Автор Тема: Куда вывести выхлопную трубу  (Прочитано 25304 раз)
Оффлайн Анатолий723
« : Февраля 18, 2019, 19:24:19 pm »
Вопрос к тем, кто ездил на многих вездеходах. Есть мысля вывести выхлоп на правую сторону вездехода сразу за кабиной, но перед задним колесом и чуть выше его. Вначале планировал выхлоп сзади, но что-то не найду труб по адекватной цене. Поэтому и возник такой вопрос. Смущает, не будет ли выхлоп попадать в салон? Кабина от ВАЗ-06, далее кунг, скорее всего фанерный. Вездеход по типу "Чебоки".
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #1 : Февраля 18, 2019, 22:00:59 pm »
Переиначу вопрос: Стоит ли делать выхлоп сбоку на высоте 1,3 м?
« Ответ #2 : Февраля 18, 2019, 22:15:30 pm »
Визуально бы глянуть . Думаю что можно .
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #3 : Февраля 18, 2019, 22:24:20 pm »
МВП, Василий, визуально - это только завтра. Представь себе вроде "Альбиноса" и у него из под правого заднего колеса выхлоп (из колесной арки), сразу за кабиной. Меня напрягает, не будет ли сосать выхлоп в салон? Я видел у некоторых сделано аналогично, но не знаю, как с подсосом у них. Поэтому и спрашиваю, не хочется наступать на грабли.
« Ответ #4 : Февраля 18, 2019, 23:17:24 pm »
У меня на правое переднее колесо,крыла нет,и если форточка даже открыта в "салон" не попадает .Ежели буксовать вперед/назад ,может и принесет. ::undecided:::
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #5 : Февраля 18, 2019, 23:22:59 pm »
didulya, Спасибо! Сделаю пока что можно, под оба варианта, а там может и труба найдется.
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #6 : Февраля 18, 2019, 23:27:51 pm »
У меня так. Ночевать становлюсь мордой на ветер. Хотя как угодно встань, не воняет. Конец с наклоном вбок и вниз на заднее колесо! 1*11 На высоте 70см
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #7 : Февраля 19, 2019, 15:48:22 pm »
kekekew, Валера, спасибо! Теперь все сомнения позади!
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #8 : Февраля 19, 2019, 19:14:06 pm »
Анатолий723,   -hi-
 на МАРСе,так делаю.
Ни чё ни куда не тянет.Не пахнет.
Оффлайн Виталий76
  • Техника: СКОРПИОН-1
« Ответ #9 : Февраля 19, 2019, 23:36:47 pm »
Выхлопные газы тяжелее воздуха, поэтому чем ниже расположен срез выхлопной трубы, тем лучше. Расположение выхлопной трубы сбоку более правильное, нежели сзади, поскольку ниже вероятность завихрения газов в негерметичную кабину вездехода при движении. Для длительной стоянки с работающим двигателем нужно выбирать возвышенные и проветриваемые места вне зависимости от расположения выхлопной трубы.
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #10 : Февраля 20, 2019, 12:50:27 pm »
Евгений 103,
Виталий76,
Спасибо за помощь!
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #11 : Февраля 24, 2019, 15:44:00 pm »
Уважаемые знатоки! Еще один вопрос в догонку. Купил глушак от ВАЗ-03. Посмотрел в описании на авто, там стоят еще 2 промежуточных глушителя. Т.к. поначалу собирался выводить выхлоп сзади, то пром. глушак (от ОКИ - он есть) собирался ставить. В свете последних решений пром. глушак не влезает. Вот возникли сомнения, не будет ли звук из одного глушителя ВАЗ-03 громким, или не приятным (все-таки это практически пустой боченок)? Может ли кто высказаться по этому поводу, может кто делал?
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #12 : Февраля 24, 2019, 18:03:28 pm »
Анатолий723,   -hi- Звук не намного громче,буде.А вот внутрянка,без резанатора,выгорит быстро.
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #13 : Февраля 24, 2019, 19:18:23 pm »
Евгений 103, Женя, насколько быстро? Год, два, пять?
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #14 : Февраля 24, 2019, 19:41:49 pm »
Анатолий723, на авто выгорит за пару лет,опять же сколько,ездить..У тебя труба к  выхлопу ближе..
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #15 : Февраля 24, 2019, 19:49:54 pm »
На 2 х стоят именно жигулёвские, на одном 8лет,на другом 5.  На новый тоже ставлю жиговский, и за формы и веса. Любой другой габаритней и тяжелее.  Глушит нормально!
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #16 : Февраля 24, 2019, 19:55:45 pm »
kekekew,
Валера, это без резонатора, с короткой трубой?
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #17 : Февраля 24, 2019, 20:21:25 pm »
Анатолий723, Делай,без резанатора!
По качеству,деталей,щас точно не угадаешь.  ::cray:::
А глушак, на ход машины не влияет..
Выгорит,новый поставишь.А домой,без него по любому,приедешь!
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #18 : Февраля 24, 2019, 21:00:39 pm »
Евгений 103,
Женя, спасибо, успокоил!
Еще как влияет! Когда-то у меня был М-412. Глушак прогорел через 20 т.км. Я у кого-то подсмотрел конструкцию простого глушителя: прямая труба, а в ней перегородки на глубину 1/3 диаметра трубы. Нашел тонкостенную нерж. тр. подходящего диаметра, вварил перегородки, поставил. Звук был очень приятный и тихий, но мотор не стал развивать мах оборотов. Пришлось все эти перегородки промять прутом насквозь. Звук стал громче, и мотор потянул сильнее. После третьего диаметра прутка мощность восстановилась, а звук стал приемлемым. Зато после этого глушитель никогда не срывало, и он стал вечным...
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #19 : Февраля 24, 2019, 21:01:54 pm »
  Без резонатора.  У меня РК  Газ 66. Подушки по правой стороне выше чем на левой. Под траверсой образуется ниша, в которую чётко входит глушак.  Глушитель ставлю наглухо без резинок,НО перед ним длинная гибкая гофра,чтоб ничего не ломало от вибрации двс
Куда увозят автомобили на утилизацию?
Автор ПМ
Ответов: 21
Последний ответ Августа 01, 2012, 22:14:52 pm
от Дмитрий-59
