Автор Тема: Ништяки из Китая.  (Прочитано 266785 раз)
Оффлайн Анатолий723
Ништяки из Китая.
« Ответ #80 : Июля 21, 2019, 12:13:08 pm »
Всем привет!  -hi- Может кто может посоветовать "ништяк" - нужен регулятор температуры с датчиком в авто для включения кондиционера. Надоело крутить ручки вручную и на ощупь. Температура измерения от -40 гр. до +50 гр. Можно более узкий диапазон. Регулятор релейный (вкл-выкл). Регулируемый диапазон в районе +20 гр. Питание +12В. Выход может быть любой, доработаю сам. Прибор желателен цифровой, не очень большой, но возможен и "слепой", типа термодатчик, но не слишком инерционный. Сам искал, но ничего путнего не нашел пока. Может кому попадались - подскажите, плиз...
Ништяки из Китая.
« Ответ #81 : Июля 21, 2019, 14:46:09 pm »
Вот в этом магазине есть термостаты програмируемые.и разные датчики к ним.от -50 до +110 градусов.себе такие заказал.скоро придут уже.хочу поставить на включение вентилятора на вездеход.
https://ru.aliexpress.com/item/32999224962.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.467c33edA1gSkV ; https://ru.aliexpress.com/item/32884351188.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.467c33edA1gSkV ;
2.Технические параметры
Диапазон контроля температуры:-50 ~ 110 °C
Разрешение:-9,9 ~ 99,9, когда 0,1 °C другой температурный диапазон 1 °C
Точность измерения температуры: 0,1 °C
Точность управления: 0,1 °C
Точность гистерезиса: 0,1 °C
Частота обновления: 0,5 S
Тип дисплея: 0,28 дюймов три цифровых трубки
Входная мощность: 12 В постоянного тока
Вход измерения: NTC (10 K 0.5%) водонепроницаемый датчик длина линии 300 мм
Выход: 1 релейный выход, 5А 250В переменного тока, 20А 16В переменного тока
Экологические требования: Влажность-10 ~ 60 °C 20%-85%
Потребляемая мощность всей машины: колыбельный ток: ≤10ма Тяговый ток: ≤65ма
Технические характеристики:
Диапазон температур:-50-110 °
Цвет: синий, зеленый, красный
Размеры: 48,5*40 мм
Режим контроля температуры: вкл/выкл
Разрешение: при температуре 0,1 °, разрешение-9,9 ~ 99,9, другой температурный сегмент-1 °
Высокая температура защиты: 0-110 °
Напряжение питания: 12 В постоянного тока
Статическое электричество: ≤ 35ма, притягивает ток ≤ 65ма
Выходное напряжение: 12 В постоянного тока
Выходная мощность: 20А реле
Экологические требования:-10 ~ 60 °, влажность 20%-85%
датчик под болт
простой датчик,есть разной длины.в комплекте с термостатом идёт датчик 30 см. длинной всего.
« Последнее редактирование: Июля 21, 2019, 14:54:20 pm от logza »
Оффлайн Анатолий723
Ништяки из Китая.
« Ответ #82 : Июля 21, 2019, 20:30:06 pm »
logza, Виктор, спасибо! Будем посмотреть.
Оффлайн kekekew
  • Валерий
Ништяки из Китая.
« Ответ #83 : Сентября 10, 2019, 13:10:53 pm »
Благодарю!!! 1*11 -hi-
Ништяки из Китая.
« Ответ #84 : Сентября 11, 2019, 03:31:24 am »
Очень мощный фонарь с диодом XHP90 мощнее чем на диоде XHP70.2 .работает от двух аккумуляторов типа 26650 5000mAh,хватит часов на 5 работы.хотя китайцы пишут что может проработать и 8 часов.но может работать и от двух  типа 18650.но высадит их быстро.хватит их на 2 часа.дальность луча до 500 китайских метров.купить можно тут.https://clck.ru/J3KES по ссылке два типа фонарей,с диодами XHP90 и XHP70.2,так что внимательно смотрите что заказываете.и лучше заказывать без аккумуляторов.так как они ни какие.аккумуляторы лучше заказать тут.HK liitokala Lii-50A 26650 5000 mah не высокотоковые.для такого фонаря самое то.https://clck.ru/J3KJF
Тест аккумуляторов LiitoKala 26650 5000mAh. Мах ток разряда
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2019, 03:38:05 am от logza »
Сообщение понравилось: Юрий., Тalgat-53
Ништяки из Китая.
« Ответ #85 : Сентября 23, 2019, 02:21:16 am »
Кто-нибудь заказывал преобразователь напряжения с 12В постоянки на 220В?
220 без разницы какое будет, мне в кунг надо для электро-одеяла,  75-100Вт надо то всего.
С 6 до 50В есть, может и будет работать, не пробовал.
Может самому спаять просто, кто знает, я просто не радиогубитель  ::cheesy:::
Ништяки из Китая.
« Ответ #86 : Сентября 23, 2019, 03:48:56 am »
Это надо покупать инвертор,если китайский, ват на 200-250.в реале и получиш ват 80-100.если подключать что то сложнее электро одеяла,то желателен инвертор с чистой синусоидой.
« Последнее редактирование: Сентября 23, 2019, 03:55:23 am от logza »
Ништяки из Китая.
« Ответ #87 : Сентября 23, 2019, 09:08:07 am »
Можно и инвертор. Пусть даже на 1-2кВт.
Как выбрать с правильным синусом?
Онлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Ништяки из Китая.
« Ответ #88 : Сентября 23, 2019, 11:00:26 am »
Для чего может понадобиться чистый синус в автотранспорте, чет не могу представить? Все мобильные гаджеты имеют свои блоки питания, которые выпрямляют то что есть на входе и делают их этого нужную напругу, Мультиваркам и чайникам тоже до формы синуса фиолетово, я так думаю.
Ништяки из Китая.
« Ответ #89 : Сентября 23, 2019, 11:23:07 am »
Почему обязательно в автотранспорте,инвертер можно везде применять где по каким то причинам нет электричества на 220.а аккумулятор на 12 v. есть.тот же холодильник подключить дома при отсутствии электричества.вот для такого агрегата и нужна чистая синусоида на выходе инвертора.стоит такой инвертор дороже простого.вот для примера на 150 ват.чистая синусоида. https://clck.ru/JDZm9 к такому инвертору нельзя подключать более 150 ват нагрузку.но для того же холодильника нужен инвертор минимум мощнее раза в 3-4 чем потребляет холодильник.
« Последнее редактирование: Сентября 23, 2019, 11:38:08 am от logza »
Онлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Ништяки из Китая.
« Ответ #90 : Сентября 23, 2019, 11:40:48 am »
Да , точно, про холодильник компрессорный забыл, ему возможно и нужно. но это для дома. Дома наверное проще бензогенератор иметь, в качестве резервного питания.
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
Ништяки из Китая.
« Ответ #91 : Сентября 23, 2019, 12:17:46 pm »
Можно использовать компьютерный бесперебойник. Как правило крякаек аккум, а выбрасывают блок целиком. Мощность до 1 кВт. Подсоединяешь к авто аккуму и вперед.
Онлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Ништяки из Китая.
« Ответ #92 : Сентября 23, 2019, 12:56:08 pm »
Да, у меня так и сделано, только слабый у меня 250Вт вроде, думаю о покупке китайинвертора, чтоб болгарку и дрель тянул.
Оффлайн Tit
  • Техника: Беркут
Ништяки из Китая.
« Ответ #93 : Сентября 23, 2019, 13:25:40 pm »
Чем больше мощность компьютерного бесперебойника, тем выше напряжение используемых аккумуляторов. У нас бесперебойники от 750 до 1500 ват идут уже от 24 вольт.( две батареи по 12 вольт.) Недавно подключал пятикиловатник, так там батарея на 192 вольта. При постоянном токе такое напряжение бьет наглушняк.
Ништяки из Китая.
« Ответ #94 : Сентября 23, 2019, 13:42:57 pm »
Ну если у тебя свой дом,то да,лучше бензогенератор,а в много квартирном доме как бензо генератор то завести.
Всё что связанно с электродвигателями,требует уже полную синусоиду.иначе мотор может и не тянуть,и плохо запускатся.
Онлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Ништяки из Китая.
« Ответ #95 : Сентября 23, 2019, 13:54:15 pm »
Асинхронники, да, а коллекторные, (дрель, болгарка) работают нормально от китайских инверторов.
Возим с собой в дальние поездки, инвертор, дрель, болгарка и набор сварщика.
Для меня только для дальних ремонтов присматриваю
Оффлайн Леха
Ништяки из Китая.
« Ответ #96 : Сентября 23, 2019, 21:06:22 pm »
я покупал....на 1500 китайских ватт.
по факту подключал к нему обогреватель на 1,3 квт, не тянет, уходит в отключку. Но собственно не для этого я его брал, а нужен он был для подключения насоса малыша или родничка для закачки воды с ручья в бочку, которая стояла в машине. Да, были такие времена))
Так вот мощность этого малыша, если мне не изменяет память была 250 вт. Так вот этот насос запускался ужасно и через раз, иногда блок в защиту уходил. А всё почему, потому что блок выдавал модифицированный синус, а насос это чисто индуктивная нагрузка.
Так вот если вы не планируете индуктивную нагрузку включать, а термоодеяло-это просто резистивная нагрузка, то такой блок подойдет и не надо переплачивать за чистый синус. В принципе от него работает практически всё и сам блок нормальный, чуть что вырубается но не сгорает. есть юсб разъем для гаджетов.
кстати, дрели и болгарки на ура тянет.
« Последнее редактирование: Сентября 23, 2019, 21:11:03 pm от Леха »
Сообщение понравилось: Юрий., gudvin
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
Ништяки из Китая.
« Ответ #97 : Сентября 23, 2019, 21:45:41 pm »
Ссылочку бы ещё
Оффлайн Леха
Ништяки из Китая.
« Ответ #99 : Сентября 23, 2019, 23:18:16 pm »
Больших инверторов то полно на Али, это понятно и про синус и про косинус  ::cheesy:::
Я хотел маленькую схемку купить с два коробка спичек.
Впринципе нашёл, схемки есть, но до 90-100в, пробовать буду.
Ну и инвертор ещё куплю, для мультиварки.
Ништяки из Японии
Автор gudvin
Ответов: 126
от Renegat
