Автор Тема: Строительство пневмохода за 2.5 месяца всем миром.  (Прочитано 37877 раз)
Оффлайн Авоська
  • Техника: в процессе
Здравствуйте, жители форума. Начал строительство пневмоболотохода, надо успеть к июню месяцу закончить постройку. Просьба бывалых строителей-вертуозов сего девайся помочь мне подсказками и подталкиванием в нужном направлении дабы избежать лишних ошибок и успеть в срок выехать.
Впервые занимаюсь изготовлением пневмохода, соответственно вопросов очень много.
Вездеход будет легким примерно 400 кг без лишних изысков, на камерах от Т150, Мосты планирую использовать от ВАЗ 2101, КПП ВАЗ 2101, двигатель еще пока не определился китайский Лифан 15 или 18 сил, есть 6.5 сил но я думаю очень слабоват будет хотя я не знаю, может что то другое предложите.
На какой раме собирать????  Цельная или переломка….    Мосты если заварить жёстко заблокировать дифференциал на переднем мосту есть толк от этого или без блокировки пойдет по болоту.
Имеется сварка, болгарка, токарный сверлильный станок, руки и ноги на месте.
Эксплуатировать планирую не часто 10 раз в год с общим пробегом 100 км.
Планирую начать с колес, есть камеры от Т-150  21.3 R24. Подскажите как сделать правильно диски под эти камеры. Есть диски от ВАЗ 2101 R13. Интересует диаметр посадочного места под камеру и диаметр верхнего крайнего борта диска. Как и чем частично обезопасить камеру от страданий?
Поюзал поиск почитал 2 вечера толком ничего не нашел, с компьютером не сильно дружу.
Заранее благодарю за помощь и ответы!!!!
Денис, добро пожаловать на форум. -hi-
Вездеход начинается с колес, а колеса из камер сильно недолговечные, солнце их за одно лето уничтожит, про опасность прокола уж и говорить нечего. А вес шубы из такой же камеры, плюс бандаж из ремней, это практически вес ободрыша, где клыки можно через раз сделать и пожалуй даже больше веса потроха из покрышки, так что подумай 10 раз, про колеса из камер, их делать только кажется что просто, а уж ездить на них.....
По раме, на мостах 2101 только переломка, иначе как рулить будешь.
С кпп 2101 как момент на оба моста передавать будешь? Цепь на кардан?
« Последнее редактирование: Марта 14, 2019, 21:17:00 pm от Юрий. »
Диски под покрышку сможешь сделать ? Камеры на них встанут , а ремни можно под запорное кольцо прошнуровать . Чтоб потом еще четыре заново не варить .
Сообщение понравилось: Юрий., андрей72, kot 03
Самое быстрое и надёжное это взять и до болтика скопировать чью-то конструкцию , выбор огромный ,остаётся только выбрать .
Оффлайн Авоська
Б/У покрышек для ободрышей к сожалению нет и не предвидятся, есть только камеры ...  Отсюда и желание колеса из камер сделать...
Оффлайн Авоська
Ткните носом у кого пневмоход на камерах в работоспособном состоянии и эксплуатируется чтобы с позволения собственника можно было скопировать конструкцию...
Оффлайн фёдор 03
  • Техника: паджеро ио.уаз 469
3 колесник.
Оффлайн Авоська
Покрышек для проекта нет, есть только камеры.  Рулить думаю может быть сделать 2 контура тормозов левый + правый и 2 рычага тормоза, левый контур зажал направо поехал и т.п.  А кпп думаю связать через эластичную муфту с редуктором а от редуктора на мосты фланец+кардан пойдет. Вот редуктор у меня только 40к1, думаю немного ли ??  5-7 км/ч скорости былобы достаточно для меня.
Оффлайн Авоська
3 колесник.
Спасибо, но хочу 4 колеса....
Оффлайн Авоська
Может быть есть у кого то чертежи или наброски для изготовления дисков под камеры ??
Оффлайн фёдор 03
Петрович11.На камеры делал диски.
Оффлайн Авоська
Нужда заставит я сделаю под шины диски, но пока что надо под камеры диски сделать...
Оффлайн фёдор 03
Ну я так делал, только все равно в итоге на покрышки перешел.
 ::thinking:::
Оффлайн Zainteresovannyi
  • Техника: Пелец Мини III
А зачем вездеход?
По болоту разве, что за клюквой?
Хотя бы 500 км за год.
Да там классика жанра без чертежей . Два одинаковых обруча и два ряда  спиц с перемычками
Оффлайн фёдор 03
А зачем вездеход?
Я для 200км делаю,копию Чебоки.
А зачем вездеход?
Давайте без риторических вопросов, раз хочет строить, значит надо.
Значит бортоповоротник.Можно как здесь https://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?f=219&t=8307&sid=f87000489ec6054ffea741d674580b31
Поворот дифференциальный как на гусеничнике здесь не прокатит,не хватит сцепления колес,это не гусеница,которая также бывает беспомощно буксует.Червячный редуктор вообще не к месту,вездеход будет вставать колом при каждом сбрасывании газа,наката ноль.
Учите матчасть. ;)  -hi-
Автор Xandec
Ответов: 21
от Xandec
Автор Петрович11
Ответов: 1346
от Петрович11
Автор Karabas
Ответов: 130
от лесник 83
Автор макл63
Ответов: 57
от макл63
Строительство четырехколесного караката(Е.А.О)
Автор Костян79
Ответов: 41
Последний ответ Февраля 11, 2014, 18:46:14 pm
от Костян79
