Автор Тема: Трицикл "Бобр".  (Прочитано 263266 раз)
Трицикл "Бобр".
« Ответ #120 : Апреля 03, 2020, 16:08:12 pm »
Совсем без дыма ???  ::shocked:::
Тож такую хочу. ::girl_cray:::
БЕЗ ДЫМА ...
Оффлайн kot 03
Трицикл "Бобр".
« Ответ #121 : Апреля 03, 2020, 18:37:20 pm »
Блин есть такой кружок по дереву,надо попробовать резину пильнуть. ::cheesy:::
Трицикл "Бобр".
« Ответ #122 : Апреля 04, 2020, 14:43:58 pm »
Пилит хорошо , но не долго ((
Хватило , только на одно колесо ..
Он и дальше пилит лучше чем любой другой , но совсем не так как хотелось бы (
Трицикл "Бобр".
« Ответ #123 : Апреля 04, 2020, 14:56:33 pm »
Уже затупленым попробовал пилить дерево , пилит отлично ...
Трицикл "Бобр".
« Ответ #124 : Апреля 04, 2020, 15:17:02 pm »
Всё равно дешевле рерувера  ::shy:::
Трицикл "Бобр".
« Ответ #125 : Апреля 04, 2020, 16:51:11 pm »
А после дерева не пробовал ? Может замылило ?
Трицикл "Бобр".
« Ответ #126 : Апреля 04, 2020, 22:09:12 pm »
Там замыливаться нечему (
Вернёмся к мыслям о регрувере ..
Трицикл "Бобр".
« Ответ #127 : Апреля 04, 2020, 22:24:54 pm »
Надо в мороз пилить болгаркой. ::undecided:::
Трицикл "Бобр".
« Ответ #128 : Апреля 05, 2020, 23:52:13 pm »
Сегодня решил немного прокатиться.
И всё вроде как и раньше , но вот поворачивать как то по другому стал .
Колёсо выверну , а он не очень то хочет поворачивать ...
И только когда приехал домой вспомнил , что я на 4 см увеличил длину перьев вилки ...
Я конечно читал , что и как должно быть с вилкой , но никак не думал , что всего 4 см так изменят поведение .
При этом руль легко подержать , даже девочка 9 лет без усилий рулит ...
Трицикл "Бобр".
« Ответ #129 : Апреля 06, 2020, 00:11:12 am »
Андрей мтз-hi- Для разового прорежения-размегчения протектора  сделай гильзы(пыжерубки) разных диаметров и  1*11
Гдето была тема про них, не нашол  :(
а протектор пилить лучше пилой от циркулярки на 150 с числом зубьев не более 20 и надо разводить зубья и переодически подтачивать. Если всё сделано как надо то пилит без дыма и гари .НО ЭТО ОЧЕНЬ ТРАВМООПАСНО ЕСЛИ НЕ САБЛЮДАТЬ Т,Б . У меня распиленный вдоль палец (10 швов) и на ноге шрам 15см . https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2796.msg153754#msg153754
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2020, 00:38:05 am от сергей 163 rus »
Оффлайн РедБулл
Трицикл "Бобр".
« Ответ #130 : Апреля 06, 2020, 00:40:43 am »
Пробовал так резать резину. Так можно и помидоры на пол уронить. ОЧЕНЬ опасно. Бросил, и стал нарезать протектор большим канцелярским ножом. Пока он острый, да ещё с мылом - режет хорошо.
Трицикл "Бобр".
« Ответ #131 : Апреля 06, 2020, 00:55:53 am »
РедБулл-hi- канцелярский нож (25мм) всегда острый если на сегментах не экономить. А вот прорезать хоть каким ножом неизношенный клык (когда резины 5см)  ::cray:::   эт всё про обдирку  ;)  А Андрей мтз,как я понял хочет просто прорезать облегчить резину
Трицикл "Бобр".
« Ответ #132 : Апреля 06, 2020, 01:09:44 am »
Нашёл,  что специалист с регрувером может приехать и прорезать .
Пока решил себе этим голову не забивать .
Недавно вспомнил , почему я решил строить трёхколесник .. по плану он должен был быть с задней подвеской .
Потом решил посмотреть как он поедет без подвески ...
Сейчас понимаю , что при таком давлении в колёсах подвеска мне совсем не нужна  и теперь меня ждёт вторая , полноприводная серия .
Но это будет следующей зимой , а пока надо сделать переднюю вилку под большое колесо и летом в болото ...
Спасибо всем кто тратит драгоценное время на советы . Я вам за это благодарен !
Трицикл "Бобр".
« Ответ #133 : Апреля 06, 2020, 01:15:04 am »
Хочу сделать резину мягче .
Как мне кажется она ещё слишком жёсткая для болота . Я езжу на полностью выкрученых нипелях и колесо не падает до диска .
Трицикл "Бобр".
« Ответ #134 : Апреля 06, 2020, 10:35:20 am »
А ты трейл замерь, посмотрим сколько он. Что такое трейл думаю знаешь, раз по вилкам читал. Блокировка в мосту никакая не включилась?
Трицикл "Бобр".
« Ответ #135 : Апреля 06, 2020, 11:13:50 am »
Всё выключено .
Меня просто удивило , что я увеличил длину пружин в вилке на 4 см и так сильно изменилось поведение...
Оффлайн РедБулл
Трицикл "Бобр".
« Ответ #136 : Апреля 06, 2020, 12:40:02 pm »
Всё выключено .
Изменился трейл(вылет), вот и поведение изменилось.
Трицикл "Бобр".
« Ответ #137 : Апреля 11, 2020, 01:26:08 am »
Ещё не достроена трёшка , а 4×4 мне покоя не даёт.
Основная задача это используя имеющиеся колёса уложиться в размер по колёсам  1400мм / 2500мм и вес в 550кг (плавать не собираюсь ) .
Большей проходимости мне и не надо ...
Трицикл "Бобр".
« Ответ #138 : Апреля 11, 2020, 01:41:57 am »
 Планируя второе посадочные место на трёшке , я увидел возможность , на 4×4 усадить водителя на передние колёса. Все , кто строил , использовали уже готовую схему , а я хочу выиграть максимум места , усадив водителя на передние колёса.
На выходе получу развесовку 300кг на переднюю ось и 200кг на заднюю  .
Если усилить на него двух человек , то получу примерно 360кг на переднюю ось и 340 на заднюю .
И даже при общем 700кг + он будет более проходим чем трёшка ...
Как ни считал , другой , более простой и надёжной конструкции , под мои хотения и условия эксплуотации не получается ...
Трицикл "Бобр".
« Ответ #139 : Апреля 11, 2020, 01:57:02 am »
трицикл из урал-заз
Автор Дезель
Ответов: 70
Последний ответ Марта 07, 2016, 14:47:57 pm
от Diesel
Мотосани "СУПЕРМУР" - новый конь в нашей конюшне.
Автор San
Ответов: 13
Последний ответ Марта 07, 2016, 23:04:16 pm
от Потап
