Автор Тема: Ништяки из Китая.  (Прочитано 267493 раз)
Ништяки из Китая.
« Ответ #280 : Марта 28, 2020, 23:14:08 pm »
сервомашинка или аналогичная, сможет гидрораспределителем
Управление для управления гидроуправлением к которому надо дистанционное управление  :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Ништяки из Китая.
« Ответ #281 : Марта 28, 2020, 23:37:34 pm »
МВП,
Сейчас на всех приличных манипуляторах есть радио-дистанционка.
А мостовые краны ещё в 80ых были у нас на радио.
Ништяки из Китая.
« Ответ #282 : Марта 28, 2020, 23:55:42 pm »
gudvin, Конечно сможет ,если у неё 35 кг усилие,а там на порядок меньше надо. ::thinking:::
Оффлайн Deamon
  • Техника: много всякой
Ништяки из Китая.
« Ответ #283 : Марта 29, 2020, 20:15:39 pm »
Не факт...
35кг на какой длине рычага ?
Сообщение понравилось: ЮрийМ
Оффлайн Deamon
Ништяки из Китая.
« Ответ #284 : Марта 29, 2020, 20:16:21 pm »
Вот установил приборку, что приобрел по совету с данной страницы:
Ништяки из Китая.
« Ответ #285 : Марта 29, 2020, 22:17:54 pm »
Не факт...
Да как я понял это вообще момент, 35кг на см. Т, е на рычаге 2см тяга будет 17кг
Ништяки из Китая.
« Ответ #286 : Марта 29, 2020, 23:44:02 pm »
Чем длинней рычаг,тем меньше надо усилие.
Ништяки из Китая.
« Ответ #287 : Марта 30, 2020, 02:59:01 am »
Для инжекторных моторов с АКПП лучше ставить бортовой компьютер типа Multitronics CL-590 https://www.multitronics.ru/catalog/bortovye_kompyutery/cl_590/ или тут,дешевле,https://clck.ru/Miv8c гораздо больше пользы для водилы.компьютер считывает по Кану.характеристики Multitronics CL-590 по первой ссылке,пункт характеристики.
часть характеристик,все по первой ссылке.
Возможности бортового компьютера
Режим "Газ / Бензин"   да
Сушка свечей   да
Принудительное включение вентилятора охлаждения двигателя   да
Отображение максимальной скорости на последнем километре пути   да
Время разгона до скорости   да
Время торможения со скорости   да
Журнал скорости на последнем километре пути    да
Осциллограф   да
Эконометр   да
Таксометр   да
Контроль качества топлива   да
Самописец параметров с функцией "Обратный отсчет"   да
Настраиваемые наборы параметров на экране (мультидисплеи)    да
Отображение буксующих колес    да
Самостоятельное обновление ПО   разъем mini-USB
Настройка, сохранение, перенос установок   да
Диагностические функции бортового компьютера
Отображаемые параметры    базовые / расширенные / стандартные
Чтение параметров дополнительных систем   да
Чтение и сброс ошибок ЭБУ   да
Сброс адаптаций ЭБУ   да
Чтение и сброс ошибок дополнительных систем    да
Чтение и сброс ошибок АКПП   да
Чтение данных стоп-кадра ЭБУ    да
Чтение данных состояния систем   да
Чтение сервисных записей ЭБУ    да
Работа с АКПП
Отображение температуры охлаждающей жидкости АКПП   да
Предупреждение о перегреве АКПП   да
Чтение и сброс ошибок модуля управления АКПП   да
Отображение параметров АКПП    да
Чтение и сброс счетчика старения масла    да
Ведение статистики (усреднение параметров)
средние за поездку   да
средние суточные   да
средние за заправку    да
средние накопительные   да
средние в пробках   да
средние без пробок   да
средние газ / бензин    да
Настройки бортового компьютера
Выбор диагностического протокола   да
Корректировка расхода топлива   да
Корректировка скорости и пробега   да
Установка объема бака   да
Калибровка бака   да
Установка границ параметров   да
Источник показаний оборотов   ЭБУ / форсунка
Источник показаний скорости   ЭБУ / датчик скорости
Источник показаний расхода топлива (бензин, дизель)   ЭБУ / форсунка
Источник показаний расхода топлива (газ)   ЭБУ / форсунка
Источник переключения режима "Газ / Бензин"
   ЭБУ / габариты / зажигание
Источник данных об остатке топлива в баке   ЭБУ / датчик уровня топлива / расчетный (ручной ввод)
Настройка типа озвучивания предупреждений об аварийных ситуациях   да
Настройка периода оповещения об аварийных событиях   да
Установка даты и времени   вручную
Установка пробега до прохождения ТО   да
Установка стоимости владения автомобилем   да
Установка стоимости показателей таксометра   да
Настройка парктроников Multitronics   да
Подключения к внешним источникам
форсунка   да
зажигание   да
габаритные огни   да
датчик уровня топлива   да
внешний датчик температуры воздуха   1 шт.
Спецификация бортового компьютера
Тип дисплея   цветной TFT-дисплей 2,4" 320*240 (символы, графики, стрелки)
Тип двигателя   впрысковый бензиновый / дизельный
Способ крепления   в место воздуховода
Звуковое/голосовое сопровождение   зуммер
Способ подключения   простое подключение (в колодку диагностики)
Напряжение питания   +12В
Средний потребляемый ток в рабочем режиме   не более 0,35А
Средний потребляемый ток в дежурном режиме   не более 0,03А
Рабочая температура окружающего воздуха   -20°С...+45°С
Температура транспортирования и хранения   -40°С...+60°С
Дискретность представления информации
обороты вращения двигателя (дискретность)   1...40 об/мин
расход топлива (дискретность)   0,1 л
уровень топлива в баке (дискретность)   0,1 л
скорость (дискретность)   1 км/ч
напряжение АКБ (дискретность)   0,1В
температура (дискретность)   1°С
расстояние (дискретность)   0,1 км
напряжение на датчике уровня топлива (дискретность)   0,01 В
Опции
Подключение парктроников Multitronics   до 2-х парктроников (спереди и сзади)
Совместимые модели парктроников   PU-4TC / PT-4TC
Совместимые аксессуары   ШП-2
« Последнее редактирование: Марта 30, 2020, 03:17:41 am от logza »
Сообщение понравилось: евгеха
Оффлайн Deamon
Ништяки из Китая.
« Ответ #288 : Марта 30, 2020, 07:26:27 am »
В моем случае (как и у большинства тут) в кан-шине нет информации о скорости и топливе. А это самое главное. Поэтому в данном случае прибор абсолютно бесполезен :)
Оффлайн Александр В.М.
  • Техника: ГАЗ 2217
Ништяки из Китая.
« Ответ #289 : Марта 30, 2020, 14:29:30 pm »
Расход топлива вычисляется из времени открытия форсунки, плюс можно вводить коррекцию.
Оффлайн РедБулл
Ништяки из Китая.
« Ответ #290 : Марта 30, 2020, 21:41:55 pm »
Тахометр и спидометр калибруются?
Ништяки из Китая.
« Ответ #291 : Марта 30, 2020, 21:59:02 pm »
Для вездеходов тогда такие взять.работают с внешним датчиком топлива,скорость берут от GPS датчика,внешне точно такой же как выше.
Бортовой компьютер Multitronics CL-590W  https://www.multitronics.ru/catalog/bortovye_kompyutery/cl_590w/ Предназначен для установки в катера, квадроциклы, дельтапланы и другую мототехнику.Работает совместно с любыми подвесными и стационарными инжекторными лодочными моторами: для измерения расхода топлива подключается к топливной форсунке,
для измерения скорости подключается к внешнему GPS датчику скорости с импульсным выходом.
или Бортовой компьютер Multitronics CL-590W (для мототехники)  https://www.multitronics.ru/catalog/bortovye_kompyutery/cl_590w_moto/ Предназначен для установки в мототехнику (снегоходы, ATV) с блоками управления Delphi, Bosch.
Работает совместно с любыми подвесными и стационарными инжекторными лодочными моторами: для измерения расхода топлива подключается к топливной форсунке, для измерения скорости подключается к внешнему GPS датчику скорости с импульсным выходом.
Оффлайн Deamon
Ништяки из Китая.
« Ответ #292 : Марта 31, 2020, 05:57:47 am »
Да, естественно.
Оффлайн Вий
Ништяки из Китая.
« Ответ #293 : Марта 31, 2020, 10:24:55 am »
Да, естественно.
             Тахометр, да, под настраивается, и то не все модели, а спидометр, нет, он идёт от датчика gps      Этого говна на али завались, только долго не работают, а многие врут, не очень бы советовал приобретать       https://aliexpress.ru/item/4000083419370.html?spm=a2g0v.search0302.3.47.168e53a1oh6OP5&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=dd5172cf-598b-4db6-95f3-404a6044e26e&algo_expid=dd5172cf-598b-4db6-95f3-404a6044e26e-6                 https://aliexpress.ru/item/4000077352014.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.36784aee7lC15J&algo_pvid=c92fbccf-c04a-4d65-8b29-0c4eab32c0dc&algo_expid=c92fbccf-c04a-4d65-8b29-0c4eab32c0dc-21&btsid=0b8b034a15854982523143262ecd03&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Ништяки из Китая.
« Ответ #294 : Марта 31, 2020, 11:40:34 am »
Пришла посылка с обогревателем с Китая. Уже не ждал. Начали работать? Оставил на улице на карантине  ::thinking:::
Ништяки из Китая.
« Ответ #295 : Марта 31, 2020, 12:02:44 pm »
Не могу найти держатель--на панель для планшета. Типа ---бокса,  выдвижной или с крышкой. Навигатор большой 12 дюймов/ То что покупал заслоняет пол панели с приборами ::girl_cray::: 0*)
Ништяки из Китая.
« Ответ #296 : Марта 31, 2020, 13:02:31 pm »
А как он должен крепится к машине, существуют магнитные держатели с легкой установкой на воздуховод (клипсы на вентиляционный дефлектор),Универсальные липкие силиконовые коврики (гибкая панель) с бортиками,кронштейны на присоске,ремешки на руль.и держаки  видал максимум для 11 дюймового планшета,на 12 так и не видал.
« Последнее редактирование: Марта 31, 2020, 13:08:23 pm от logza »
Ништяки из Китая.
« Ответ #297 : Марта 31, 2020, 14:32:03 pm »
kekekew, По мне так купить пару больших магнитных держателей,они к приборке крепятся на двусторонний скотч, а ответные железные пятаки приклеить к планшету,если два держака слабо будет то на три поставить.чтонибуть типа такого.https://aliexpress.ru/item/32808561754.html?spm=a2g0v.12057483.0.0.2dfa90a5Hqenht может и одного хватит,если планшет не тяжолый,но лучше два поставить.и скотч лучше заменить на 3М скотч.родной может отклеиватся на жаре или морозе.
« Последнее редактирование: Марта 31, 2020, 14:40:40 pm от logza »
Ништяки из Китая.
« Ответ #298 : Марта 31, 2020, 16:34:14 pm »
У меня над панелью приборов радиола на 10-ти см ногах. К ногам закреплен держатель. Вешаю планшет и он перекрывает все приборы. На Али в принципе подобрал. Есть столики на ползунах, для установки компов на руле и сзади сидений/ Из 2х вполне можно собрать то что нужно.  Вся проблема в том, что навигатор должен быть перед глазами, а мне приходится наклоняться к нему.За температурой следить надо. Несколько раз уже влетал изза этого, отвлекался!! Один раз в 2х метровую канаву- ручей, тягу рулевую погнул об камень. Несколько часов выбирался. Машина засыпана снегом, сфоткать пока не могу -hi-
Оффлайн Dizko
Ништяки из Китая.
« Ответ #299 : Марта 31, 2020, 17:33:39 pm »
Если бюджет позволяет, то можно подобрать что то из RamMounts...
Сам пользуюсь подобными более 10 лет. Правда НЕ с 12" навигатором.
https://www.youtube.com/channel/UCN7EpVA0JC557g8l6djtr4A
Ништяки из Японии
Автор gudvin
Ответов: 126
от Renegat
