Автор Тема: Изготовлю на заказ диски для пневматика  (Прочитано 406567 раз)
Оффлайн DIV
Re: Изготовлю на заказ диски для пневматика
« Ответ #20 : Ноября 17, 2010, 23:23:03 pm »
Получил предварительный заказ из Хабаровска на 6 дисков под ураловские ободрыши и ступицы УАЗ. Во вторник в Татарстане был выходной по случаю праздника Курбан Байрам. Я время даром не терял и пока сделал заготовки для запорных колец
Оффлайн джу
« Ответ #21 : Ноября 17, 2010, 23:27:43 pm »
у меня Игорь Викторович маленький вопрос.чем загибаешь заготовки для запорных колец ???
Оффлайн DIV
« Ответ #22 : Ноября 17, 2010, 23:50:57 pm »
 Джу, вот тут я писал о своей оправке. Зажимаешь в неё полоску и молоточком вперед и с песней 88*8
Оффлайн джу
« Ответ #23 : Ноября 17, 2010, 23:57:48 pm »
звиняюсь,не проявил внимание
Оффлайн DIV
« Ответ #24 : Ноября 22, 2010, 01:10:00 am »
 Сегодня приступил к изготовлению дисков (6 штук) под ободрыши от Урала (370* 508). Клиент из Хабаровска строит шестиколесный вездеход На УАЗовских мостах. Мосты удлинены на 540мм, поэтому диски будут с положительным вылетом. Ширина бочки 350мм, вылет +75мм, диск-донор УАЗ 469 (центральная часть).
 Сегодня сделал из имеющихся заготовок все запорные кольца, раскроил металл на бочки и изготовил три бочки
Оффлайн Вова механик
« Ответ #25 : Ноября 22, 2010, 21:09:32 pm »
жена не ругает, что диски в дом таскаешь,  :angry: или у тебя в гараже такая обстановка? :wink:
Оффлайн DIV
« Ответ #26 : Ноября 23, 2010, 00:54:55 am »
Это гараж такой (шутка). А что касается жены, то она к этому относится спокойно.
« Ответ #27 : Ноября 23, 2010, 01:50:23 am »
везет.... :sad: молодец, так держать!!! ))) )))
Оффлайн мак с
« Ответ #28 : Ноября 23, 2010, 13:29:49 pm »
Диски отличные. И ценник хороший. А есть ли возможность комплектовать еше и резиной?
Готов рассмотреть предложения. Надо три колеса.
Оффлайн DIV
« Ответ #29 : Ноября 23, 2010, 18:03:41 pm »
 Мак с, к сожалению нет. Обдирка для меня не составляет особых проблем, но вот с наличием резины в Татарстане туго. Я делаю только диски.
Оффлайн DIV
« Ответ #30 : Ноября 25, 2010, 00:47:59 am »
Вот наконец готовы все шесть бочек под диски
 Завтра буду кроить конуса
Оффлайн DIV
« Ответ #31 : Ноября 27, 2010, 10:13:09 am »
Вышел в свет первый диск из коллекции из шести дисков для Хабаровска. Студия дискозаписи "DIV inc." продолжает свою работу
Оффлайн Sega
« Ответ #32 : Ноября 27, 2010, 11:55:07 am »
"DIVные диски" от DIVа .
Оффлайн DIV
« Ответ #33 : Декабря 03, 2010, 18:23:32 pm »
Коллеги, добрый день. Хочу выставить на обсуждение новую конструкцию диска.
    Описание конструкции.
  Ободья 1и8 изготавливаются на оправке из полосы 2-3мм. К ним приварены наружный 5 и внутренний 6 конуса из листа 2мм. К конусам снаружи герметично приварена бочка 4 из листа 1,2-1,5мм. Конусы приварены к центральной части диска-донора (УАЗ, Волга, Нива, Москвич). Для размещения соска камеры в бочку и наружный конус вваривается герметично вваривается тонкостенная трубка 3. Для усиления ободья соединены с бочкой пластинками 2и 7.
  Колесо бортируется на диск с помощью монтажек, как обычное колесо.
  Сейчас я подготавливаю оснастку для изготовления таких дисков и если есть желающие, пишите в личку.
Оффлайн Asterix
« Ответ #34 : Декабря 03, 2010, 20:00:57 pm »
Устройство от проворота покрышек нужно обязательно. Это же диски для вездеходов, а у них езда на спущенных шинах - обычное явление.
Плюс сомнительно как-то работать монтажками при толщине обода 2-3 мм. Погнуться. Может тогда уж лучше предложить клиентам вариант дисков по методу А. Гарагашьяна: условно неразборные, с загибаемым ободом. Получится, ИМХО, ещё проще и с тем же результатом: после монтажа обязательно надо будет рихтовать обод молотком.
Я бы такие диски не стал покупать: нет бэдлока и трудности с монтажом. Т.е. вообще никаких конкурентных преимуществ. Единственно, что могло бы привлечь меня, как потенциального покупателя: очень низкая цена. В противном случае проще заплатить больше и получить в замен полноценные вездеходные диски.
Поэтому предлагаю разработать простой, а главное максимально дешёвый вид дисков (присмотритесь всё-таки к дискам А.Г.) + диски подороже, но максимально эффективные: герметичные, разборные и с качественным бэдлоком (в идеале с зажимной боковиной). И то, и то найдёт своего покупателя.
« Ответ #35 : Декабря 03, 2010, 22:42:10 pm »
Asterix, в твоей критике много заблуждений. Я загнул запорные кольца из 3 мм. Пришлось махать трехкилограмовой кувалдой на оправке. При всем желании бортик 15 мм из тройки не загнуть монтажкой. Идеальная герметизация не нужна т.к. предполагается применять камеры. При правильной подгонке диаметра посадочного места проворота покрышки не происходит. Ещё часто встречающееся заблуждение, что приходится ездить на спущеных шинах. Из своего опыта скажу, что ниразу не было необходимости спускать давление меньше нормы. Мой вездеход буксует только в жидком торфинике, когда ни плыть ни ехать невозможно, тогда даже понизив давление площадь опоры не увеличится т.к. колесо на плаву. Спускают колёса только на грузовиках которые сели в грязи, но на дороге.
 И ещё... у нас зайдёшь в магазин, там дисков всяких на выбор.. и для кразовских "лаптей", и для Урагановских... бери - нехочу!
Люди делают то, что в магазинах не продаётся. Такие диски будут ходить сколько угодно без проблем. И клиентура будет. Я сейчас варю подобные диски и ещё очередь на 2 комплекта. А доказательство надёжности то, что первые мои диски эксплуатируются уже больше 12-ти лет
« Ответ #36 : Декабря 04, 2010, 00:18:01 am »
новая конструкция диска на пять баллов. позволю робко высказать рацушку... а что если так?
кольцо приварить к конусу сразу, в местах, указанных красными точками и наклонить трубочку для ниппеля?
Оффлайн Asterix
« Ответ #37 : Декабря 04, 2010, 00:30:50 am »
Камнев, я тоже никогда не спускаю колёса по двум причинам:  хорошо и так едет (нет у нас гиблых болот) и, главное, лень их потом накачивать  :angel: Но это не значит что другие не спускают. Человек делает диски на продажу и надо постараться учесть максимум потребностей. На мой взгляд разумно выпускать два вида дисков: самые простые и, следовательно, дешёвые. И "навороченные" для продвинутых вездеходчиков.
Мне особо не хочется в полемику вступать, у каждого своя голова на плечах. Но по одному "заблуждению" выскажусь. Точно (т.е. плотно) подогнать обода к покрышке вполне можно, но для этого надо иметь эту самую покрышку под рукой. Тогда вопросов нет: есть комплект покрышек и под них и делаются диски. А как быть если покрышки в одной части страны, а диски делают в другой? Не секрет же, что даже у заводских покрышек посадочные размеры ощутимо "плавают". Чего уж тогда говорить об ободранных. Применение системы блокировки покрышки (типа бэдлока), позволило бы решить проблему возможного расхождения в фактических размерах обода и покрышки.
« Ответ #38 : Декабря 04, 2010, 02:17:32 am »
Игорь, я только сейчас заметил, что ты съемное запорное кольцо сделал снаружи. Мы делаем с нутренней стороны и доводы такие: наружное запорное провариваем и это даёт больше прочности, ведь конус далеко от края и удары о деревья и пеньки достаются больше наружной части диска
« Ответ #39 : Декабря 04, 2010, 10:25:07 am »
А это как?  Бортуем колесо-загибаем молотком диск; разбортовываем-разгибаем?  :undecided:
Хренасе простой метод !  )))
Перенесено: Делаем неплохие диски на 12-32 дюйма для внедорожной техники (made by Asterix)
Автор МВП
Последний ответ Февраля 22, 2026, 14:16:28 pm
Автор Asterix
Ответов: 485
Последний ответ Апреля 17, 2026, 21:06:56 pm
Автор pasha.kokinov@mail.ru
от pasha.kokinov@mail.ru
Автор Gelikopter2
от sandro
Автор Роман 172
от Роман 172
