Автор Тема: Узлы поворота для вездеходов переломок.  (Прочитано 217237 раз)
Оффлайн votasum
  • Сергей
« Ответ #20 : Марта 30, 2015, 18:01:13 pm »
Сергеи 29, По данным фотам плохо понять, больше фот сделай.
« Ответ #21 : Марта 30, 2015, 18:02:19 pm »
Сергеи 29,
А шаровые чьи?
Оффлайн Сергеи 29
« Ответ #22 : Марта 30, 2015, 21:33:45 pm »
08 , были .
Оффлайн Сергеи 29
« Ответ #23 : Марта 31, 2015, 01:17:25 am »
Вот ещё .
« Ответ #24 : Марта 31, 2015, 01:24:31 am »
Сергеи 29,
Ось перелома, не вертикальна?
Оффлайн Сергеи 29
« Ответ #25 : Марта 31, 2015, 10:46:32 am »
Вертикальна , руль и так возвращается в центр .
Оффлайн Сергеи 29
« Ответ #26 : Апреля 05, 2015, 19:14:12 pm »
Добавил .
Оффлайн Сергей 29 ру
« Ответ #27 : Апреля 09, 2015, 12:56:40 pm »
Получается цапфа приварена к швелеру?
А в случае облома как быть?
И не слаб ли такой узел?
Поправьте, если ошибаюсь. 0*)
Оффлайн Сергеи 29
« Ответ #28 : Апреля 09, 2015, 13:42:31 pm »
Поездил ,пообкатвал, в угорах в снегу побуксовал (обычно прыгает ) .Привод проходит через центр цафпы , пока ничего не поменялось . Цафпу при желании можно на болты , а так главное шаровые разнести  , чтоб снять нагрузку .
Сообщение не понравилось: Bolt
Оффлайн Сергеи 29
« Ответ #29 : Апреля 09, 2015, 14:21:12 pm »
А если слабыи , то он и есть в спорных узлах перелома . Решает каждыи сам под свои нагрузки . 7*7
« Ответ #30 : Апреля 09, 2015, 18:29:43 pm »
Серега, я не критикую, а спрашиваю.
Возможно и себе такой сделаю, если опытом поделишься.
Оффлайн Сергеи 29
« Ответ #31 : Апреля 10, 2015, 17:38:51 pm »
Этот узел подкупает простотой и дешевизной изготовления , вместо швеилера можно использовать профиль , шаровые Нива , а главное , что граната прикрыта и при перевороте привод не загнёт ( цепь не даст  ::aggressive::: )
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #32 : Июля 25, 2015, 23:03:45 pm »
Привет всем :)
У меня товарищ сделал поворотный механизм своими руками,
Сначала по принципу УВАТа, но так как трактор получился тяжеловат, переделал таким образом как на фото. 0*)
« Последнее редактирование: Июля 26, 2015, 13:25:34 pm от Юрий. »
« Ответ #33 : Июля 26, 2015, 13:31:00 pm »
Диаметр оси качания какой? На пшп стоит или втулки?
Оффлайн ALEKHIL
« Ответ #34 : Июля 26, 2015, 21:28:24 pm »
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=73&postdays=0&postorder=asc&start=15
Здесь принцип моего переломного. Ходил нормально. Были сделаны разборными вертикальные
валы. Недостаток - при сварке горизонтальных пластин, косынок и вертикальной пластины получается непаралельность горизонтальных. Особых неудобств в этом нет. Если заинтересует-
размещу последние варианты.
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #35 : Июля 26, 2015, 21:59:05 pm »
Если это про меня то честно незнаю, но могу спросить поподробней, к сожалению человек с тырнетом не очень,
построил вездеход, колёса сам ободрал, вроде и вопросы есть, и поделиться есть чем но все в себе.
Оффлайн Сергеи 29
« Ответ #36 : Июля 30, 2015, 10:02:08 am »
На последнем каракате сделан такой же узел как и на предыдущем только в первую половину рамы вварил ступицу 08 в неё граната встала на родное место , на ступице поставил тормознои диск с супортом от мотоцикла . Шаровые разнес на 45 см. Сфоткать только не успел .
« Последнее редактирование: Июля 30, 2015, 10:06:19 am от Сергеи 29 »
« Ответ #37 : Августа 08, 2015, 11:57:00 am »
Чей узел перелома 2я фото на 1й странице?
Кто автор, отзовитесь.
Оффлайн Asterix
« Ответ #38 : Августа 08, 2015, 12:08:36 pm »
Автор Алексей_Сургут, создатель вездеходов Тром.
Фото, насколько помню, вездехода Юры_Увата, когда она начал применять поворотные кулаки по технологии Трома-8. Хотя, может, на фото Тром и есть.
« Ответ #39 : Августа 08, 2015, 21:25:38 pm »
Asterix, благодарю.
Блокировка горизонтального поворота полурам пневмоходов.
Ответов: 150
Последний ответ Ноября 14, 2023, 08:33:05 am
от лесник 83
Вопрос по углу поворота полурам
Автор Denaturator
Последний ответ Января 28, 2022, 22:19:59 pm
от Vlas69
Ограничение поворота полурам
Автор Юрьевич
Ответов: 68
Последний ответ Января 15, 2022, 22:12:03 pm
от Samstan
Горизонтальная свобода переломок.
Автор МВП
Ответов: 34
Последний ответ Февраля 02, 2018, 21:53:09 pm
от ivan2017
