Автор Тема: Блокировка в мост ГАЗ-3110  (Прочитано 29405 раз)
Оффлайн Deamon
  • Техника: много всякой
« : Февраля 05, 2019, 07:53:11 am »
Всем привет!
Подскажите, есть ли вариант принудительной блокировки в данный мост?
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
« Ответ #1 : Февраля 05, 2019, 08:48:08 am »
Вроде Газелевская должна вставать, Иж-техно пневмо блокировка.
Оффлайн Deamon
« Ответ #2 : Февраля 05, 2019, 09:16:27 am »
http://www.izh-techno.ru/series/blokka-gazel
пишут следующее: Волга (при условии установки корпуса от ГАЗели).
Что-то не пойму про какой корпус речь?
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
« Ответ #3 : Февраля 05, 2019, 09:25:00 am »
Ты блокку смотришь
http://www.izh-techno.ru/series/prinuditelnaya-blokirovka-gazel-i-sobol-v-peredniy-i-zadniy-most
Принудилово же ты просил
Сообщение понравилось: Deamon
« Ответ #4 : Февраля 05, 2019, 12:37:39 pm »
Принудительная блокировка ГАЗель и Соболь,должна встать в мост 3110.http://www.izh-techno.ru/series/prinuditelnaya-blokirovka-gazel-i-sobol-v-peredniy-i-zadniy-most
Принудительная блокировка от ИЖ-ТЕХНО разработана для автомобилей ГАЗель (ГАЗ-2705,3221,3302,33023,ГАЗель Некст) и «Соболь» (ГАЗ2217,22171,2310,2752), других модификаций всех годов выпуска. Предусмотрен монтаж как в передний, так и в задний мост.только при заказе надо говорить под какую толщину пары нужен диф,толстая или тонкая пара.если у них написанно что подходит для всех годов выпуска,до 2012 года редуктора на газелях были с толстой парой а после 2012 с тонкой парой,и размеры диференциалов поэтому разные.
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2019, 12:50:53 pm от logza »
Сообщение понравилось: Deamon, Юрий.
« Ответ #5 : Февраля 05, 2019, 12:54:33 pm »
Для моста волга 3110 нужен диференциал с посадочным под толстую шестерню,с тонкой шестернёй таких мостов не встречал.на газ-24 там с тонкой шестернёй редуктор.
Есть ещо  дифференциал с электрической блокировкой EATON на Газель, Соболь эту блокировка ставят штатно на заводе.
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2019, 12:58:40 pm от logza »
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
« Ответ #6 : Февраля 05, 2019, 15:05:21 pm »
Блокировка Газель Иж-техно сделана под широкую пару, для узой есть переходное кольцо.
В Волгамосту может быть проблема только с креплением пневмотривода, крепится он под болты одного из бугелей. Если корпус и бугеля такие же как на переднем мосту Газель 4х4 , то все встанет.
Конструкция еатон вызывает сомнения, при подаче напряжения на эл. муфту притормаживается кольцо, которое выталкивает штифты и блокирует полуосевую на корпус, если при этом включить  задний ход и поехать назад, это кольцо провернется в другую сторону и разблокирует диф а затем снова заблокирует.
В общем если в раскачку выбираться из засады, можно быстро ее уханькать.
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
« Ответ #7 : Февраля 05, 2019, 15:23:48 pm »
Ставьте обычную блокку ижтехно за 10000р. и радуйтесь жизни -hi-
« Ответ #8 : Февраля 05, 2019, 16:20:26 pm »
Виктор, не в тему блокировки, а  установки в 3110 узкой пары вместо широкой(просишь одно-шлют что им надо)?
5,125 узкая планетарка, якобы газель, но светлая(Уаз?)  встанет по посадочному диаметру на коробку диф Газель? И проставка нужна ли, вроде запас резьбы для гаек приличный? Купил в запас, диам. не записал.
Оффлайн Deamon
« Ответ #9 : Февраля 05, 2019, 16:22:54 pm »
Есть сомнения в эфективности и некоторые опасения надёжности подобных конструкций.
Т.к. она включается непредвиденно на ходу, возможно не выдержит такие удары  раздатка Нива.
« Ответ #10 : Февраля 05, 2019, 17:08:20 pm »
Блокка не включается, она всегда включена.
Это по сути разблокировка.
Сто раз об этом уже писали.
Оффлайн Deamon
« Ответ #11 : Февраля 05, 2019, 17:45:36 pm »
тогда в чём отличие от заварки диффа?
Сообщение понравилось: Валерий Диффер
Оффлайн P_S_M
« Ответ #12 : Февраля 05, 2019, 17:48:16 pm »
дает слабину в поворотах и позволяет поворачивать. опробовано лично на двух переломках.
« Ответ #13 : Февраля 05, 2019, 17:51:04 pm »
Заварка в поворотах не разваривается.
Выше Сергей правильно описал, у него опыт есть по ним.
« Ответ #14 : Февраля 05, 2019, 19:46:22 pm »
Если взять диф от газели выпуска после 2012 г то тонкая пара как раз для него и будет.и про какие гайки ты говориш? на газели шестерня крепится болтами М10x1 или М10х1,25,точно уж и не помню, без всяких гаек и граверов.просто болт мажеш резьбовым фиксатором и затягиваеш с усилием.10-10,5 кг.и при установке газелевской пары 5,125 в волговский мост 31029-3110,возможно надо будет болгаркой чуток шорнуть крпус чулка моста напротив ведомой шестерни,может задевать за корпус.
ну или точить проставочное кольцо чтоб поставить тонкую пару надиф от широкой.
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2019, 20:02:28 pm от logza »
« Ответ #15 : Февраля 05, 2019, 19:52:53 pm »
Блока это по существу обгонная муфта,пока едеш прямо, постоянно момент идёт на два колеса,при повороте наружное колесо начинает крутится быстрее и блока отключает наружное колесо,слышно будут щелчки проскакивания муфты,как только поехал прямо момент опять передаётся  на два колеса.
« Ответ #16 : Февраля 05, 2019, 20:38:00 pm »
Большие корончатые, коими поджимаешь планетарку к хвостовику. При постановке широкой планетарки эта гайка была едва доступна в корпусе, поджал только отвёрткой. Тогда подумал, узкая бы лучше встала, сейчас сомнения.
« Ответ #17 : Февраля 05, 2019, 20:45:28 pm »
Так тонкая пара на 10 мм тоньше чем толстая,у меня знакомый,когда не знал что существуют тонкие пары 5,125,обтачивал толстую шестерню чтоб поставить в мост газ-24.
Оффлайн ВИКТОР 2018
  • Техника: Болотоход
« Ответ #18 : Марта 19, 2019, 06:41:12 am »
Будет ли ходить самоблок на этом мосте и весе вездехода в районе 1,3т.; колеса 1300х600.  Самоблок хочу поставить ДАН. Посоветуйте плиз.
« Ответ #19 : Марта 19, 2019, 13:44:51 pm »
Наверно будет,Соломоны на свои вездеходы ставят самоблоки Нирфи,с преднатягом вроде 7 кг.есть вездеходи с разблокировками иж-техно,тоже плохого ни чего не говорят.
Автор deniss222
от mihail00
Задний мост "Москвич-412"
Автор чага
от Александр 001
Автор Баначин А.
Ответов: 56
от Димас 07
Течет масло через сальник полуоси, мост ваз классика
Автор Вячеслав.
Последний ответ Мая 16, 2022, 14:34:19 pm
от петрович51
Дифференциал БТР-60 в мост УАЗ. Какие будут мнения?
Автор AlexeyZ72
Последний ответ Июня 25, 2012, 23:34:36 pm
от AlexeyZ72
