Автор Тема: Трёшка с движком скутера  (Прочитано 54896 раз)
Оффлайн Georg
  • Техника: Болотоход МураШеК
« Ответ #60 : Октября 02, 2020, 16:20:46 pm »
У движка треснул редуктор в районе выходного вала... Надо менять картер левый целиком. Клюквы успел набрать :) Причину увидел. Решу. Перед думаю два колеса ставить. Валкий получился. Но схема рабочая 1*11
« Ответ #61 : Октября 02, 2020, 17:05:49 pm »
А может лучше переднеприводную переломку . Должна получиться легче чем четырехколесник заднеприводный .
Оффлайн Georg
« Ответ #62 : Октября 02, 2020, 20:16:36 pm »
Да делал я такую уже лет 15 назад. Хочется что то новое... ::thinking:::
« Ответ #63 : Октября 02, 2020, 23:15:41 pm »
Georg, В чём причина то? Опору будешь на вал ставить?
« Ответ #64 : Октября 02, 2020, 23:47:05 pm »
Тогда передний привод с задними поворотными меньшего размера .
« Ответ #65 : Октября 03, 2020, 00:06:45 am »
А в чем выигрыш такой схемы ?
« Ответ #66 : Октября 03, 2020, 00:24:49 am »
1 Радиус разворота меньше .
2 Ведомые колёса идут по пробитой колее.
3 нагрузка на колёса распределяется ровнее .
4 В задней чсти есть место для кузова .
5 Вероятность переворота назад минимальна .
6 Рулящие колёса всегда нагружены .
Вот как то так ...
« Ответ #67 : Октября 03, 2020, 00:36:20 am »
К этому видео можно добавить , что если водитель будет находиться на передней части четырки  , то и козления нет , перегруза задней оси не будет . При этом вес АПП особо отличаться не будет.
« Ответ #68 : Октября 03, 2020, 00:56:04 am »
Передний привод не для бездорожья.
« Ответ #69 : Октября 03, 2020, 01:08:15 am »
didulya, Да и задний тоже ::cheesy:::, особенно зимой
Оффлайн ponstyle
« Ответ #70 : Октября 03, 2020, 01:21:09 am »
Нужно делать трёшку по подобию мотоцикла с коляской, дабы второе ведущее колесо было чуть спереди, может не такая валкая будет, хотя кто его знает. Были такие?
« Ответ #71 : Октября 03, 2020, 01:38:14 am »
На машине езжу на заднем , на переднем и на полном . На полном интеллектуальном и на жёстком .
Плнимаю , что АПП это не машина. ...
НО ,  лет 20 назад , очень меня радовала Нива, со снятым задним карданом .
Понятно , что полный привод это полный ... но лето проездил на трёшке с заним и прицепом и вот нехвататало пожалуй размера колёс.
А так , трёшка великолепна ... рулиться двумя пальцами , но нехватает вместительности .
« Ответ #72 : Октября 03, 2020, 01:39:44 am »
Мою , мне не удалось завалить на бок , а я старался ...
« Ответ #73 : Октября 03, 2020, 01:55:40 am »
Ну дак она у тебя "не правильная" не каноническая:
Ты в итоге почти на заднем мосту сидишь, и аппарат очень близок к перевороту.
Не знаяю как с управляемостью, но для проходимости эта схема оптимальна. Только голову нужно включенной держать, дабы не кувыркнуться через козла.
« Ответ #74 : Октября 03, 2020, 02:06:37 am »
Через козла кувырнул только один раз .
И это было в первый выезд и на четвертой скорости и газ в пол ... искал грани ...
В этом видео стою на задней оси .
Видно как легко можно поднять перед и не перевернуться .
Еду размышляю на тему обратного трайка .
« Ответ #75 : Октября 03, 2020, 02:13:31 am »
Ездили четвером я , жена , и дети  .
Крепил четвёртое колесо и без опаски ездил .
« Ответ #76 : Октября 03, 2020, 10:50:37 am »
А почему?
« Ответ #77 : Октября 03, 2020, 11:16:57 am »
Скорее минус чем плюс , оно хорошо едет когда вся масса переходит на ведущую ось в формулу 2х2 . Наоборот получается протяжка плугов по вспаханной колее .
Пневмоходы тоже могут носить всю массу на передней оси , но с малыми колесами передний свес сожрет всю геометрическую проходимость .
« Ответ #78 : Октября 03, 2020, 11:57:25 am »
А почему?
Понимание бездорожя у всех разное ...
« Ответ #79 : Октября 03, 2020, 13:08:27 pm »
Бездорожье у всех одинаковое,только передний привод независимо от нагрузки на переднюю ось всегда закапывается,а задний привод толкает ,выталкивая при этом переднюю ось наверх.При этом как правило всегда есть возможность ,сдать назад,и снова штурмовать препятствие. А передок как закопался,бери лопату,или вывешивай.
Трешка с двс "Лифан".
Автор евгенийй
Ответов: 25
Последний ответ Июля 16, 2017, 16:05:18 pm
Лифан, коробка, мост= трешка.
Автор denvik
Ответов: 44
Последний ответ Января 17, 2016, 18:16:52 pm
от denvik
Трешка из ИЖ-планета и Suzuki Bandit
Автор iagah
Последний ответ Апреля 24, 2017, 19:03:41 pm
от iagah
Трешка на кразах.
Автор Роман 172
Последний ответ Декабря 08, 2022, 07:42:46 am
от бездельник
Трёшка Урал (BY)
Автор Melki
Ответов: 70
Последний ответ Июля 14, 2016, 05:08:18 am
от иван драга
