим выехать на испытания уже на болота.
Наши испытания на Финском озере:
« Последнее редактирование: Января 14, 2020, 17:57:39 pm от Юрий. »
Оффлайн Sok
А сколько весит аппарат и от какой техники взяли камеры? Испытания по снегу будут?
Оффлайн AntiTAZ
Похоже, что у них колёса из ПВХ
Какой же это сверх легкий если погружается до полуколёс.Надо больше колёса,другая трансмиссия потребуется и т.д. :(
Оффлайн Sok
  -hi- Да, пригляделся внимательнее -похоже. Интересно как они на морозе себя поведут, а так матерьяльчик весьма интересный для легких колес-дутиков, любой размер и слойность можно сделать.
Если это именно шины (бескамерки) то скорее всего плохо - был опыт у Sergey Smirnov.
А если это чехол для камер - да мысль интересная.
Рама долго не проживет. На плаву не устойчив, центр тяжести высоко.
Насчет вездеходности большой вопрос, пока колеса перекачаны и сопротивление никакое, как смогут толкать на слабом грунте и снеге два лысых бублика зарывающийся не ведущий третий...не знаю, сомневаюсь очень.
Как хобби, для урбанистических путешествий по паркам и пляжам между раздевалками - достойно!  1*11
Ну слово амфибия никак не привяжешь к данной конструкции , узкая колея и высокий ЦТ это только в аквапарке для развлечений , cидит водила как будто у него радикулит , ни в лево не моги не вправо наклонится . Ну а с рулевым беда , видно на видео как руль трудно удерживать , у самоката такой же  ::cheesy::: , вилка без нормального наклона , оттого и туда сюда бегает колёсики , причём я бы не сказал что по кочкам .
Сообщение понравилось: Sok
Пневмоход "БУРЛАК"из Питера.
Автор San
Последний ответ Мая 30, 2014, 14:56:16 pm
от San
Алюминиевый пневмоход "Бобёр".
Автор [DC]
Ответов: 77
Последний ответ Января 16, 2017, 02:13:39 am
от [DC]
Пневмоход на спаренных камерах от МАЗ и базой УРАЛ
Автор mixer
Последний ответ Марта 24, 2013, 14:40:43 pm
Трицикл пневмоход, нюансы эксплуатации.
Автор TYSON
Ответов: 420
Последний ответ Августа 10, 2020, 21:37:56 pm
от fishingmobile
начал строить пневмоход
Автор джу
Ответов: 64
Последний ответ Января 23, 2011, 22:17:47 pm
от Винторe3
