Автор Тема: Подвески всякие и разные  (Прочитано 89788 раз)
« Ответ #60 : Августа 21, 2018, 20:03:11 pm »
Вот мой вариант...* DSC01171.JPG (153.32 КБ, 1280x960 - просмотрено 836 раз.)
Я вот думаю, а мост не вывернет? По моему с верху шаровая, больше нечего мост не держит? Ну не амортизаторы же его удержат.
« Последнее редактирование: Августа 21, 2018, 20:08:17 pm от ВячеславН »
« Ответ #61 : Августа 21, 2018, 20:09:37 pm »
Не могу фотку вставить
« Ответ #62 : Августа 21, 2018, 20:15:35 pm »
Вот про ету я спрашивал выше
« Ответ #63 : Августа 22, 2018, 13:51:55 pm »
Оффлайн саня222
  • Техника: уаз газ 66
« Ответ #64 : Ноября 17, 2018, 18:35:19 pm »
Подвеска ВМ
кто знает где можно про эту машину поподробнее узнать
« Ответ #65 : Ноября 17, 2018, 19:19:30 pm »
Тут есть про эту машину https://www.drom.ru/info/test-drive/31920.html
Оффлайн Илья О.
  • Техника: Тапки
« Ответ #66 : Июля 07, 2024, 02:21:17 am »
Приветствую всех -hi-. Хочу сделать полунезависимую подвеску заднего моста, как балка на легковых АМ: от моста идут две клюшки к кузову, одна на сайлентах, как обычно, вторая же приварена к мосту жестко и предотвращает как боковое смещение, так и проворот моста при ускорении/торможении. Вопрос, будет ли работать такая схема? или вдруг кто уже реализовал подобное ::thinking:::
  Техника - самодельный минигрузовик с мостом от классики, подвеска сейчас - рессоры от москвича и дополнительно две укороченных пружины (кажется, половинки задних 2109), макс. скорость: до 60 км/ч,
Что хочется получить. Сейчас подвеска слишком жесткая когда кузов пустой, когда загружаем (грузоподъемность - тонна, можно и больше но не держит резина, да и мост разгибается :) ) -  пробивает, к тому же очень короткий ход из-за пружин, если получится поставлю пружины с переменным шагом витков
« Ответ #67 : Июля 07, 2024, 11:53:50 am »
Может вместо пружин пневмо поставить - опыт такой на форуме есть.
« Ответ #68 : Июля 07, 2024, 12:02:15 pm »
Был с такой похожей задней подвеской вездеход в Вологде,мосты газ 66,пружины,только там просто две тяги и пружины,тяги к мосту крепятся жёстко,строился на предприятии где Лесники делают,давно правда.
Сообщение понравилось: Илья О.
Оффлайн Илья О.
  • Техника: Тапки
« Ответ #69 : Июля 07, 2024, 12:23:13 pm »
Талгат, позже будет и пневмо, сейчас устраняем основные недоработки. Сама идея небольшого грузовика оказалась очень удачной для хозяйства, (думаю, и для СХ, комунальщиков и мелких производств) в будущем возможно сделаем грузовичок для мелкосерийного производства, с учетом опыта и ошибок этого
Оффлайн Илья О.
  • Техника: Тапки
« Ответ #70 : Июля 07, 2024, 12:29:03 pm »
Это первое, что пришло в голову, но в отличии от балки мост не скручивается и при, например, диагональном вывешивании одно колесо прожмется, а второе вывесится до ограничителей и где-то должно будет сыграть, либо отломает одну из тяг.
С другой стороны есть и плюсы, получается как-бы встроенный стабилизатор поперечной устойчивости...
« Ответ #71 : Июля 07, 2024, 12:36:22 pm »
Вездеход Прохор,Юры Жилина,с Вологды,вот у него задняя подвеска похожая,выше про него и говорил.
https://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=8181&start=630 надо смотреть только последнию его версию,там как раз подвеска на рычагах и пружинах,и шины уже стоят от шерпа ,где искать это и уж и не помню.
« Последнее редактирование: Июля 07, 2024, 12:47:09 pm от logza »
Оффлайн Илья О.
  • Техника: Тапки
« Ответ #72 : Июля 07, 2024, 12:39:15 pm »
Виктор спасибо, почитаю про него
« Ответ #73 : Июля 07, 2024, 14:13:46 pm »
Вот задняя подвеска вездехода Прохор,Юры Жилина,тяга что с раскосом, приварена на мертво к мосту,вторая тяга на салентблоках или втулках,не в курсе.Похожая подвеска была вроде на какой то технике у Алексея Гарагащяна.А может ещо у кого видел,давно всё это было.
« Последнее редактирование: Июля 07, 2024, 14:28:07 pm от logza »
Оффлайн Илья О.
  • Техника: Тапки
« Ответ #74 : Июля 07, 2024, 14:53:31 pm »
Вот
Виктор спасибо огромное!!! это именно то, значит идея жизнеспособна :yahoopnevmo:
ПС. красиво завалился ::cheesy:::
Оффлайн gek_48
  • Техника: Т - 25.
« Ответ #75 : Июля 07, 2024, 15:23:16 pm »
Чебуратор Алексея Гарагашьяна на подвеске
Передняя подвеска как вам надо и у Прохора по его типу.
https://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=7253
Оффлайн gek_48
  • Техника: Т - 25.
« Ответ #76 : Июля 07, 2024, 15:25:18 pm »
Нужное фото в той теме пропало, вот из Яндекса ссылка
https://img.usamodelkina.ru/uploads/posts/2015-11/1447280160_72a2ef80e022.jpg
« Ответ #77 : Июля 07, 2024, 23:21:59 pm »
Сайлентблок большим заворотом разрывает резину от замурованных в нем втулок . Затягивается он в среднем положении хода подвески . Если не хватает хода скручивания резины лучше сразу запроектировать шарнир .
Оффлайн Илья О.
  • Техника: Тапки
« Ответ #78 : Июля 08, 2024, 15:06:52 pm »
Наверное ШС там будет, только не знаю как его от воды защитить
Сообщение не понравилось: logza
Оффлайн Alekceй
« Ответ #79 : Июля 08, 2024, 22:22:21 pm »
А какой смысл городить это? Чем рессоры не устраивают?
Прошу обсудить вид подвески.
Автор Михайлович
Ответов: 11
Последний ответ Ноября 29, 2011, 09:43:19 am
от Михайлович
Новый тип подвески
Автор admin
Последний ответ Августа 16, 2011, 00:27:31 am
от admin
