Автор Тема: Ништяки из Китая.  (Прочитано 267698 раз)
Ништяки из Китая.
« Ответ #300 : Марта 31, 2020, 19:28:18 pm »
У меня  Делл--полноценный комп, только без клавиатуры 11,5 дюймов!   Большой, потому что  слепопой йа.  Телек!
  Стреляю без очков, а читаю в очках/ Ага Интересную штуку подсмотрел---на крупных шарах!!  Пацан появится выпишу наверное.
Оффлайн Deamon
  • Техника: много всякой
Ништяки из Китая.
« Ответ #301 : Марта 31, 2020, 19:45:52 pm »
             Тахометр, да, под настраивается, и то не все модели, а спидометр, нет, он идёт от датчика gps      Этого говна на али завались, только долго не работают, а многие врут, не очень бы советовал приобретать       https://aliexpress.ru/item/4000083419370.html?spm=a2g0v.search0302.3.47.168e53a1oh6OP5&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=dd5172cf-598b-4db6-95f3-404a6044e26e&algo_expid=dd5172cf-598b-4db6-95f3-404a6044e26e-6                 https://aliexpress.ru/item/4000077352014.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.36784aee7lC15J&algo_pvid=c92fbccf-c04a-4d65-8b29-0c4eab32c0dc&algo_expid=c92fbccf-c04a-4d65-8b29-0c4eab32c0dc-21&btsid=0b8b034a15854982523143262ecd03&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Тот блок что на моем видео настраивается и спидометр и тахометр. Спидометр работает от стандартного датчика холла и калибруется по расстоянию. Так-же подключил к датчику уровня топлива - показывает как надо.
Оффлайн Dizko
Ништяки из Китая.
« Ответ #302 : Марта 31, 2020, 20:27:38 pm »
Сам такой... и зрение падает... Тоже перехожу на полноразмерный экран. Купил на пробу HP ElitePad за 1.2тыр, но в нем не было ЖПС модуля и СИМ-карты. Купил двух доноров по 500р. Разбираю собираю их теперь весьма быстро, но не могу поженить все комплектующие в одном корпусе. Видимо софт програмно прописан под каждое наполнение или просто моих знаний и смелости все это сломать не хватает.
Оффлайн Александр В.М.
  • Техника: ГАЗ 2217
Ништяки из Китая.
« Ответ #304 : Апреля 01, 2020, 08:59:09 am »
Вот кучу креплений нашёл!!
Хлипкие они на вид. Я RAMовскими пользуюсь, стоИт как скала, первые брал родные, сейчас на Али полно аналогов. Правда у меня планшет 7 дюймов. Само крепления для планшета брал раздвижное в Ашане, открутил от родной присоски и прикрутил к РАМовской площадке.
Вот площадка https://aliexpress.ru/item/32804733120.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edxg6zbm
Вот палка (бывают разной длины) https://aliexpress.ru/item/32889873296.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edxg6zbm
Сообщение понравилось: Dizko
Ништяки из Китая.
« Ответ #305 : Апреля 03, 2020, 23:02:26 pm »
Может кому и пригодится,в нашем сельпо ни чего подобного купить не смог,даже на заказ,пришлось просить дядюшку Ляо.благо у него есть всё,что может прити в голову.пятиконтактные реле на 80 А.покупал для подключения вентиляторов на радиаторе.но столько ампер они вряд ли выдержат,а вот чуток по меньше,выдержат.клеммы латунные омеднёные и латунные,на других релюхах  лужоные.клемные колодки очень тугие,одеваются очень легко,снять без помощи монтажки с релюхи руками не реально,очень крепко защёлкиваются.толстые провода на колодке с диаметром жилы 2,3 мм,сколько в сечении считайте сами.пока снимал колодку,разобрал релюху.покупал тут https://aliexpress.ru/item/32825489131.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.414433edBv0Mmw и тут https://aliexpress.ru/item/4000094370880.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.414433edBv0Mmw
и из второго магазина,контакты лужоные.
Ништяки из Китая.
« Ответ #306 : Апреля 03, 2020, 23:08:37 pm »
2 мм это пожалуй 4 квадрата киловатт 15 потянут. ::cheesy:::
Ништяки из Китая.
« Ответ #307 : Апреля 03, 2020, 23:52:36 pm »
Многожильный по другому, Ф2,3 мм по линейке для семижильного это 1,8 мм2 примерно сечение, 20А длительно не больше. В СССР такое реле промаркировали бы на 30А, а 80А это максимальный кратковременный ток для контактов.
Ништяки из Китая.
« Ответ #308 : Апреля 04, 2020, 00:07:38 am »
Эти релюхи размером как стартёрная от газели на 70 А. токо на пять контактов,большие контакты шириной 9,5 мм.маленькин на 6,3 мм шириной.контакты в нутри что перемыкаются,80 А не выдержат,максимум 50-60 А.
Ништяки из Китая.
« Ответ #309 : Апреля 04, 2020, 00:31:51 am »
Если надо действительно чтоб держали 80 А.и на пять контактов,то надо брать такие релюхи.https://aliexpress.ru/item/32968914376.html?spm=a2g0o.detail.1000023.18.35c72ef2Qe3ODh
или с таким крепежом
или с крепежом на дин рейку
Ништяки из Китая.
« Ответ #310 : Апреля 04, 2020, 01:11:34 am »
У меня одножильный 2,25 мм штангель показал,написано 4 квадрата.
Оффлайн Deamon
Ништяки из Китая.
« Ответ #311 : Апреля 04, 2020, 07:45:42 am »
Качество релюх с али может быть не айс.
Таких релюх в любом автомагазине валом, при чем цены даже ниже.
Ништяки из Китая.
« Ответ #312 : Апреля 04, 2020, 10:35:38 am »
В смысле жёсткий как проволока как на заборе? Одножильный у нас часто считают за одиночный, в котором на самом деле от 7 жил, китайский многожильный проводник обычно надо умножать на 0,7 хотя-бы, тот-же ПВС 2,5 китайский на самом деле 1,8мм2.
Ништяки из Китая.
« Ответ #313 : Апреля 04, 2020, 12:09:11 pm »
Да,моно жила,маде швеция. ::cheesy:::
Ништяки из Китая.
« Ответ #314 : Апреля 04, 2020, 12:14:29 pm »
Так это у вас всё есть,у нас четыре магазина торгуют запчястями,ни водном нет и не было ни когда релюх на 5 контактов выше 30А.и тем более клемных колодок на контакты шириной 9,5 мм.и на заказ не везут,им видите ли надо конкретную модель авто,где такие релюхи стоят,поэтому мне проще и быстрее с китая заказать.сразу горсть.пускай и дороже.
Ништяки из Китая.
« Ответ #315 : Апреля 04, 2020, 13:00:11 pm »
Абсолютное большинство торгует ширпотребом из около тольяттинских гаражей. Сгонял, привез кучу навалом, и сиди, жди распродажи.
Оффлайн ozerov
  • Техника: Вездеход
Ништяки из Китая.
« Ответ #316 : Апреля 04, 2020, 18:30:54 pm »
Купил сервомашинка?
Как думаете такая сервомашинка или аналогичная, сможет гидрораспределителем шевелить?
https://a.aliexpress.ru/_etX8PB
Оффлайн bmv1962
Ништяки из Китая.
« Ответ #317 : Апреля 08, 2020, 19:20:09 pm »
Заказал 22.01.2020, сегодня получил. TF30 4inch 60W 6000K Car Light Assembly Combo LED Fog Lights Work Light Bar Fog lamps for Offroad Tractor Truck 4x4 SUV 12V/24V
Оффлайн евгеха
Ништяки из Китая.
« Ответ #318 : Апреля 09, 2020, 00:09:54 am »
напиши пож. полное название, очень актуально
Оффлайн евгеха
Ништяки из Китая.
« Ответ #319 : Апреля 09, 2020, 00:13:33 am »
..штангель может врать на цену одного деления, по госту, как раз пять соток в минусе  -hi-
Ништяки из Японии
Автор gudvin
Ответов: 126
от Renegat
