Автор Тема: ЗЕРКАЛА заднего вида  (Прочитано 61248 раз)
« Ответ #40 : Сентября 03, 2022, 22:09:52 pm »
И какие зеркала тут выдержат.
« Ответ #41 : Сентября 03, 2022, 22:31:37 pm »
Неубиваемая деталь . Даже если бампер в дугу и пол крыла в смятку . А уж сколько она ворот столбов , ограждений и деревьев сшибает на пути и не счесть . В итоге все отправляется на металлом а она целая .
« Последнее редактирование: Сентября 03, 2022, 22:36:31 pm от МВП »
« Ответ #42 : Сентября 04, 2022, 00:18:37 am »
Пытался у нас такие сосмекать,ни где не мог найти.Указатель габаритный в сборе 255Б-8403310.раньше делали сами с пружин седух велосипедов,в наше время даже у наших металоломщиков не смог найти таких велосипедов.Да и великовата та пружина от велосипеда.
Оффлайн sanich
« Ответ #43 : Сентября 04, 2022, 08:16:28 am »
И как она поможет при заднем ходе?
« Ответ #44 : Сентября 04, 2022, 11:14:57 am »
Главное неубиваемая.
« Ответ #45 : Сентября 05, 2022, 09:32:21 am »
Стойка зеркала лесохода не должна  оказывать сопротивления и возвращаться в начальное положение при любом ходе ..И любом направление загиба .
« Ответ #46 : Сентября 05, 2022, 10:29:46 am »
Главное забыл, она не должна мотылятся в первую очередь
« Ответ #47 : Сентября 05, 2022, 17:03:30 pm »
Все я помню .
Магнитный фиксатор от вибраций он же доводчик точного положения при возвращении
« Ответ #48 : Сентября 05, 2022, 17:25:53 pm »
Все я помню .
Огород.
« Ответ #49 : Сентября 05, 2022, 18:02:52 pm »
Огород.
Ты огород не видел . Самый примитивный элластичный шарнир использовался на двери деревенского клозета из куска покрышки . Эласстичный упругий шарнир меньший огород нежели пальцы , втулки , шайбы , гайки и шплинты , парные щеки кронштейна , капролоновые детали . Вот где огород , тем не менее привыкли . Сложный шарообразный шарнир из пяти деталей подпружиненый фиксатором перестали считать огородом .
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2022, 18:06:54 pm от МВП »
Оффлайн livi63
  • Техника: Ромб Макси
« Ответ #50 : Апреля 05, 2025, 11:38:50 am »
Подниму старую тему. На мой взгляд, лучшая замена боковым зеркалам на вездеходе - камера ЗХ и монитор. Зеркала ведь все равно снесет деревьями! Первоначально установил на свой Ромб недорогой монитор 5" (разрешением 800х480), SVBS камеру 720х480 рыбий глаз, и модуль беспроводной передачи видеосигнала. Монитор подвесил к потолку кабины. Отъездил с таким комплектом более 3-х лет. В процессе эксплуатации пришлось дорабатывать:
1. Для исключения наводок помех от светодиодной фары ЗХ на камеру, питание камеры подключил через реле.
2. Камеру установил ровно по центру симметрии вездехода (на задней двери), и оснастил козырьком от дождя.
В остальном, пользоваться удобно.
Со временем захотелось лучшей картинки, особенно в ночное время. Заметил еще на автомобиле, что через хорошую камеру ЗХ ночью лучше видно, чем в зеркало! Сейчас меняю комплект заднего вида на 7" IPS AHD монитор разрешением 1024х600 и AHD камеру 1920х1080, все фирмы GreenYi. Картинка дома, при передаче видеосигнала через кабель, очень понравилась. Но при установке, как я и предполагал, выяснилось, что мой недорогой модуль беспроводной связи передает AHD сигнал только в черно-белом варианте! Модуль беспроводной передачи AHD-сигнала стоит 7-15тр, пока жаба давит такой брать.
Остается два варианта. Либо перейти на камере на SVBS-сигнал (перерезанием проводка) с одновременным снижением разрешения камеры до 1280х720, либо тянуть видеокабель от камеры к монитору, чтобы сохранить более высокое разрешение AHD-сигнала. Остановился пока на втором варианте. Посмотрим, сколько прослужит видеокабель в местах изгиба (в узле перелома и на задней двери).
Сообщение понравилось: Скат
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #51 : Апреля 05, 2025, 20:14:29 pm »
Вы в лесу ездите по зеркалам? Съехал с ДОП , зеркала сложил и в ебеня... Хотя про камеры ваши расскажите поподробнее.,.
« Ответ #52 : Апреля 05, 2025, 22:46:09 pm »
,Если уж ставить камеры то нужно 3 штуки, заднюю и по бокам, у меня есть и камера ссади и зеркала, но при моей эксплуатации зеркала складываются и камера постоянно сбивается
« Ответ #53 : Апреля 06, 2025, 00:14:07 am »
Камеру то можно закрепить достаточно основательно ::undecided:::.
ПС Пользуюсь камнрой на авто (именно для внедорожной езды), оказалось удобно ставить камеру повыше и направлять ее внимз (градусов под 45) - так виден задний бампер и поверность на которую наедешь колесом (метра за 1. 5 2 до колес, но все же)
« Ответ #54 : Апреля 06, 2025, 00:40:09 am »
Может проще купить,или ещо лучше самому скомплектовать комплект на 3-4 камеры,с WiFi,монитор-регистратор на две или четыре камеры с WiFi,боковые камеры желательно в алюминиевых корпусах и с инфракрасной подсветкой.
« Ответ #55 : Апреля 06, 2025, 03:28:15 am »
WiFi канал сильно режет качество, по краней мере те что пробовал, переход на провод резко улучшает качество изображения.
Оффлайн bmv1962
« Ответ #56 : Апреля 06, 2025, 08:54:32 am »
А я сзади поставил прозрачную пленку и наблюдаю о том что происходит сзади визуально.
Оффлайн Oleg 54
  • Техника: Вулкан
« Ответ #57 : Апреля 06, 2025, 11:22:44 am »
А у меня штурман отвечает за всё что вокруг вездехода происходит , зеркала за ненадобностью ::cheesy::: ;)
« Ответ #58 : Апреля 07, 2025, 23:14:33 pm »
Не смотри назад, там делать нечего.
Арабская поговорка https://vse-shutochki.ru/citata/33318
Дороги кольцевые, знать, строить. ::undecided:::
На тактике зеркала складные, можно пятиться по ним, так по-малу. Добавленные ветко отбойники из трубки 15х15мм, изогнуты и спасают от веток сложенные зеркала. Нарощенный кунг с пока прозрачной задней стенкой и дверью (мпк) и зеркало в кабинете показывают  задний вид около дела.
Камеру заднего вида мне не надо. Ту, что сигналкой у соседа. А вот задний бамперок для защиты кузова и фонарей от деревец- стоит подумать.
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
« Ответ #59 : Апреля 08, 2025, 08:15:03 am »
Я тоже поставил два монитора с камерами в место зеркал.
Не смог придумать как зеркала разместить . Громоздко как то получалось, а камера маленькая сложно снести.
В лес еще не ездил , но маневрировать во дворе и заезжать в гараж могу теперь один, без помощи жены)
К каждому монитору можно добавить еще по камере, Думаю на корму повесть камеру. Очень удобно.
