Автор Тема: Шарабан(ВБРД-2)  (Прочитано 13287 раз)
Оффлайн Сайгак
Шарабан(ВБРД-2)
« : Апреля 08, 2019, 23:01:23 pm »
Давно хотел приступить к началу новой темы. Наконец появилось свободное время...
Концепция :
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD
ВездеходБлижнегоРадиусаДействия-2
По возможности - как можно легче. Поездки в пределах 20-30 км, поэтому БЕЗ КАБИНЫ, 4Х4 , постоянный полный привод, без дифов(заблокированы). Колеса 4шт ОШ-3(1500х530), монорма, ДВС Лифан 190 спорт(мах обороты 4500), расположение- посередине Шаробана.
 Далее:
 вариатор(передаточное1\1-1\3), коробка реверса "буран" с штатной нижней звездой(передаточное примерно2.2), цепная передача на карданный вал(передаточное примерно 4, возможность изменить), карданы на мосты(два передних моста Нива(передаточное 3.5), один из них перевернут)
Планируемая мах скорость до 35км/час, минимальная- примерно 3.5 км/час
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2019, 23:14:11 pm от Сайгак »
Оффлайн Николай Васильевич
Шарабан(ВБРД-2)
« Ответ #1 : Апреля 08, 2019, 23:16:50 pm »
А почему ОШ-3?
Оффлайн Сайгак
Шарабан(ВБРД-2)
« Ответ #2 : Апреля 08, 2019, 23:22:11 pm »
А почему ОШ-3?
Хочу попробовать как пойдет по снегу ::cheesy:::  Ну и размерчик... при малом весе и возможностью сделать легкие диски...
Шарабан(ВБРД-2)
« Ответ #3 : Апреля 08, 2019, 23:22:55 pm »
Потроха как бескамерки не пойдут ?
Оффлайн Сайгак
Шарабан(ВБРД-2)
« Ответ #4 : Апреля 08, 2019, 23:29:35 pm »
Пока в концепции ОШ
Шарабан(ВБРД-2)
« Ответ #5 : Апреля 08, 2019, 23:43:08 pm »
Шарабан так шарабан. Вот он, Роса.
Шарабан(ВБРД-2)
« Ответ #6 : Апреля 09, 2019, 00:25:16 am »
Колеса 4шт ОШ-3(1500х530), монорма, ...карданы на мосты(два передних моста Нива(передаточное 3.5), один из них перевернут)
Сомневаюсь, что привода и передние мосты от Нивы выдержат такого диаметра колеса... Полностью блокированная трансмиссия - убийство циркуляцией мощности для всей цепочки узлов между колесами, которым постоянно приходится буксовать.
Сообщение понравилось: kost.83
Оффлайн Сайгак
Шарабан(ВБРД-2)
« Ответ #7 : Апреля 09, 2019, 00:26:09 am »
Николай Васильевич, ПРАВИЛЬНО, использовать как можно больше стандартных деталей для создания ЛЕГКОГО ВЕЗДЕХОДА
Оффлайн Сайгак
Шарабан(ВБРД-2)
« Ответ #8 : Апреля 09, 2019, 00:27:23 am »
-hi-, поэтому ОШ, практически без протектора
Шарабан(ВБРД-2)
« Ответ #9 : Апреля 09, 2019, 00:45:58 am »
А протащи ОШ "без протектора" по земле без вращения, даже при штатной нагрузке!
А слики в Формуле 1 и АКГ, и даже на ралли-кроссе по грунту?!
Прилаживай, имхо, вместо цепных передач с большим передаточным по планетарке в каждое колесо и будет тебе счастье!
Оффлайн Сайгак
Шарабан(ВБРД-2)
« Ответ #10 : Апреля 09, 2019, 01:04:33 am »
Юрич,     https://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?f=217&t=5594  и мотор не тот, и протектор позлее...
Шарабан(ВБРД-2)
« Ответ #11 : Апреля 09, 2019, 01:17:54 am »
Дим, тебе ж про передний мост (и главное) привода говорили...
Оффлайн Сайгак
Шарабан(ВБРД-2)
« Ответ #12 : Апреля 09, 2019, 01:34:55 am »
https://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?f=217&t=5594&start=105  пост » 16 янв 2012, 01:41 мотор с вариатором всего 17л.с  рывков в принципе не будет...
Шарабан(ВБРД-2)
« Ответ #13 : Апреля 09, 2019, 01:49:58 am »
Сайгак, Если за 500-600 кг сухого не вылезешь,будет тебе счастье. 1*11
Оффлайн puikas
Шарабан(ВБРД-2)
« Ответ #14 : Апреля 09, 2019, 05:02:48 am »
Шарабан(ВБРД-2)
« Ответ #15 : Апреля 09, 2019, 06:31:22 am »
Это зачем?
Оффлайн Сайгак
Шарабан(ВБРД-2)
« Ответ #16 : Апреля 09, 2019, 10:08:35 am »
https://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=2088
Легкий.
::shy::: хотелось бы, но получится точно потяжелее
Это зачем?
Чтобы сзади использовать не задний мост, а передний( алюминиевый, облегченный) придется поставить его вверх ногами. Ну и думки были оба моста сделать поворотными ;). но это уже как пойдет....
Шарабан(ВБРД-2)
« Ответ #17 : Апреля 09, 2019, 10:15:42 am »
Дмитрий, акстись, нивский мост куда ни ставь он поедет правильно, кто тебя переворачивать надоумил. Москвич, ваз, волга, уаз, все эти мосты не требуется переворачивать, хоть задний вперед ставь, хоть передний назад.
Оффлайн Сайгак
Шарабан(ВБРД-2)
« Ответ #18 : Апреля 09, 2019, 10:29:16 am »
Где ж взять такие планетарки, приладил бы...
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2019, 10:43:45 am от Сайгак »
Шарабан(ВБРД-2)
« Ответ #19 : Апреля 09, 2019, 23:25:42 pm »
Не мотор ломает, а циркуляция мощности между колесами.
Им хочется проходить разные пути, по причине бугорков, ямок, поворотов разных радиусов самих колес...., а жестко заблокированная трансмиссия им этого не позволяет! Все колеса вынуждены вращаться с одинаковой скоростью и проходить равные пути. При этом постоянное проскальзывание колес рождает момент от дороги, который скручивает всю трансмиссию. Причем момент этот на пределе буксования!
Например: заблокированный мост катится по радиусу. Наружное колесо должно обгонять внутреннее, а не может, между ними полуоси соединенные воедино. Значит колесо или оба тащатся с проскальзыванием. При этом на полуоси действует момент, предельный по сцеплению. Для иллюстрации должен оставаться черный след от резины, причем постоянно!
Естественно при такой издевательской езде и от мотора требуется ощутимо большая мощность, потери на проскальзывание колес высокие.
Мое мнение: принудительная блокировка мостов и межосевого дифференциала, причем в крайних случаях. После выскребания - сразу отключать! Как было написано на приборке ГАЗ-69, помню из детства "После преодоления...отключи передний мост!"
Автор Сайгак
Ответов: 235
