Автор Тема: Ништяки из Китая.  (Прочитано 266773 раз)
Оффлайн Чукот
  • Техника: УАЗ буханка, нива 21214, Nissan Almera
Ништяки из Китая.
« Ответ #120 : Ноября 16, 2019, 14:04:34 pm »
Кто юзает? Рабочая штука ?
Брал на подобии. Бухань инжектор не крутнул. С японцем утверждать не берусь. Но моё имхо 2 акум.
Оффлайн Чукот
Ништяки из Китая.
« Ответ #121 : Ноября 16, 2019, 14:09:55 pm »
829,55 руб.  54%СКИДКА | 12 V/24 V двойной Батарея электрораспределительной коробкой многопозиционного переключателя 300A главный выключатель аккумуляторной батареи 4 позиции переключатель для автомобиля на колесах Лодка
https://s.click.aliexpress.com/e/cXs4gP3k
С такой штукой надеюсь норм будет.
Ништяки из Китая.
« Ответ #122 : Ноября 16, 2019, 14:14:25 pm »
Тоже на этот девайс смотрю. Всё стеснялся вопрос задать.  И на освещение можно использовать и для телефона-камеры, на манок . Меня только, как дилетанта, смущает малый вес хреновины. Много ли в ней запасёшь? Если там 16А, то для Лифанов можно использовать как основной и единственный?
Собирал из элементов 32650 батарею в 14Ач, 8 банок по 150гр, около 1200гр получается. Вот и прикидывай сколько в китайской фигне ёмкости.
https://ru.aliexpress.com/item/33001295414.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233ed6pUXlX
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
Ништяки из Китая.
« Ответ #123 : Ноября 16, 2019, 14:20:42 pm »
Я купил себе аврору, стоит конечно не три копейки, 7000 с лишним, но субару трехлитровый с севшим аккумулятором, крутит на ура.
Ништяки из Китая.
« Ответ #124 : Ноября 16, 2019, 14:33:45 pm »
Робинzон,   Наверное проще и надёжнее купить 2 запасной акуммулятор?
Такие мысли Женя в голове бродят, но всё как то не соберусь.... Видимо нужно что бы через ноги дошло  ::tongue:::
А этот подкупает своим многофункционалом. Сейчас же в лес едешь с полными карманами всяких гаджетов + всякие моргалки/фонарики...
Теневой милиардер ?  1*11
  :(    Штоты-штоты !  Старый, больной, бедный, российский пенсионэр      ;)
Ништяки из Китая.
« Ответ #125 : Ноября 16, 2019, 14:58:57 pm »
https://hz.aliexpress.com/item/32626086037.html?af=463048&cv=33171047&cn=41q11vpfoi0fy84dgieejytdeg767ymk&dp=v5_41q11vpfoi0fy84dgieejytdeg767ymk&afref=https%253A%252F%252Fwww.youtube.com&aff_platform=api&cpt=1573887940277&sk=phq7l6yu&aff_trace_key=d4280f16ad394a6da74b8aa4cdb4ac65-1573887940277-02341-phq7l6yu&terminal_id=29ca613a015d46df9175b45b404d9cd9
После проживания нескольких дней/ночей в лесу, подходя к тачке чувствуешь себя гусаром перед запуском, играющим в русскую рулетку.
https://ru.aliexpress.com/item/32671017704.html?spm=a2g0o.detail.1000060.2.2cd41014bv4o3b&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.146401.0&scm_id=1007.13339.146401.0&scm-url=1007.13339.146401.0&pvid=290f769d-97eb-4666-9910-1b17d8b9785b
Сравни. Вес меньше, размер меньше, цена больше даже соскидкой 45%, пусковой ток больше. Где собака порылась? Где электрики?
https://ru.aliexpress.com/item/32585788955.html?spm=a2g0o.detail.1000023.7.3729639a4b02U4
Еще один, подороже, тяжелей, а емкость меньше.
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2019, 15:06:24 pm от Лесник-61 »
Ништяки из Китая.
« Ответ #126 : Ноября 16, 2019, 15:20:11 pm »
Любят китаёзы нолики к ёмкости пририсовывать.  ::confused:::
А вот мужик ЗИЛа заводит от этой пачки папирос...  с 17.05   ;)
Ништяки из Китая.
« Ответ #127 : Ноября 16, 2019, 16:58:59 pm »
По правилам форума ссылка должна быть описана, ну хоть картинку и что это скопируйте оттуда, это же три клика мышкой.
GKFLY большой емкости пусковой усилитель устройства 600A 12 в автомобильный пусковой стартер power Bank автомобильный стартер для автомобильного зарядного устройства Buster светодиодный
Оффлайн Alarm
Ништяки из Китая.
« Ответ #128 : Ноября 16, 2019, 17:28:13 pm »
Есть похожий, только в 2 раза тоньше. Заводит нормально на 2-3 долгих прокрутки хватает. Еще у него напряжение при полной зарядке 14в, поэтому стартер крутит быстрее.
Ништяки из Китая.
« Ответ #129 : Ноября 16, 2019, 18:56:12 pm »
На какой машине? Стартер с редуктором или без ?
Ништяки из Китая.
« Ответ #130 : Ноября 16, 2019, 19:06:50 pm »
Лучше может потратится и купить готовый Модуль Суперконденсаторный,(ионистор) или собрать самому,благо на Али сейчас есть куча суперконденсаторов,на любой кошелёк.
для чего нужен в машине Модуль Суперконденсаторный
Когда нужен ионистор для запуска двигателя?
Суперконденсатор для авто требуется в случаях, когда есть риск того, что штатная аккумуляторная батарея не справится с задачей запуска двигателя внутреннего сгорания. Например, ионистор для автомобиля помогает в следующих ситуациях:
- аккумулятор хронически недополучает заряд в условиях частых поездок на короткие расстояния;
- мощности АКБ бывает недостаточно для запуска двигателя. Чаще всего такая проблема встает в зимнее время;
- необходимо снизить пиковые нагрузки на аккумулятор для продления его ресурса.
Даже когда батарея полностью вышла из строя, некоторые используют ионистор вместо аккумулятора. Он решает задачу запуска двигателя, а в дальнейшем бортовая сеть питается в основном от генератора. Впрочем, суперконденсатор вместо аккумулятора рекомендуется применять только в аварийном режиме, пока не появится возможность установить новую АКБ.
В штатной ситуации ионистор для запуска двигателя используется в следующем формате. Он подключается параллельно аккумуляторной батарее и в момент пуска принимает на себя основную нагрузку. Заторможенный стартер может потреблять очень большой ток (сотни ампер). Выработкой именно этого начального пускового тока для неподвижного стартера и коленвала будет заниматься суперконденсатор для автомобиля. Когда основная нагрузка будет обеспечена, ионистор вместе с батареей произведут запуск мотора в более спокойном режиме.
Ионисторы для автомобиля не только продлевают ресурс аккумуляторов, но и положительно сказываются на работе бортовой электроники. При использовании суперконденсаторов для авто снижается провал напряжения в момент запуска, поэтому все электронные компоненты работают в более стабильном режиме. По этой же причине улучшается работа системы зажигания.
При движении связка из аккумулятора и суперконденсатора для автомобиля будет сглаживать возникающие в бортовой сети перепады напряжения. Они возникают из-за того, как ведет себя различное электрооборудование при разной нагрузке и оборотах двигателя. Наличие ионистора в цепи минимизирует негативное влияние таких скачков. Подробнее узнать о возможности использования ионистора вместо аккумулятора, а также параллельно с ним вы можете у наших консультантов.
источник.https://www.ultracapacitor.ru/holodniypusk/  Технология EDLC https://www.ultracapacitor.ru/texnologii/
Вот самый маленький на али,ёмкость на 83 F,цена 4 017,04 руб.подобный, в России, примерно с такими же данными, стоит в два раза дороже заряжаетсся модуль за пару минут,зарядится может и от 9 вольт.на Али-https://ru.aliexpress.com/item/33029798873.html?spm=a2g0o.detail.1000014.13.71d4455d9nfGmu&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.148453.0&scm_id=1007.13338.148453.0&scm-url=1007.13338.148453.0&pvid=fcad8256-2a15-44bb-9054-c42d2aa16d9b
похожий в России-на 16,8 v и 54F  цена  8 950 руб. https://www.ultracapacitor.ru/product_info/58/
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2019, 19:14:04 pm от logza »
Ништяки из Китая.
« Ответ #131 : Ноября 16, 2019, 19:18:18 pm »
Николаич, так эту штуку тоже заряжать наверно надо, а как бывает, то забыл то некогда было.
Так вот, помнится была же мысль к бензопиле, которая всегда с собой, генератор самовозбуждающийся от трактора приделать, и приблуду эту никогда не вынимать из тачки, да бы не забыть. И все, проблема незапуска решена.
Оффлайн AntiTAZ
Ништяки из Китая.
« Ответ #132 : Ноября 16, 2019, 19:51:05 pm »
Я так думаю, что он за 2-3 дня просто разрядится
Сообщение не понравилось: Evgen85
Ништяки из Китая.
« Ответ #133 : Ноября 16, 2019, 19:53:21 pm »
Не разрядится,а разрядится за пару минут зарядится от 9-15 вольт.вот видео от герасима про это.
Ништяки из Китая.
« Ответ #134 : Ноября 16, 2019, 20:24:27 pm »
Ещо у Герасима выглядел вот такую штуку
Ваттметр NR15 DC8-80V 350A
Является новым типом токоизмерительного прибора, который указывает параметры аккумулятора.
Совместим с любыми типами литиевых аккумуляторов,, литий-железными фосфатными батареями, свинцово-кислотными батареями и никель-металлогидридными батареями, обладает широким диапазоном рабочего напряжения от 8V до 80V и низкое потребление энергии.
Данный прибор может определить полезную емкость нагрузки и другие параметры аккумулятора.
Имеет функцию памяти в отключенном состоянии.
            Показывает:
текущее напряжение
текущую силу тока
текущую мощность
фиксирует максимальный ток
фиксирует максимальную мощность
считает расход в амперах
считает расход в ваттах
Только пока не понял как его подключить на вездеход.на Алиэкспресе их дофига,на разный вольтаж и ампераж. https://clck.ru/JzpKW как у герасима тут на али.https://clck.ru/JzpQT
Ништяки из Китая.
« Ответ #135 : Ноября 16, 2019, 20:40:26 pm »
Нееее братцы! Тему надо закрывать !!!   Я скоро пОмиру пойду с этим Алиэкспрессом.... и то хачу и это....  всё хачу...  ::girl_cray:::   ::cheesy:::
Сообщение понравилось: Михаил Скворцов, Урман
Сообщение не понравилось: баламут36
Оффлайн баламут36
  • Техника: Дастер
Ништяки из Китая.
« Ответ #136 : Ноября 16, 2019, 21:12:18 pm »
Не ту кнопку нажмал, хотел плюсануть!  ::undecided:::
Оффлайн Alarm
Ништяки из Китая.
« Ответ #137 : Ноября 16, 2019, 22:03:28 pm »
Ford стартер с редуктором, вездеход 10-й стартер на оке, на Соболе еще было ремень генератора растянулся в дороге пришлось этой штуковиной заводить.
Оффлайн serg47
Ништяки из Китая.
« Ответ #138 : Ноября 17, 2019, 03:24:14 am »
По поводу запасной АКБ, есть такое устройство. Автоматически отключает основной АКБ при снижении напряжения и заряжает дополнительный при работающем моторе. Актуально для автономных, стояночных обогревателей.
https://ru.aliexpress.com/item/32969730967.html?spm=a2g0o.detail.1000014.47.2f542f88BDdGO2&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.142407.0&scm_id=1007.13338.142407.0&scm-url=1007.13338.142407.0&pvid=b20120f1-4723-430f-a3f6-173788d6721d
Оффлайн ponstyle
Ништяки из Китая.
« Ответ #139 : Ноября 24, 2019, 17:01:21 pm »
Действительно ли шерпорезина в китае такая дешевая? https://m.alibaba.com/product/62221697511/swamp-gas-tires1640x640-24.html?spm=a2706.7843667.1998817009.10.1a7955fa3aiNQF
Ништяки из Японии
Автор gudvin
Ответов: 126
от Renegat
