Автор Тема: Задумал лебедку, прошу помощи.  (Прочитано 51966 раз)
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
« Ответ #40 : Марта 14, 2019, 10:30:24 am »
Как рассчитать диаметр щеки на барабане? Например трос кевлар 10 мм, длина 30 м, барабан 60 мм и длиной 350, чтоб по минимуму, а то места для лебедки не много
Онлайн МВП
« Ответ #42 : Марта 14, 2019, 11:28:27 am »
https://lektsii.org/7-47593.html
Помогло ?  ::omg:::
Посчитай по диаметру троса (без коэффициента сжатия, как металлический), длину окружности витка, число витков на длину барабана. Перемнож.
Затем аналогично следующий ряд с учетом увеличения диаметра на первый ряд троса. Ну т.д.
Мне кажется деревенским способом как то ловчее   ;)
Онлайн МВП
« Ответ #43 : Марта 14, 2019, 11:37:55 am »
Точно точно  ;)  Если в кратце берешь обрезок трубы , рюмку , стакан , бокал без ручки , кувшин и тп нужного диаметра , и на столе наматываешь на него улитку в виде ракушки  ::cheesy::: потом разматываешь , измеряешь длину и ковыряясь карандашом в ухе прикидываешь сколько таких надо .
« Ответ #44 : Марта 14, 2019, 12:24:34 pm »
Если не сильно торопишься - померяю свой барабан. У меня где то около 30 метров 10ки лезет, обычно я короче трос использую (был 28 сейчас 24) - авто тяжелое а чем длинне трос тем тяжелее лебедке (диаметр растет).  Синтетику (дайнему)  удобнее иметь в виде удлинителей.
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
« Ответ #45 : Марта 14, 2019, 12:37:28 pm »
Да, и правда, просто надо не лениться. ..
Онлайн МВП
« Ответ #46 : Марта 14, 2019, 12:45:18 pm »
У меня на лебедке 8м троса . Мне надо только 2-3 . Остальное чалки . Крановые стропы , динамички , вплетки- удавки в кусты , корозащитки , блоковая таль (одно из лучших изобретений человечества , до сих пор ей танки из болот вытягивают).В сумме более 50 м.
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
« Ответ #47 : Марта 14, 2019, 12:50:53 pm »
Посчитал - для барабана 0.3 метра и диаметром 60 мм достаточно щеки диаметром 120 мм для троса 10 и длиной 25 метров, получается ровно три ряда витков и это без учёта сжатия. Для меня отлично, 25 метров синтетики в натяжку легко зайдут и за щеку не вывалится. Осталось только лебедь сделать. Вчера отдал уже корпус редуктора токарю, обсудили, прикинули .. Как буду собирать покажу.
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
« Ответ #48 : Марта 14, 2019, 12:55:47 pm »
Я тоже считаю что много не нужно будет, щеки скорее всего сделаю 100-110,а там сколько войдёт. На мой взгляд тоже проще катушку с канатом с собой бросить или даже просто стропу метров десять на всякий случай.
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
« Ответ #49 : Марта 19, 2019, 10:56:10 am »
Ребята как правильно закрепить трос на барабане, планирую синтетику. Да, и где купить этот трос подскажите
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #50 : Марта 19, 2019, 12:35:38 pm »
МВП,  Василий это что за зверь? Покажи!
« Ответ #51 : Марта 19, 2019, 13:30:09 pm »
Тоже этим вопросом задаюсь. Думаю, что надо на щеку (снаружи) конус трубчатый небольшой приваривать, чтоб веревка была по ходу вращения намотки, чтоб не загибало под 90 градусов. А закрепится сама,узел на конце завязать и в конусе зажмет.
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
« Ответ #52 : Марта 19, 2019, 16:04:20 pm »
Мне ещё посоветовали этот узел во втулочку из мягкого металла (олово или свинец) и обжать немного, а после весь этот чупа чупс в конус. Это чтоб он там не елозил и в дальнейшем не поплыл и не вылез. Хотя это смотря какой узел связать. Токарь сказал так - покупаешь припой оловянный лекгоплавкий проволокой 2 мм без флюса внутри и обматываешь несколько витков на узел, затем протягиваешь в конус и нагрузку. Я пока не пробовал, надеялся другие мнения услышать.
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
« Ответ #53 : Марта 19, 2019, 16:07:09 pm »
Если делать выход из щеки, то надо прям у самого барабана, чтоб его не терло витком следующего ряда.
Оффлайн Dizko
« Ответ #54 : Марта 19, 2019, 17:05:27 pm »
Если вопрос про синтетику, то...
В спорте обычной петлей на барабан крепили, два-три витка в рукопашную, дальше сам себя держит, если проскальзывает водой полил и проблема решалась.
Комфортная длинна считалась 20-25 метров на барабане, остальное удлинители разного размера.
Если конусный канал организовывать, то можно в барабане его создать двусторонний, если последний позволяет, тогда заделка троса будет возможна и при верхней намотке, и при нижней.
« Последнее редактирование: Марта 19, 2019, 17:20:49 pm от Dizko »
« Ответ #55 : Марта 19, 2019, 17:32:14 pm »
Про петлю на барабане верно написано.
Но можно и слелать крепеж, например взять пруток 6-8 мм и приварить его под 45 градусов в сопряжение щеки и барабана.
Кусок сантиметра 4ре взять - так чтобы в полученное ухо можно было просунуть трос.
Далее на тосе завязать узел... любой.
Место крепления троса не должжно ничего держать - держит несколько витков троса путем самозатягивания.  Это ухо чиста для удобства начала намотки.
Онлайн МВП
« Ответ #56 : Марта 19, 2019, 20:03:14 pm »
Два многорядных полиспаста и веревка  ;) Веревка может быть и дохлой и тонкой , какую руками не порвешь , но общее суммарное сечение должно равняться канату .
« Последнее редактирование: Марта 19, 2019, 20:09:20 pm от МВП »
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
« Ответ #57 : Марта 20, 2019, 22:13:36 pm »
У меня получается верхняя намотка, решил крепить на щеке с помощью конической втулки под углом у самого барабана.
Оффлайн Dizko
« Ответ #58 : Марта 21, 2019, 02:29:51 am »
Сделай конечно, если вырвет, петлю всегда можно связать и не будет проблем.
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
« Ответ #59 : Марта 21, 2019, 12:53:41 pm »
Нашёл в инете вот такой трос, планирую заказать. Только сомнения по нагрузке - неужели такой трос пять тонн осилит, написано "на разрыв 7400".. Ну а с другой стороны больше пяти мне и не надо бы, лучше трос порвать чем механизм лебедки. Я помню как в Алтае мне проушину на приоре вырвало - трос был тракторный.
Самодельный прицеп из моста УАЗ. Прошу совета.
Автор Дмитрий-59
Ответов: 22
Последний ответ Ноября 22, 2014, 00:36:43 am
от лесник 83
Клюз на лебедку
Автор Лесник-61
Последний ответ Января 10, 2017, 00:04:17 am
от SLOW
