Автор Тема: Изготовлю на заказ диски для пневматика  (Прочитано 409262 раз)
Оффлайн Asterix
Re: Изготовлю на заказ диски для пневматика
« Ответ #40 : Декабря 05, 2010, 02:35:32 am »
Может тогда уж лучше предложить клиентам вариант дисков по методу А. Гарагашьяна: условно неразборные, с загибаемым ободом.
А это как?  Бортуем колесо-загибаем молотком диск; разбортовываем-разгибаем?  :undecided:
Хренасе простой метод !  )))
Да, именно так. Самому не нравится. :) Но данный метод позволяет значительно удешевить диски для безкамерных шин.
Оффлайн Вова механик
« Ответ #41 : Декабря 05, 2010, 03:09:15 am »
да шляпа какая-то :sad: сколько этот диск проживет? :cool:
Оффлайн Asterix
« Ответ #42 : Декабря 06, 2010, 02:11:53 am »
Живут такие диски вполне нормально.
Я предлагаю сделать НЕ самый лучший на свете диск, а самый дешёвый, с минимальным набором требований: закрытый и более-менее ровный (биение в любую сторону не более 5 мм). Собственно это и все требования. Конструкция принципиального значения не имеет.
Тут вообще обсуждать нечего, ибо такие диски (дешёвые) нужны мне для создания бюджетных вездеходов. Я предложил топикстартеру (DIV) включить данный вид дисков в номенклатуру. Если не согласится, то не расстроюсь.
Оффлайн DIV
« Ответ #43 : Декабря 06, 2010, 11:47:19 am »
Asterix, в одном я убежден точно - диски вездехода должны быть разборные и обязательно с камерами. Ничего плохого не буду говорить про конструкцию А. Гарагашьяна, но она не отвечает ни одному моему требованию. Она с виду кажется простой, но в ней много подводных камней. Например, как сделать вертикальное кольцо толщиной 4мм. Гнуть на вальцах полосу 40*4мм дорого (своих вальцов у меня нет пока). Унас в Казани за одну полоску берут 350-400руб. Делать цельное из листа тоже дорого - большой расход металла. Вырезать и сваривать сегменты накладно и муторно.
  Диск новой конструкции будет стоить пока 4000руб. После освоения технологии буду снижать цену. Сейчас продумываю варианты фиксации посадочного. Но это будет за дополнительную плату.
« Ответ #44 : Декабря 06, 2010, 12:38:01 pm »
Плюс мульон!
У нас тут намедни мужики поехали на шестиколесном треколе лосей погонять...пропороли три баллона за раз. Аж жутко представить: в лесу раздавался..... удар кувалды!
Оффлайн Asterix
« Ответ #45 : Декабря 06, 2010, 18:19:21 pm »
На тяжёлыйх вездеходах может камеры и нужны. А на действительно лёгких вездеходах они по большей части вредят: забирают немалый вес (50-60 кг) и не заполняют весь объём покрышки.
Если с весом как-то можно смириться, то с последнее обстоятельство совсем плохое: нужно перекачивать балоны и никуда от этого не деться.
Клеится безкамерка уж не дольше камерного варианта, т.к. в подавляющем большинстве случаев ремонт производится без разбортирования колеса.
И никто не мешает поставить на безкамерный диск камеру. Вот наоборот навряд-ли получится.
В общем нет, так нет.
Оффлайн DIV
« Ответ #46 : Декабря 07, 2010, 12:30:21 pm »
Коллеги, я тут надосуге нашёл себе новое занятие - пирамидки строю
Эти диски завтра уедут в далёкий Хабаровск.
Донорами были диски УАЗ. Диски сделаны для мощного шестиколесного вездехода. Покрышки - ободрыши от Урала 370*508. Конуса из стали 2мм, бочка - 1,5мм.Ширина бочки 350мм. Вынос "-"100мм. Вес одного диска 16,5кг.
Оффлайн DIV
« Ответ #47 : Декабря 07, 2010, 12:34:27 pm »
Друзья, есть в наличии диски-доноры УАЗ, Волга 24, Нива, ВАЗ. Делайте заказы, господа. Заказавшим до 31-го декабря новогодний подарок - доставка бесплатно ( сам оплачу доставку в транспортной компании).
Хочется попробовать изготовить диск новой конструкции. Первому заказавшему такой диск сделаю скидку 500руб. с каждого диска
« Ответ #48 : Декабря 07, 2010, 13:30:15 pm »
Да, сервис и реклама на высоте !! 1*11
Оффлайн DIV
« Ответ #49 : Декабря 07, 2010, 18:08:31 pm »
Asterix, предлагаю вот такую фиксацию диска на ободе. Коллеги, кто что думает?
 Поясню.
 К ободу приваривается 5-6 пластинок 20*20 и толщиной 4мм. В них нарезается реьба М8 или М10 таким образом, чтобы вворачиваемый болт был чуть позади пучка проволоки. Болты вворачиваются после того, как посадочное с хорошим натягом сядет на обод.
Оффлайн DIV
« Ответ #50 : Декабря 07, 2010, 18:18:54 pm »
Тогда диск будет такой конструкции (на рисунке камера не показана)
Онлайн ТУНГУС
« Ответ #51 : Декабря 07, 2010, 19:01:46 pm »
 Поясню.
Игорь нечто похожее было (могу ошибаться) на Уазбуке. Там тестировали полностью спущенное колесо - все было нормалек!
« Ответ #52 : Декабря 07, 2010, 19:15:37 pm »
Игорь, такой способ как-то предлагал Смирнов С, но при разбортовке у меня "присыхает" 3 - 4 болтика, их приходится срубать зубилом или срезать шлифарём. У меня доступ к гайке и шляпке болта свободный, а здесь будут проблемы.
 И вообще, разговоры о провороте покрышки надуманы на фоне "неправилиных" дисков. Плотно подогнанное посадочное не даёт проворота.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #53 : Декабря 07, 2010, 22:53:59 pm »
Игорь, на болту на той части что будет выступать из запорного кольца внутрь резины покрышки,можно сточить резьбу. Тогда закисать будет только резьба которая участвует в соединении.  Если предварительно резьбу на болту и гайке промазать битумной мастикой и закрутить ,то долго не заржавеет резьба. Накрайняк высверлить болт. Пластины закладные где то в жигулях такие используются М8 . Идея хорошая,так как ты диски делаеш без покрышек и натяг на посадочном не проверить.  Если уж у покупателя при сборке колеса получится слабая посадка,то можно рекомендовать наварить поперечных швов на запорном кольце ,как Димарик делал.  Может сместить болт немного наружу?чтобы  наружняя грань болта проходила через осевую пучка,или по центру. Тогда пучек можно натягивать,и натяг регулировать ,подкладывая или убирая шайбы под шляпкой болта. И от проворота также будет удерживать.  На твоём рисунке идёт дополнительный конус в районе болтов? Тогда вместо закладных лучше вварить втулки с резьбой,чтобы под этот конус грязь не забивалась.
Оффлайн DIV
« Ответ #54 : Декабря 08, 2010, 11:22:59 am »
Юра, отвечу по порядку.
Ободья ( запорные кольца) я делаю по колёсам-макетам. Для этого у меня есть неободранные колеса на 18" (457мм), 20"(508мм) и 21"(533мм). Так что посадка на кольца зависит только от того, насколько пляшут размеры посадочного на колесах.
  С проточкой болта полностью ЗА. Но лучше взять готовый, например от корзины сцепления 2108.
  Про битумную мастику - всегда так делал, делаю и делать буду. И всем советую.
  Не могу согласиться про смещение болта, т.к. задумка какраз в том, чтобы наверняка исключить выскакивание посадочного при малых давлениях. И хотя я уверен, что этого не произойдет, если кольца плотненько подогнать к посадочным, хочу полностью исключить разбортирование колеса.
  И последнее. На рисунке изобразил НЕ дополнительный конус (штриховку убрал), а упорные пластинки (8-10 штук) шириной 30-40мм и толщиной 2-3мм. Болты по задумке расположены между ними и доступ к ним беспроблемный.
Оффлайн Asterix
« Ответ #55 : Декабря 21, 2010, 02:55:33 am »
Получил, покрасил и поставил на новый вездеход диски от DIV'a
Качество дисков порадовало. Особенно то обстоятельство, что все диски сварены, по всей видимости, в нормальном кондукторе и практически не бьют ни в одной из плоскостей.
Единственное хотелось бы увидеть в одной из следующих моделей систему фиксации покрышки от проворота. Для моих нужд такая штука была бы весьма и весьма полезна.
Оффлайн DIV
« Ответ #56 : Декабря 22, 2010, 11:14:25 am »
В прошлый понедельник получил заказ ещё на два диска в Сыктывкар. А вчера готовая продукция была отгружена в транспортную компанию. Перевозку до Сыктывкара я оплатил сам. Вот документы из транспортной
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #57 : Декабря 22, 2010, 13:12:28 pm »
Я не пойму, а на какое давление качаете камеру? на моем вездеходе минимальной 0,3атм и не проворачивает. Вы же покрышки ставите и их ниже 0,3 не накачаешь они жуются
Оффлайн Asterix
« Ответ #58 : Декабря 22, 2010, 16:18:36 pm »
Наиль, покрышка покрышке рознь. Да и от веса вездехода многое зависит. У меня рабочее давление на Бродяге было 120 мм.рт.ст, что чуть меньше 0,2 атм. И то я держал такое давление из-за конструкции колеса и дисков. При меньшем давлении диск быстро прокручивался. А на таком всё равно прокручивался, но на сезон хватало. С бескамерный вариант Белки -  90-100 мм.рт.ст. было бы в самый раз.
У Зелёного Змия ещё чище. Там ещё камера к покрышке как следует не прижалась, а давление уже лишку. Т.е. по сути прижимать покрышку к диску нечем и без фиксации покрышки ну никак не обойтись. Держал 100 мм.рт.ст., и, если бы не камера, то можно было бы держать 50-60.
На относительно тяжёлых вездеходах давление в колёсах значительно больше и проблема проворота дисков не стоит так остро. Особенно если диски изготавливались под конкретные колёса с индивидуальной подгонкой посадочных размеров.
Оффлайн DIV
« Ответ #59 : Декабря 23, 2010, 12:36:20 pm »
Вот фото колес, которые я отправил в Сыктывкар. Кстати это уже второй заказ клиента :wink:
Перенесено: Делаем неплохие диски на 12-32 дюйма для внедорожной техники (made by Asterix)
Автор МВП
Последний ответ Февраля 22, 2026, 14:16:28 pm
Автор Asterix
Ответов: 485
Последний ответ Апреля 17, 2026, 21:06:56 pm
Автор Gelikopter2
от sandro
Автор pasha.kokinov@mail.ru
от pasha.kokinov@mail.ru
Автор Роман 172
от Роман 172
