Автор Тема: Изготовлю на заказ диски для пневматика  (Прочитано 407823 раз)
Оффлайн DIV
Re: Изготовлю на заказ диски для пневматика
« Ответ #80 : Января 30, 2011, 00:32:30 am »
Вот этот весёлый квартет завтра уедет в Тверь
 Диски новой конструкции для колес 1120*370*533 (Урал). Вес 13 кг.
Оффлайн DIV
« Ответ #81 : Января 31, 2011, 01:21:15 am »
Отправил экспериментальные диски в Тверь транспортной "Деловые линии "
 Обратите внимание, что весы в транспортной показали вес всех четырех дисков 56кг, т.е. вес одного диска не 13 кг (показания моих весов), а 14 кг. Думаю, что разница несущественная.
Оффлайн мак с
« Ответ #82 : Февраля 04, 2011, 10:35:26 am »
мои три колеса весили 52 кг по накладной
Оффлайн DIV
« Ответ #83 : Февраля 04, 2011, 13:01:51 pm »
 Всё верно, вес каждого диска семнадцать с небольшим кг. Мои весы в твоем случае ошиблись примерно на 300 грамм. Твои диски гораздо шире и больше в размерах.
Оффлайн DIV
« Ответ #84 : Марта 15, 2011, 23:00:23 pm »
Добрый вечер, коллеги и друзья. Очень рад, что форум опять в строю. Эти несколько дней я провел, словно ёжик в тумане. Спешу поделиться новостями.
 Получил заказ и Тольятти на пять дисков под кразовские ободрыши. Вот что сделано за субботу и воскресенье (включая закупку материала, доставку, изготовление колец, раскрой металла и сварка)
Запорные кольца из стали 2,5мм. Конуса - 2мм. Бочка - 1,5мм. Ширина бочки 400мм. Вылет "-"90мм. Диски-доноры (заказчик предоставил свои) - УАЗ.
Оффлайн DIV
« Ответ #85 : Марта 23, 2011, 00:24:53 am »
Здравствуйте , коллеги! Не дождался я универсиады 2013-го года, которая будет проходить у нас в Казани, и решил устроить у себя в мастерской маленькую олимпиаду
Заказ в Тольятти полностью готов. К концу этой недели эти диски обретут своего хозяина.
Оффлайн admin
  • Administrator
« Ответ #86 : Марта 23, 2011, 00:56:41 am »
Красота! Игорь- отличные диски! Удачи в работе, побольше заказов и поменьше форсмажора ))
Оффлайн DIV
« Ответ #87 : Марта 23, 2011, 01:19:21 am »
Спасибо, Александр. До F-1 конечно далеко, но нет предела совершенству. Покой нам только снится.
Оффлайн maratovich
« Ответ #88 : Марта 23, 2011, 02:45:46 am »
станка нет трехвалкового? у нас не могу найти что бы полосу и уголок закатать по заданному радиусу
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #89 : Марта 26, 2011, 01:02:42 am »
  Игорь,твой олимпийский символ сегодня получил в Тольятти. Качеством изготовления доволен. Спасибо!
Оффлайн DIV
« Ответ #90 : Апреля 10, 2011, 22:42:35 pm »
Практически закончил очередной заказ В Тверь. Четыре диска почти готовы
Заказчик попросил сделать резьбовые фиксаторы колес по 5 штук на каждой стороне колеса. Пока сделал только на одной стороне первого колеса. Вид с внутренней части колеса
 А так будет со стороны съёмного запорного кольца
Оффлайн DIV
« Ответ #91 : Мая 05, 2011, 00:19:30 am »
Подготовил к отправке заказ из четырех дисков в Москвы
 Диски сделаны под ступицу ГАЗ-24. Ширина бочки 435мм. Бочка - лист 1,5мм, конуса - лист 2мм, запорные кольца - 2,5мм. Вылет "-" 15мм. Вес одного диска 20 кг.
« Последнее редактирование: Мая 05, 2011, 00:26:08 am от DIV »
Оффлайн Banderlog
« Ответ #92 : Мая 29, 2011, 13:12:17 pm »
   Спасибо!!! Диски получил - доволен качеством и сроками. Почистил, прошелся растворителем, покрасил, посушил. И вот на радостях уже одну покрышку натянул. Получилось вот такое
и такое мое ПЕРВОЕ колесо для "дрынчика" 88*8.
Кстати, покрышка "села" при давлении 1,7 Кг. Ждем пока подсохнет лак))).
Оффлайн @ndroid
  • Техника: Газель,шевроле ланос,УАЗ,самодельный КВАДРИК,СКУТЕР.
« Ответ #93 : Мая 29, 2011, 17:09:22 pm »
Banderlog   Какой лак использовал для приклеивания камеры к диску?
Оффлайн DIV
« Ответ #94 : Мая 30, 2011, 12:14:41 pm »
  ...Кстати, покрышка "села" при давлении 1,7 Кг. Ждем пока подсохнет лак))).
Значит я правильно выбрал диаметр посадочный диаметр запорных колец для кразовских лаптей. Таким образом оптимальная длина окружности запорного кольца составляет 1652(+-1)мм. Для исключения соскакивания посадочного на низких давлениях на съёмном кольце служат головки болтов М6, а на приваренном кольце - наваренные дорожки специальной формы.
Оффлайн DIV
« Ответ #95 : Мая 30, 2011, 12:28:15 pm »
 @ndroid, я покупал самый дешовый лак ПФ. Баночка 1кг стоит около 70руб. Её хватит на 6 колес (промазка внутренней поверхности камеры и бочки.
Оффлайн @ndroid
« Ответ #96 : Мая 30, 2011, 14:24:49 pm »
DIV  Отрицательное воздействие лака на камеру не замечена? Я применил такой лак как на картинки, он подходит?
Оффлайн DIV
« Ответ #97 : Мая 30, 2011, 16:16:44 pm »
Именно такой лак я тоже применял. Ничего отрицательного пока не замечал. Собственно я и вездеход-то ещё и не доделал. Но колеса накачанные давлением 1,5атм уже почти год стоят и не спускают.
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #98 : Мая 31, 2011, 22:28:34 pm »
А я сегодня два собрал окончательно, а для остальных надо соски на камерах доделать, садил на ПФ-115. И защиту для соска всетаки сделал.
Оффлайн DIV
« Ответ #99 : Июня 01, 2011, 14:58:23 pm »
Уважаемые коллеги и друзья! Вынужден сообщить для Вас не очень радостную новость. Всвязи со значительным удорожанием металла (с ноября цены выросли на 50%) я вынужден поднять цены на услуги по изготовлению дисков.
С сегодняшнего дня диск со ступицей УАЗ, ГАЗ, Нива будет стоить 5000руб., а со ступицей ВАЗ и Москвич 4800руб. Размеры ширины бочки, вылета, размеры окошка под вентиль и его расположение обговариваются в каждом конкретном случае.
Перенесено: Делаем неплохие диски на 12-32 дюйма для внедорожной техники (made by Asterix)
Автор МВП
Последний ответ Февраля 22, 2026, 14:16:28 pm
Автор Asterix
Ответов: 485
Последний ответ Апреля 17, 2026, 21:06:56 pm
Автор pasha.kokinov@mail.ru
от pasha.kokinov@mail.ru
Автор Gelikopter2
от sandro
Автор Роман 172
от Роман 172
