Автор Тема: Трицикл "Бобр".  (Прочитано 262530 раз)
Трицикл "Бобр".
« Ответ #180 : Мая 13, 2020, 02:18:27 am »
Только маленько забыли что мост Волга легче этого самого из легенды и держит не хуже момент.
Ну может Мост Волга держит и больший момент - не знаю.
Однако, идея совсем про другое - речь про "отрезать от Хонды только редуктора"
они будут легче чем мост Волги, и ,главное, пара колесных редукторов имеет совсем иной функционал нежели мост … даже если он легки и прочный  (кстати не думаю что Волга тут в чемпионы выйдет - мост у нее тяжеленький  ;) ).
Беда именно в хлипкости рычагов....
Хотя... думается мне что при езде без фанатизма (для себя а не на продажу "под ездюков") может они и сдюжат
ПС Извини Андрей за отвлечение в теме твоей  -hi-.... но вот тема с "допилом квадра" выглядит сильно перспективной тут ИМХО.
Может просто сделать "разные" колеса
На передний мост квадра "потроха с ребордой", ну а сзади вкрячить авто мост и поставить более зацеписто.
Потроха с ребородой всяко поедут лучше узкого недопривода, а задний мост на зацепистой резине будет толкать.
И без всяких КР ;).
Трицикл "Бобр".
« Ответ #181 : Мая 13, 2020, 02:27:11 am »
они будут легче чем мост Волги, и ,главное, пара колесных редукторов имеет совсем иной функционал нежели мост … даже если он легки и прочный  (кстати не думаю что Волга тут в чемпионы выйдет - мост у нее тяжеленький   ).
Нет, отрезать конечно можно но если взвесить то что придётся прирезать ничего не выиграть от моста Волги без барабанов.
Был такой Зид типа квадрик заднеприводный с мотором Совы, на его мост колёсики Ф900 можно подвесить, оборонка, всё с запасом. Как последние не знаю, но опять-же если надо полноприводный то мост не подойдёт.
Трицикл "Бобр".
« Ответ #182 : Мая 13, 2020, 08:20:09 am »
Люминевых рычагов полно на выбор . От шевролетов , ауди , фафагенов , опелей и еще где то встречались в японопроме . Полуторатонным болотоходом с его мягкими колесами ни погнуть ни поломать их не получится , только если разогнаться под сотню и в столб . Четыре колесных редуктора луаз с пч 1х2 можно в карманах оттопыренных носить два в куртке и два в штанах , беда только в том что они в другую сторону крутятся .
Трицикл "Бобр".
« Ответ #183 : Мая 13, 2020, 10:18:01 am »
Квадр бесполезное создание !!!
Вес его 400кг !!!  Откуда там 400 я не знаю , но факт , да и его кон трукция собирает столько торфа , что тонет он на ровном месте ...
А если к нему редуктора , колеса , мост итд ....
Да и грузопасажиравместительоость его как у Бобра ...
От квадра можно взять только мотор, дальше два жига моста и будет достойная переломка ...
Трицикл "Бобр".
« Ответ #184 : Мая 13, 2020, 11:49:08 am »
У него один огромный + ,он сертифицирован.
Трицикл "Бобр".
« Ответ #185 : Мая 13, 2020, 13:00:44 pm »
Извини, Андрей, но, по моему, ты что то странное говоришь:
проходимость (особенно по болоту) мало зависит от "конструктива" точто что сверху, а только от
Размера колес и их протектора
Давления (площадь контакта на вес)
Оборотов / момента
Ну и развесовки
исходя из сказанного ну не может так быть чтобы квадр весом 400... ну пусть 500 - 550 кг + ездок ехал так же или хуже чем трехколеска заднеприводная на колесах в 35х которая сама весит … ну под 200 навреное + 170 кг экипажа.
И да брать движок от квадра к жиго мостам можно, конечно. но не разумно - дорого и не рационально.  Для вездехода на жиго мосты с мелкой резиной будет в самый раз эту жжуалку в 150 - 180 кубиков … ну или Лифан 15шку.
квадро движок (400 и более кубов) это уже под нормальный аппарат - от Ви-3 до Ураганов  и тогда уже не только по ковру но по азимуту болото можно резать.
Трицикл "Бобр".
« Ответ #186 : Мая 13, 2020, 13:04:16 pm »
Только это не помогает ...
Один проезд до озера по болоту , ковёр в тряпки , весь квадр полон торфа .
Торф , грязь это + 100кг веса и как минимум час полтора занимает мойка .
Трицикл "Бобр".
« Ответ #187 : Мая 13, 2020, 13:05:24 pm »
МВП,  ну у тебя Василь и карманы  1*11.
А так то ты прав во всем, просто замена рычагов - это делать новую подвеску ИМХО это куда сложнее чем просто повесить на существующие рычагт КРы вместо ступиц ::thinking:::.
Причем... вполне хватило бы 2х .. или 3х КР ов - назад действительно можно мост от … чего угодно прикрутить.
ПС так мы договоримся до экзац Сокола
два моста от джима (который 0.7 литра) - рессоры … недоколеса (35-37 докатки ободранные)
Но зато с сертификатом  ::tongue:::
Трицикл "Бобр".
« Ответ #188 : Мая 13, 2020, 13:07:00 pm »
Дак ты поставь его на 35е картина измениться
ПС кстати а Бобр у тебя в этой яме пробовался ? или это свеже порванный квадром ковер?
Трицикл "Бобр".
« Ответ #189 : Мая 13, 2020, 13:13:46 pm »
Вот здесь лебедился осенью .
Бобр без проблем проехал .
Трицикл "Бобр".
« Ответ #190 : Мая 13, 2020, 13:23:02 pm »
Конечно измениться , я его сдам в утиль через месяц )))
Трицикл "Бобр".
« Ответ #191 : Мая 13, 2020, 13:25:56 pm »
В нём 39 лошадей , он сам себя порвёт...
Трицикл "Бобр".
« Ответ #192 : Мая 13, 2020, 14:12:38 pm »
Вот он сертифицированный квадрицикл Лукашенко )))
4 колёсных редуктора , 4 передачи , отключаемый задний привод , блокируемый передний ...
Трицикл "Бобр".
« Ответ #193 : Мая 14, 2020, 01:33:20 am »
Вот здесь лебедился осенью .Бобр без проблем проехал .
По фото трудно точно утверждать, но, на первый взгляд, квадр сидел в торфяной яме, прорвав ковер, а тут просто лужа поверх ковра
Трицикл "Бобр".
« Ответ #194 : Мая 14, 2020, 01:37:45 am »
Кстати да,
Намедни его (видимо его) продавали на Луноходах на 1100 … вроде бы колесах (за 60), камеры с шубой ПВХ.
Созванивался с мужиком, мне не аппарат был интересен а именно опыт по таким шубам.
С его слов ездит отлично.
Быть может в случае Андрея и интересный вариант, тем более они вполне есть в продаже с документами. Да и мотор, если что , наверное махнуть без оформления волне возможно - шансов что сотрудники встетив тебя на дороге  вот сразу полезут номер мотора сверять ИМХо не так много.
Трицикл "Бобр".
« Ответ #195 : Мая 14, 2020, 01:44:00 am »
Кстати да,
У меня уже есть основная часть (задний мост )такого ...
Вес его заднего моста 36кг  .
Трицикл "Бобр".
« Ответ #196 : Мая 14, 2020, 01:50:56 am »
Ну вот, половина четырёхколёсного уже есть, легче не сделать. Новый вроде, какого года выпуска?
Трицикл "Бобр".
« Ответ #197 : Мая 14, 2020, 01:52:23 am »
Это я в первый год пытался с дуру на газ давить , а на шестой год владения квадром уже понимаю , что прилип и дальше будет только хуже  , предпочитаю сразу разматать лебёдку и не рва всё подряд . Мне потом там ездить ....
Трицикл "Бобр".
« Ответ #198 : Мая 14, 2020, 01:54:25 am »
Он был и четырёх , и трёх колесный ...
Хотел его на ямаху приделать ..
Трицикл "Бобр".
« Ответ #199 : Мая 14, 2020, 01:56:03 am »
Переломку на таких мостах можно и с цепями сделать, шрус поперёк заодно и как промвал, правда без качания полурам.
трицикл из урал-заз
Автор Дезель
Ответов: 70
Последний ответ Марта 07, 2016, 14:47:57 pm
от Diesel
Мотосани "СУПЕРМУР" - новый конь в нашей конюшне.
Автор San
Ответов: 13
Последний ответ Марта 07, 2016, 23:04:16 pm
от Потап
